problema visualizzazione monitor (video esplicativo)
baritonomarchetto
Re: problema visualizzazione monitor (video esplicativo)
Non ci capiamo (anche per colpa mia): mi riferisco all'anello nel punto in cui entra il filo rosso nel corpo dell'eat.
Nella foto che hai postato non si vede bene perché è sporco e fuori fuoco. Pulisci con un po' di alcol e fai una foto migliore. Devo capire il tipo di innesto.
littleham
Città: Palermo
Messaggio da littleham »
soyl ha scritto:Nella foto che hai postato non si vede bene perché è sporco e fuori fuoco. Pulisci con un po' di alcol e fai una foto migliore. Devo capire il tipo di innesto.
Allora news!! La rondella di plastica nera tra il cavo e il connettore è a vite!!! Ed era svitata, avvitandola adesso il cavo è fisso, ha funzionato alla grande x 10 minuti poi di nuovo problemino, abbassando di nuovo il cavo (che però sottolineo non si era allentato) ha rifunzionato alla grande. Ora comunque capito come si può svitare il cavo potrei svitarlo e pulirlo, il problema è identificato o sostituirlo, che dite?
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
non è a vite, se noti dalla foto la finestrella dove alloggia la linguetta dell'anello ferma cavo ce ne è un'altra lato opposto,teoricamente spingendole insieme verso l'interno puoi fare un mezzo giro all'anello e sfilarlo insieme al cavo rosso,è più facile a dirsi che a farsi.
E' possibile togliere il cavo flettendolo verso una delle due finestrelle e tirando molto forte. Se il fermacavo si rompe, nessun problema perché non serve più: il cavo si fissa con una fascetta di cablaggio come si vede qui:
littleham
Città: Palermo
grazie mille provo questa soluzione!!!
infatti è successo esattamente quello che dici tu: si è rotta la parte superiore, devo quindi togliere pure il resto che è rimasto dentro (premendo sulle due levette come detto da te), ho sempre il terrore della corrente, 'ho staccato da 24 ore la corrente del cabinato, premendo i due intagli con il cacciavite con manico di gomma sono sicuro?
Devi tenere con una mano il trasformatore e con l'altra il filo, che va piegato lateralmente verso una finestrella in modo che si sblocchi la plastichetta sull'altra finestrella. A quel punto tiri molto forte. Mettiti i guanti di gomma (non tanto per la corrente, che non c'è, quanto per lo sporco).
littleham
Città: Palermo
soyl ha scritto:Devi tenere con una mano il trasformatore e con l'altra il filo, che va piegato lateralmente verso una finestrella in modo che si sblocchi la plastichetta sull'altra finestrella. A quel punto tiri molto forte. Mettiti i guanti di gomma (non tanto per la corrente, che non c'è, quanto per lo sporco).
Non so se si può essere più sfigati di me. Allora sono riuscito a tirare fuori il filo con la tecnica da te citata, solo che un pezzo di plastica mi è caduto dentro ed ora ostruisce il passaggio. C è un modo per staccare il trasformatore dalla scheda in modo da metterlo sotto sopra e cercare di far uscire il pezzo di plastica o il trasformatore è saldato alla scheda? Se volessi rivolgermi a qualcuno a sto punto per smontarlo cosa dovrei dire ed a chi dovrei rivolgermi?
Ovviamente è saldato. E comunque non è più semplice togliere l'elettronica e capovolgerla? O ancora più semplice, prendere un bastoncino (cotton-fioc?), girargli attorno un po' di nastro biadesivo, infilarlo nel foro e tirare su il pezzetto?
littleham
Città: Palermo
Risolto. Alla fine ho chiamato un tecnico che ha fatto quello che avevo paura di fare io :-D pulire il trasformatore di riga, fissare il cavo e bloccarlo con la colla a caldo. Comunque era il trasformatore di riga, qualora qualcuno dovesse riscontrare lo stesso problema può essere utile.
