Mame nonag
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: Mame nonag
Messaggio da cyborg »
Allora la questione e che mame essendo in sostanza un emulatore di hardware emula precisamente la cpu dell 'epoca ,ma ci stava una funzione per overcloccare la cpu virtuale,ci si accedeva tramite il menu generale (tasto tab), mi sembra si chiamava slider o giu di l :-D i
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Mame nonag
Messaggio da NEOGENIO »
cyborg ha scritto:Allora la questione e che mame essendo in sostanza un emulatore di hardware emula precisamente la cpu dell 'epoca ,ma ci stava una funzione per overcloccare la cpu virtuale,ci si accedeva tramite il menu generale (tasto tab), mi sembra si chiamava slider o giu di l :-D i
Capisco, se non erro una sorta di accelerazione l'ho notata premendo uno dei tasti funzione, non ricordo se F10,F11,F12
<-scratch_one-s_head->
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
Emmmm non vorrei dire una boiata ma se non erro f10 ed f11 servono per aumentare o diminuire la velocità del gioco (f12 non saprei).
Tale funzione và attivata per esempio su quei giochi che girano a velocità inferiore al 100%.
Io invece parlavo di overcloccare l'emulazione dell'hardware del gioco. <-sbav->
Questo invece serve per eliminare, almeno nei giochi datati, quei fastidiosi rallentamenti quando lo schermo è abbastanza affollato.
Ciò non toglie che Mame essendo un'emulatore puntiglioso, emuli alla perfezione, nei giochi più recenti, i su detti rallentamenti, in quanto presenti nel gioco originale.
Detto questo chiediamo conferma ai guru del mame se questa funzione esista ancora.
<-help->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Mame nonag
Capisco, in effetti c'è una leggera differenza tra le funzioni... attendiamo gli altri allora!
kannadav
Città: Livorno
Re: Mame nonag
Messaggio da kannadav »
cyborg ha scritto:Emmmm non vorrei dire una boiata ma se non erro f10 ed f11 servono per aumentare o diminuire la velocità del gioco (f12 non saprei).
<-help->
Penso tu ti riferisca al caso di metal slug 2 che anche nell'originale presenta vistosi rallentamenti, oppure mi pare di aver visto da qualche parte che si parlava di double dragon all'interno di un ascensore. Si, il mame in quanto emulatore fedele riproduce anche questi "difetti". Mi pare inoltre di aver visto in effetti che si parlava da qualche parte di modifiche al codice sorgente per eliminare questi inconvenienti (almeno nel caso di double dragon), ma di più non so dirvi (sempre che non mi sia sbagliato)
Per quanto riguarda questo in realtà si tratta di un frameskip, ovvero un certo numero di frame al secondo non viene disegnato per cui si ha l'impressione di maggior velocità. (credo)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Mame nonag
kannadav ha scritto:
NEOGENIO ha scritto: Capisco, se non erro una sorta di accelerazione l'ho notata premendo uno dei tasti funzione, non ricordo se F10,F11,F12
Perfetto, mi sembra la spiegazione più logica!
<-ciao->
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Mame nonag
F12 credo sia per generare lo screenshot se ricordo bene, comunque per il frameskip in effetti hai il gioco che va più veloce. Sinceramente non l'ho mai trovato utile, ma come funzionalità potrebbe servire per fare test e di certo non causa problemi se non la attivi. Queste cose ci sono anche per altri emulatori come il nes.
Sul "problema" del rallentamento in alcuni giochi io credo che sia una cosa positiva averli anche su pc potenti perchè rispecchia il gioco originale.
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
No no..... Nella vecchia versione di mame che usavo ci stava una funzione con dicitura "OVERCLOCK CPU" (di questo ne sono scurissimo), se non erro si trovava nel meù "sliders" (ma di questo non ne sono sicuro), dove si migliorava la fluidità dei giochi.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Mame nonag
cyborg ha scritto: No no..... Nella vecchia versione di mame che usavo ci stava una funzione con dicitura "OVERCLOCK CPU" (di questo ne sono scurissimo), se non erro si trovava nel meù "sliders" (ma di questo non ne sono sicuro), dove si migliorava la fluidità dei giochi.
Purtroppo ci sono una marea di versioni... quale sarà?
<-wacko->
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
Caro NEOGENIO ho cercato di utilizzare mame sempre nelle sue versioni stabili, mi sà che l'ultima volta che ho trovato questa funzione, era la 0.126 oppure 0.127, di qualche annetto fà.
Poi partii con la 0.141 e già non l'aveva più.
Da allora tento di ritrovare questa funzione, ma sembra sparita nel nulla <-dash->
Sono il solo ad aver utilizzato l'overclock cpu?????
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Mame nonag
Io ho una 0.117 Plus in italiano che funziona alla grande con moltissime rom tra cui anche nuove... sarà la voce CPU CORE?
<-think->
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
Quella che tenevo io era "overclock cpu" e per conferma stamattina ho trovato per caso questo link, guardati le risposte del mitico Kernel
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=20&t=9458
Porca pupazza è pur vero che stò andando avanti con l'età, ma mi stavate facendo credere di essere vittima dell' abbandono precoce delle mie sinapsi :on_cry:
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Re: Mame nonag
Messaggio da Lynx »
Per abilitare l'overclock cpu, bisogna andare dal menu a tendina->Default game options->Miscellaneous e mettere la spunta su->Enable cheats
Da adesso nel menu richiamabile da Tab sotto >Slider controls appararirà la voce Overclock cpu!
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
OOoooooo finalmente un'anima pia <-clap->
Grazie mille, appena arrivo a casa ci provo subito e ti faccio sapere. <-gamers3->
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
Lynx ha scritto:Per abilitare l'overclock cpu, bisogna andare dal menu a tendina->Default game options->Miscellaneous e mettere la spunta su->Enable cheats
Ti ringrazio tanto,finalmente torno a rigiocare di gusto ad uno dei miei giochi preferiti senza rallentamenti, Michael Jackson Moonwalker,un'applauso a te <-clap->
P.S. sei stato karmato <-thumbup->
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: Mame nonag
Messaggio da Zak0077 »
A me nn rallenta
Cmq domani la provo sta cosa!!!!
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
cyborg
Città: Frosinone
Re: Mame nonag
Nei giochi "caotici" è un toccasana, non così eclatante ma la differenza cè......
Io metto l'overclock a 135% e michael ringrazia :love:
Ultima modifica di cyborg il 13/10/2013, 1:15, modificato 1 volta in totale.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Mame nonag
Ottimo, finalmente abbiamo avuto una risposta!
<-clap->
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Re: Mame nonag
Messaggio da Lynx »
Di nulla ragazzi, anzi, grazie per il +1 e anche a neogenio per quello dell'altra volta. <-shake2->
Re: Mame nonag
cyborg ha scritto:Nei giochi "caotici" è un toccasana, non così eclatante ma la differenza cè......
A me piace invece mantenere l'originale, quindi se il gioco non riusciva a gestire e rallentava direi che è positivo che l'emulatore abbia anche lui questo "difetto".
Però ora mi spiego come mai avevo la voce "overclock cpu" quando molti di voi dicevano che non c'era: avevo semplicemente attivato i cheats, anche se mai usati in realtà, ma solo per evitarmi un domani di cambiare la riga di comando o qualche config.
Ottima cosa davvero! <-clap->
Torna a “Emulatori Windows”
