non trovo corrispondenza su scheda hantarex
baritonomarchetto
Re: non trovo corrispondenza su scheda hantarex
In rete si trova a 10-15 euro. Dopo ti passo il codice dell'equivalente HR.
EDIT:HR7025
EDIT2: no, é sbagliato!
Ultima modifica di baritonomarchetto il 24/06/2015, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Ma l'HR7025 che sostituisce l'originale Eldor 1105.0628 è usato sui 9000 normali vecchio tipo, in cui sul segnale in ingresso c'è il triplo commutatore invece del potenziometro. I 9000 più recenti hanno l'Eldor 1105.0878 (sostituito da HR7107) come i 9110. Sul 9000A a quanto pare c'è un terzo tipo.
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
attenzione, l'EAT equivalente o no che monta sullo chassis 9110,anche se funzionerebbe sia sul 9000,che sul 9000A, farebbe un immagine esageratamente larga perché fatta per pilotare un tubo a 110 gradi.
Sì in effetti sembra una stranezza ma sui 9000 con piastra madre BZ, dove dietro all'eat c'è la grossa resistenza verticale da 4,7ohm, il trasformatore è sempre l'1105.0878 che è lo stesso del 9110. Anche il manuale dà lo stesso codice per entrambi.
Qui (a p.13) si dice la stessa cosa:
http://atomicfe.com/ladite/Divers/depannage_mtc9000.pdf
baritonomarchetto
Probabilmente avranno ridimensionato il condensatore di ritorno a massa del circuito di deflessione orizzontale, per questo l'HR 7107 funziona su entrambi l'MTC9000 e MTC9110.
A sto punto per capire quale EAT é equivalente al tuo devi leggere il codice stampato sul corpo dell'EAT, andare sul sito HR diemen e vedere se hanno prodotto un equivalente.
dminneci
Città: pontedera
Messaggio da dminneci »
Nessun codice stampato, ne etichetta!!
Se puó essere d'aiuto inserisco le foto!
baritonomarchetto
Il numero stampigliato non mi da alcun risultato sul sito HR Diemen, però vengono fuori due flyback per MTC 9000 A: 7107 e 7508.
Non sembrano molto diversi, a ben vedere, ma forse 7508 è più adatto dato che te lo "vendono" per monitor 90°. Non è detto che siano effettivamente compatibili perchè non trovo corrispondenza con il codice che leggo nelle tue foto. Prova a pulirlo bene magari qualche numerino è perso da qualche parte ...
Adesso non ho tempo, domani vedo se c'è corrispondenza tra gli schemi dei flyback HR che ti ho linkato e il manuale...
dminneci
Città: pontedera
Mi hai preceduto!
Si sembrerebbero due modelli,
E' un trafo eldor (beh lo erano tutti...). L'etichetta è sul lato opposto al pollice nella seconda foto ma se è venuta via, ciao.
Potresti fare una foto all'elettronica sul lato saldature?
Ultima modifica di soyl il 25/06/2015, 14:24, modificato 1 volta in totale.
dminneci
Città: pontedera
soyl ha scritto:E' un trafo eldor (beh lo erano tutti...). L'etichetta è sul lato opposto al pollice nella seconda foto ma se è venuta via, ciao.
HR7508 è per il 9000 da 10".
L'etichetta non c'era!
Che foto vorresti?
Come quella all'inizio del topic ma dall'altro lato della scheda.
dminneci
Città: pontedera
raffuzzo53
infatti il 9000A in produzione a montato anche HR7508,però è un trasformatore al quanto miserino,si guasta facilmente,io ce li ho ma preferisco montare il modello eldor più robusto.
raffuzzo53 ha scritto:preferisco montare il modello eldor più robusto.
Il cui codice è...? :)
Comunque dalle foto si vede che il pin 2 è a massa mentre sul 9000 è isolato. Dovrebbe essere possibile usare il trafo del 9000 sul 9000A tagliando via il suddetto pin.
dminneci
Città: pontedera
cambiato il trasformatore di riga, ho questa schermata in movimento, secondo voi sono driver??
Provato peró con la scartvga era ok..
Cosa potrebbe essere??
raffuzzo53
non farmi impaurire,hai controllato la posizione del' SW101, serve ad invertire i sincronismi.
dminneci
Città: pontedera
ciao a tutti ho ripreso dopo un stop a rilavorare sul mio arcade.. sembrava tutto ok il video andava.. avevo caricato feel eccecc e ogni tanto ci scappava anche qualche partitina..
adesso magicamente, altro guasto..
Il video sfarfalla di brutto, creando anche un doppione, dell'immagine
ho provato ha inserire un cavo vga scart, e nel tv si vede tutto perfettamente, quindi e` un problema di monitor..
cosa potrebbe essere?
baritonomarchetto
Probabilmente devi semplicemente agire sui potenziometri di sincronia verticale/orizzontale. I test si fanno con segnali "semplici" come una scheda jamma sicuramente funzionante
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:Probabilmente devi semplicemente agire sui potenziometri di sincronia verticale/orizzontale. I test si fanno con segnali "semplici" come una scheda jamma sicuramente funzionante
Il fatto che il video andava perfettamente mi fa pensare ad un guasto sulla scheda del monitor..
Ho provato a regolare un po, sia quelli sul trasformatore di riga sia quello vicino all'alimentazione. Ma nessun risultato!
dminneci
Città: pontedera
C'è qualche contatto sui regolatori o sui cavi, smuovendo un po è riandato apposto, devo verificare s'e c'è qualche saldatura fredda
