Retroarch su Pandora's Box!
apiso
- Città: milano
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Retroarch su Pandora's Box!
Ho messo solo openbor e alla fine mi vede le rom ma non partono, il problema che mettendo gli echo nell sh per vedere i path non scrive niente nei log.
apiso
- Città: milano
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Si, domani... Massimo massimo domenica, faccio pacchetto con tutto il necessario per fare andare openbor su emulation, tutto testato e molto pulito, aggiungendo i pak compaiono in lista, poi nel gamelist a mano si può censire anteprime video e screenshot (preparo esempio di un gioco anche su questo).
Ora serve preparare i pak con video 0 che funzionano, conto su di te per darmi una mano ovviamente senza fretta, però openpb è un sistema ready to use vorrei evitare di far perdere tempo chi vuole openbor deve trovare in futuro già i giochi che vanno caricati
apiso
- Città: milano
E di tempo ne perdi parecchio, alla fine openbor ultima versione crashava sulla libreria grafica, veniva lanciato correttamente, non ho capito perche, ma hai dovuto modificare qualcolsa? Sicuramente per quello che posso ti daro una mano.
apiso
- Città: milano
Alla fine ho fatto andare la versione precedente che mi hai dato, quella nuova sulla mia pandora non ne voleva sapere.
I giochi sembrano andare tutti senza nessun problema, il save funziona sono anche abilitabili da interfaccia i filtri in mosalita fullscreen. Unico neo quando si esce da un gioco pesante caricando il secondo questo crasha e bisogna caricarlo di nuovo , indice che la memoria non viene scaricata completamente ma non e assolutamente un grosso problema.
- zanac
- Città: PD
Spiega meglio, hai già integrato emulation? Quale versione è che ti va meglio dato che alkegavo il source sdlport.c vorrei sapere bene quale è la più compatibile. Che script hai fatto per fare andare? Se hai tempo condividi un pacchetto con il tutto non è da escludere sia migliore il tuo, poi spiega dei filtri cosa intendi che sono ignorante.
apiso
- Città: milano
Si e gia integrato in emulationstation, la versione e questa che hai condiviso tu non ho modificato niente
Ho dovuto ovviamente modificare lo script per passare il file nella maniera corretta Paks/nomefile.pak
appena riesco te lo passo ma e una banalita, come dicevo ho il problema e' che al primo avvio del gioco questo spesso crasha qualsiasi sia ma poi riprovando parte senza problemi, finora sono andati tutti senza problemi compreso super final fight gold. Altro problema avevo usato un tema openbor ma mi impallava emulationstation quindi al momento sto usando il tema steam. Per quanto riguarda i filtri, andando in opzioni video impostando fullscreen e possibile strechare il video se necessario e impostare alcuni filtri al video per togliere difetti dovuti alla risoluzione non nativa.
- zanac
- Città: PD
ottimo, se i bimbi mi danno tregua ti passo il mio lavoro e decidiamo quale migliore per proseguire... cmq mi sa anche a me partivano dopo il secondo run i giochi. Indagherò!apiso ha scritto: ↑01/09/2018, 8:03 Si e gia integrato in emulationstation, la versione e questa che hai condiviso tu non ho modificato niente
p.s. è uscita la _VERA_ pandora 6, molto più potente.... sarebbe bello mettersi fare hacking su quella ad avere budget per acquistarla, li già sogno l'emulatore dreamcast
di quella ne parliamo qui: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=57&t=31216
- zanac
- Città: PD
Sono andato a fondo, al primo avvio non parte perché deve creare il file di configurazione di ogni gioco! Banalmente l'immagine che daremo non avrà il problema
- zanac
- Città: PD
Vai a vedere sereno, una volta avviati una volta dopo vanno ogni colpo.
apiso
- Città: milano
Facendo ulteriori test ho verificato che alcuni giochi hanno problemi con la nuova release ad esempio i cavalieri dello zodiaco non partono ma questo non e un problema del porting ma dei giochi che molto spesso hanno problemi ad andare sulle nuove versioni. Devo verificare se esistono versioni dei giochi aggiornate altrimenti cambiero il file sh per far partire versioni di openbor diverse a secondo del gioco.
- zanac
- Città: PD
Suggerisco tipo una nomenclatura del pak che indica la versione di openbor da lanciare, così nel sh è facile estrarre che versione serve. Cmq ho fatto già un bel lavoro di integrazione devo solo fare upload, penso ormai domani a lavoro che ho più banda.... Tu dai a questo punto priorità nel trovare pak per la nuova versione o, se non vanno, mettere già una nomenclatura che fa decidere allo script se nuova o vecchia.apiso ha scritto: ↑02/09/2018, 9:24 Facendo ulteriori test ho verificato che alcuni giochi hanno problemi con la nuova release ad esempio i cavalieri dello zodiaco non partono ma questo non e un problema del porting ma dei giochi che molto spesso hanno problemi ad andare sulle nuove versioni. Devo verificare se esistono versioni dei giochi aggiornate altrimenti cambiero il file sh per far partire versioni di openbor diverse a secondo del gioco.
Anzi la nuova usa pak la vecchia le cartelle bor espansa, ancora più semplice
- zanac
- Città: PD
Suggerisco di testare usando gli exe Windows già pronti sulle release di git, ci sono exe per tutte le versioni. Se così trovi giochi che necessitano di particolari release faccio porting puntuali di quelle versioni. Poi usando Windows puoi già preparare nella stessa sessione di test anche il file screenshot di anteprima.... Una volta che hai già una decina di giochi con lo screenshot e chiara versione faccio primo rilascio beta
- zanac
- Città: PD
Per la gioia di tutti... ecco la prima beta funzionante pacchettizzata e integrata su emulation station!!!
apiso, ho rilasciato questa "preview" ad uso e consumo di tutti... contiene giusto un paio di giochi funzionanti, è più un punto di consistenza per iniziare a lavorare a mettere dentro i pak.
