Aiutate un povero niubbo... RISOLTO :D
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: Aiutate un povero niubbo...
Stavo rivedendo le immagini
In pratica e' come se ci sei vicino ma sballa
Perche nn provi a disistallare i calamity 6 con l'aty tool unistall e provare altri driver tipo i 9?
Magari son quelli che nn vanno
Quali e dove li hai presi?
Anche perche se prima il monitor andava ...deve andare per forza
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
- Snowbros
- Città: Trento
Domani provo, anche se per ati 9200 si usano quelli... Allora disinstallo da pannello controllo e installo gli altri...
Gli ho scaricati da qua
http://mame.3feetunder.com/windows-ati-crt-emudriver/
Non vedo l'ora arrivi la scheda da provare dopo vi dico.. Grazie
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
No, per disistallarli devi usare il prog apposta dell'ati
Nn da pannello di controllo di winzoz che impastrocchia...
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Va nella sezione wikifile
Hardware
Crtemudrive
Hardware
Crtemudrive
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
L'integrata non la può leggere se non ci parte nessun cavo video...più adatte delle ATI9200 con i CRT emudriver 6.5 non c'è niente. Il problema ce lo hai quasi sicuramente tra il monitor e la jammasd. Fai un cavo vga scart veloce, secondo lo schema 5.4 della guida di josef, così restringi il campo.
Io insisto col dire che c'è un problema di sincronismo verticale che a questo punto dipende o dal monitor o dalla jammasd..perchè non fai un video?
- Snowbros
- Città: Trento
scusa la mia ignoranza Biasini, ma con il cavo vga to scart verifico ben poco visto che dovrei collegarlo ad una tv normale e il segnale dovrei riportarlo a 31 khz...sbaglio?? sarebbe meglio farsi un cavo vga to spinotto verde 6 pin del monitor arcade no??? troverò in un negozio di elettronica il morsetto verde con i 6 pin??? cmq pensavo, arriva la pcb la provo se funziona il monitor, non resta che la jammasd giusto? la ATI 9200 è compatibile al 100%, i driver sono corretti, i fili sincronie sono saldati assieme che chezz mancabiasini ha scritto:L'integrata non la può leggere se non ci parte nessun cavo video...più adatte delle ATI9200 con i CRT emudriver 6.5 non c'è niente. Il problema ce lo hai quasi sicuramente tra il monitor e la jammasd. Fai un cavo vga scart veloce, secondo lo schema 5.4 della guida di josef, così restringi il campo.
Una TV a tubo catodico intendo, che è l'equivalente di un monitor arcade praticamente, funziona a 15khz. Col il cavo vga-scart ti togli di mezzo l'incertezza del funzionamento del pc, che mi pare ti stia togliendo tempo, tra formattazioni , configurazioni, installazioni e disinstallazioni dei driver video.
Non solo: puoi collegare la TV direttamente dalla scart ai pin r g b della jamma, in modo da verificare anche il funzionamento della jammasd.
Dopo queste due prove, sai di per certo se è colpa del pc, della jammasd o del monitor.
Con la prova della pcb hai solamente la prova del monitor.
- Snowbros
- Città: Trento
Allora cavo costruito, quello senza alcuna resistenza, cioè il piu semplice...
dal tv con cavo scart\vga vedo un immagine stabile ma con definizione scarsa, ma purtroppo con molto nero, sembra tipo un negativo. Allego foto.
Mentre, passando da jammasd,ho provato a collegare R G B e sync ( lasciando fuori R G B GROUND xche nn saprei dove inserirli)gli ho inseriti dallo spinotto 6 pin del monitor per evitare di saldarli al pettine ma non vedo assolutamente nulla, la tv fa un rumore strano. Ero un po stanco, domani ricontrollo i fili delle vga/scart
- Snowbros
- Città: Trento
Amici, un passo avanti
Mi è tornato su un po il morale.... cavo scart\vga ricontrollato, avevo sbagliato una massa.. perfetto su tv si vede da zio quindi la scheda video e i driver non possono essere... adesso in questi giorni mi arriva la pcb e verifico il monitor cab e se va è per forza la jammasd.... ma pensavo una cosa sulla jamma, oltre la vga , testier ecc va qualche alimentazion aggiuntiva? scusate la domanda da ignorante cmq grazie a voi vedo uno spiraglio di luce
Ooooo...vedi che pian piano e senza fretta ci si arriva?
Quindi, come pensavo, si esclude definitivamente il povero pc con 9200, driver e tutto il resto.
La JammASD non ha bisogno di alimentazione esterna in una normale configurazione...ora appena arriva il gioco vediamo se è lei o il monitor ad avere problemi.
- Snowbros
- Città: Trento
Infatti non vedo l'ora che arrivi per togliermi sta curiosità... Speriamo nn sia il monitor. Devo pagarti una cena biasini, per la pazienza di starmi dietro
Patrichs Square
Patrichs Square
- darden78
- Città: Lugano
A sto punto per toglierti ogni dubbio prendi i fili della scart: r g b sync e terra e li porti al monitor...
Cosi' dovrebbe andare...
Credo!!
Credo!!
bisus
- Città: roma
Sì dovrebbe andare con una fonte video, altrimenti fai un cavo vga/rgb e colleghi il PC diretto senza Jammasd
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 4
- Snowbros
- Città: Trento
Ho provato a collegare la vga direttamente al monitor ma non si visualizza nulla... nero.
La jammasd contiene un amplificatore segnale giusto? puo essere x quello?
- darden78
- Città: Lugano
http://www.ingegnerando.it/technology/m ... tor.html?a
qui ti spiega quali fili devi collegare del vga...
parla solo di r,g,b,massa e sync...
se il tuo monitor ha anche il vsync lo colleghi da solo,
altrimenti lo metti assieme all' hsync
- Snowbros
- Città: Trento
Ragazzi, brutte notizie
arrivata la pcb e il monitor mi da ancora lo stesso problema, vi posto un video
View My Video
Io non sono ancora convinto che sia un guasto, com'è possibile che un giorno va, lo smonto per restauro legno, lo rimonto e non va piu.. mi sembra impossibile
View My Video
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Qualche filo messo male o dove nn dovrebbe?
A sto punto foto dettagliate di monitor ed elettronica a panoramica
bisus
- Città: roma
Fotografa come dice Zak tutta l'elettronica e l'attacco al giogo
Si...a questo punto foto, lo sapevo io che era roba di monitor...a vederlo così sono sempre più convinto che ci sia un problema con il sincronismo verticale o di qualche regolazione
