Re: Il miglior rapporto costo/prestazione HARDWARE
Inviato: 03/05/2015, 20:57
L'Intel E2140 del link di Carlo si porta a 3 ghz facilmente con una mod polacca (si uniscono due specifici piedini del procio con vernice conduttiva).
http://wiki.arcadeitalia.net/
Chiaro: dal punto di vista "giocoso" su MAME sappiamo che l'Intel G3220 è un processore che, se unito ad un sistema efficiente come nella configurazione con Linux del tuo amico, può dare ottimi risultati.Jafaisevoi ha scritto:Il perchè di questo test è racchiuso nel titolo del topic: trovare la soluzione adeguata (in termini di cpu) per far girare anche i titoli piú ostici del mame senza intoppi, spendendo il meno possibile
No no...è vero il contrario!Jafaisevoi ha scritto:temo, in quanto escludendo che il confronto avviene su due OS diversi e impostazioni ancora imprecise/incomplete, il tallone d'achille è rappresentato dai 15khz che stressano la cpu in modo maggiore rispetto alle frequenze dell' elleciddì
Mi sa di no...non avevi optato per un monitor 31khz?Lo scopriremo sulla mia prossima creatura
Figurati...tu lo hai mai visto in sala Muchi Muchi Pork? Se sei stato in Giappone recentemente magari pure pure...al limite avrò una configurazione in grado di far girare tutto il mame tranne i giochi della cave
Ho iniziato questi test senza particolari aspettative, sapevo di essere in ambito IPC limited, quindi presumevo che I7 potesse andare meglio di Pentium G (calcolando un divario di Ipc del 5-10% e una differenza di frequenza di 800 mhz su single core) mentre I3 circa alla pari.L'unica cosa che non ho capito bene se l'amico con Linux la pensa come me e cioè che basta un PC dal clock alto, o ha intenzione di dirci altro.... Se può approfondire questo discorso e cioè il perché dei suoi tests, gliene sarei grato.... Grazie
