problema configurazione mame su maximus
Re: problema configurazione mame su maximus
per creare il mame.ini da riga di comando vai nella directory del mame e scrivi
mame.exe -cc
dove mame.exe è per il mame normale, se usi un'altra versione usa il nome dell'exe che hai.
il mame.ini viene creato nella stessa directory dell'eseguibile.
poi lo apri col notepad e alla riga "rompath" gli dai il percorso della cartella roms
spero sia quello il problema...
nota a margine: prima di configurare i frontend si configurano gli emulatori!!!
mame.exe -cc
Provato proprio adesso credevo di aver risolto ma modificando il percorso ma niente
By Luca buzza
By Luca buzza
Ho cancellato le preferenze e la ceche di maximus,ho spostato mame su c: ho modi mficato il file mame.ini dando il nuovo percorso alle rom ma continua a darmi lo stessissimo errore
By Luca buzza
By Luca buzza
Ho modificato il file mame.ini dando il giusto perscirso poi ho cancellato la cartella preferenze di maximus ridato tutti i percorsi e niente stessissimo errore
By Luca buzza
By Luca buzza
Ho provato anche con il mameui fx che mi ha consigliato mrsteller stesso errore
By Luca buzza
By Luca buzza
Wowwww funziona il mame ui fx consigliatomi da mrstell ma ora tutto il pacchetto di rom della versione di mestell funziona su questo mame??
Tra le tre sono riuscito a configurare mame deluxe 32 ,le altre due versioni posso cancellarle??
Ripeto vanno bene le roms e gli snap gia scaricati da ultra mame revolution v0.156++ nuova versione di mrstiller exlusive collection??
By Luca buzza
By Luca buzza
In pratica ho lanciato questa
Poi ci ho copiato una decina di roms di questa versione
ho fatto audit game.
Finito tutto ho configurato maximus ed è andato a buon fine .quindi adesso la domanda nasce spontanea tutte le roms snap ecc ecc sono compatibili????
Comunque son felicissimo grazie a tutti voi
By Luca buzza
ho fatto audit game.Finito tutto ho configurato maximus ed è andato a buon fine .quindi adesso la domanda nasce spontanea tutte le roms snap ecc ecc sono compatibili????
By Luca buzza
- Mr Stiller
- Città: Arcadiano
- Grazie Ricevuti: 6 volte
zioluca forse ho capito il tuo problema,
evidentemente la 64 bit non gira sul tuo PC/CAB
ma gira bene la 32 bit, prova ad avviare la 32 bit
delle altre due varianti, se funzionano elimina
solo i tre eseguibili della 64 bit
v0.156+ il segno + precisa che al mio nuovo romset aggiornato alla 0.156
sono state aggiunte le roms eslusive per MAMEUIFX (tutte), le roms esclusive
per la variante PLUS NORMALE r5199 (escluso roms non di gioco e bios di consolle) e le
roms esclusive della variante ASH-BUILD (escluso roms non di gioco e bios di consolle)
NON condivido schifezze, tutto quello che condivido
è ULTRA compatibile, ULTRA funzionante e ULTRA genuino
Dopo aver scaricato il mio romset
hai scaricato anche le due roms che ho situato
nella cartella mega "roms corrected" ???
Scarica queste due roms e le trascini nella cartella roms facendo la sostituzione,
fatto questo NON E' FINITA QUA ti mancano i nuovi chd dell'archivio
WORKING CHD's GROUP 4, sistemato i miei chd ALLORA si che puoi
avviare l'AUDIT ALL GAMES e constatare SOLO 2 incorrect
che in REALTA' per noi sono e saranno sempre 0
Ti ricordo che le cartelle chd vanno posizionate nella cartella ROMS
dove ci sono gli zip, oltre agli zip devono posizionarsi tutte le cartelle roms
Quando finirai VERAMENTE tutto contattami per il numero degli incorrect
Grazie mrstiller usavo gia quella a 32 bit ma adesso e tutto risolto con mame deluxe graziegraziegrazie a tutti voi.
mrstiller siccome vicino a queste cose sono davvero una capra[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]sbaglio qual'cosa durante la procedura ma non riesco a capire cosa,all'audit game mi da 137 uncorrect.
Forse sbaglio quando nell'aggiornamento 150 o 152 se non erro,nella cartella roms ci sono due cartelle con file chd..le devo copiare così come sono? Oppure devo spostare le due cartelle in CHD??,penso sbaglio per due volte.
By Luca buzza
By Luca buzza
- Mr Stiller
- Città: Arcadiano
DIMENTICA tutto quello che avevo condiviso per SUPER MAME REVOLUTION,
segui solo e sempre la release di ULTRA MAME REVOLUTION,
non ti confondere con le release precedenti,
comprendo che non sei esperto ma cerca di NON essere imbranato
Ti mancano i chd evidentemente non ne hai propio presi,
o te li sei rovinati (ti consiglio di riscaricarli a questo punto)
scarica WORKING CHD's GROUP 1 estrai l'archivio e trascina
(NON FARE copia/incolla) trascina con il mouse le
cartelle chd nella cartella ROMS dove ci sono gli zip.
NON fare di testa tua non creare una cartella CHD
per metterceli dentro, NON FUNZIONANO così!!!
Stessa cosa fai con l'estrazione del GROUP 2 e 3,
fatto questo estrai per ultimo il GROUP 4
e trascina le cartelle nella cartella ROMS,
ti chiederà di sostituire dei file
clicca si a tutti
Sistemato bene le cartelle chd dentro la cartella ROMS
avvia l'audit all games ed avrai solo 2 incorrect,
segui quello che ti dico NON dire si si si e poi
fai di testa tua, segui i miei consigli
clicca si a tutti
Okok grzie per la tua pasienza e la tua comprensione riscarico tutto.
Se ho capito bene devo lasciar perdere tutto 148.149.159ecc..ecc.. DEVO scaricare soltanto questa IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12 ... db4579.jpg[/IMG]
Giusto??
By Luca buzza
Giusto??
By Luca buzza
- Mr Stiller
- Città: Arcadiano
Si te lo detto poco fa perché chiedete una cosa tante volte (non mi riferisco a te)
elimina tutto quello che avevi scaricato in passato eccetto questo materiale
http://mamemania.forumfree.it/?t=67131381 che condivido
per conto suo (è lo stesso e sarà sempre quello)
Il mio nuovo romset 0.156 lo hai scaricato adesso, giusto?
Scarica i miei chd ed estraili 1 gruppo alla volta,
fai come ti ho detto nel messagio precedente.
Per ultimo estrai il gruppo 4 e inserisci/sostiuisci i file.
NON FARE copia/incolla ma trascina bene con il mouse
gli elementi per spostarli nella cartella ROMS,
la cartella ROMS oltre ai 9000 zip deve contenere anche
le cartelle dei chd ognuna con il suo giusto nominativo.
La motivazione degli incorrect è spiegata nella release,
2 in realtà per noi saranno sempre 0 reali
I working Laser Games sono opzionali sono 5 chd
da una 10 di gb ciuascuno per un totale di quasi 60 gb.
Se vuoi aggiungere anche questi oltre alla spiegazione
e download di questi chd c'è la parte roms relativa,
lo esclusa nel mio romset per evitare degli incorrect
per quelli che li evitano per l'enorme peso.
Okok grazie ancora ma volevo essere certo di aver capito bene.
Grazie ancore per io tempo dedicatomi,ultima domandina dive trovo tutti i dnapvideo della tua relase??
Ps.sei un grande MrStiller!!!!!!!!!!!!!!!!!!
By Luca buzza
By Luca buzza
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Devi configurare il mame.ini con alcuni frontend é necessario per la generazione della lista.
Grazie per la risposta ma abbiamo gia risolto
By Luca buzza
By Luca buzza
- Mr Stiller
- Città: Arcadiano
Non condivido i video,zioluca ha scritto: Grazie ancore per io tempo dedicatomi,ultima domandina dive trovo tutti i dnapvideo della tua relase??
puoi registrati qui
http://emumovies.com/forums/
oppure prendere qualche mp4 da qui
http://www.systempixel.fr/mp4/
da questo link NON SCARICARE
gli emulatori perché sono ORRENDI
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Risolvere = NON risolvere!
Ergo: il problema è stato semplicemente aggirato.
Resta il fatto che Maximus Arcade (non più aggiornato dal 2009) da molte noie con versioni di mame differenti e molto altro ancora, a volte anche solo con un cambio pc configurato un filo diversamente.
Grazie potete chiudere il post e stato risolto il problema
By Luca buzza
By Luca buzza
