sistemi arcade
pincoo
Città: Pescara
Grazie Inviati: 3 volte
Re: sistemi arcade
Messaggio da pincoo »
si, ma il modello che mi hai indicato riesce ad alimentare anche il monitor? La comodità dell'alimentatore Hantarex è che aveva i connettori (che non mi dovevo rifare - tra l'altro... - ) sia per il monitor intervideo, sia per il pettine jamma, sia per le gettoniere ed anche per il neon del marquee. Infine, anche per una ventola! E non mi sembra poco!
PAZZESCO!
Pincoo
Ultima modifica di pincoo il 06/03/2014, 13:08, modificato 1 volta in totale.
eldiau
Re: sistemi arcade
Messaggio da eldiau »
Attenzione perche' gli alimentatori Hantarex US non sono semplici alimentaori jamma (con +12v,+5v e -5v) ma hanno anche un uscita a 120v per i monitor come l'MTC900, sempre per il monito hanno un'altra uscita a 220v per il circuito di degaus, inoltre hanno anche una uscita per il neon e un connettore per l'interruttore di accensione, insomma sono degli alimentatori "integrati". Quindi se il tuo monitor e' collegato all'US250 un alimentatore jamma generico non basta.
Sul mercatino ne sono passati (http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=24&t=12391) prova a mettere un annucio di ricerca
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
eldiau
Re: sistemi arcade
Ecco appunto proprio mentre scrivevo la mia risposta hehehehe ;)
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
Re: sistemi arcade
Ah cavolo, questo non lo sapevo.. sorry :-D
In ogni caso mi pare di capire che dell'alimentatore si sia bruciato solo il canale di uscita a 5v, visto che il monitor invece funziona bene.. di conseguenza come soluzione temporanea potresti sempre aggiungere un alimentatore standard jamma, in attesa di trovare un ricambio Hantarex US250 e/o riparare quello che hai già..
pincoo
Città: Pescara
Re: sistemi arcade
Ok, ho finito.
Dopo una iniziale ricerca dell'alimentatore sostitutivo mi sono convinto che potevo farne a meno. Le mie convinzioni sono state poi avvalorate dai vostri consigli e le vostre opinioni. Ho tolto l'alimentatore e ho messo una ciabatta elettrica che prende corrente direttamente dalla presa al muro del CAB. Su questa cabatta elettrica si connettono rispettivamente il monitor e il PC che ho montato all'interno del CAB. Da un molex dell'alimentatore del PC mi prendo la 12V per alimentare la JammASD e la 5V per alimentare le luci della gettoniera. Su di un pulsante montato dietro il CAB ho connesso i 2 pin per l'accensione dell'ATX, in questo modo ho un pulsante per dare corrente al PC e al monitor (che subito si accende) e un altro per accendere il PC (che funziona come un normale tasto di accensione per PC).
In questo tempo passato, ho smontato il CAB pezzo pezzo e l'ho ripulito e ho capito in maniera definitiva com'era fatto (non l'avevo mai visto prima...) e grazie a voi ho capito le funzionalità di ogni singolo pezzo sia in termini di hardware che in termini di software.
Mi manca la conoscenza hardware specifica (il monitor in primis), se ne avessi bisogno non lesinerei domande.
Devo far aggiustare il monitor per migliorare la sua resa di immagine a freddo (visto che una volta passati 20 minuti le immagini sono stabili).
Mi rimane solo di giocare fin quando ho soldi in tasca ovviamente!
Vi ringrazio tutti,
Pincoo
