se l'elettronica è intervideo scarica questo pdf http://utenti.lycos.it/playservice/DOWL ... inervi.pdf dove ci sono tutte le differenze tra i vari modelli di circuito io ho messo una scheda per 21 su un cinescopio da 25. Per esempio per l'effetto cuscino manca il C23 per l'ampiezza ci sono altri condensatori da cambiare e poi bisogna variare la tensione B+Kernel ha scritto:Io ho il problema inverso al tuo, ovvero ho un'elettronica di un 19" che vorrei montare su un 28". Anche regolando al max i trimmer di ampiezza copro solo i 2/3 dello schermo e tra l'altro si nota un forte effetto cuscino.
Visto che controllando lo schema della scheda, mi sembra identica alla controparte da 28", per risolvere basta cambiare i trimmer che regolano l'ampiezza o c'è qualche differenza più sostanziale?
il mio cab ( ancora in costruzione )
Re: il mio cab ( ancora in costruzione )
rgbsystem
- Grazie Ricevuti: 3 volte
aggiungo questo file molto utile nel wiki sezione monitor intervideo...........e grazie per la segnalazione pice!
nel wikifile prima del blocco ho aggiunto anche lo schema completo intervideo perchè su questo file è diviso in sezionirgbsystem ha scritto:aggiungo questo file molto utile nel wiki sezione monitor intervideo...........e grazie per la segnalazione pice!
si mi ricordo che avevi un'intervideo ma in questo momento poteva trattarsi di un altro monitorKernel ha scritto:Si è intervideo (ricordi che ti avevo passato gli scan del manuale).
Grazie per le dritte
