[GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 117 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: [GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
Ultima modifica di principekento il 10/06/2023, 10:12, modificato 1 volta in totale.
- principekento
- Città: Veneto
A vs avviso i migliori giochi per TP?
Non e' affidabile intendi?pucci ha scritto: ↑08/06/2023, 20:17il sito di VirusMan_Gioacchino_ ha scritto: ↑08/06/2023, 20:02 Aggiungo questo
http://teknoparrot.link.free.fr/
Ovviamente se dovete scaricare a raffica più file riavviate il router quando si presenta il conteggio delle due ore.
- principekento
- Città: Veneto
Molto completo Mat ma purtroppo risulta lentissimo... 10 ore x tirare giu' neanche 1 tb..cybermat ha scritto: ↑08/06/2023, 8:37https://archive.org/download/TeknoparrotGamesFullprincipekento ha scritto: ↑08/06/2023, 2:57 Ottimo sito x TP: https://www.retroroms.info/forum/topic/ ... -games.htm
Alcuni non vanno tipo Ultra SF4 o VF5... link alternativi ?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Che strano, io in 4 notti (quindi circa 32ore) usando jdowloader ho tirato giù tutto il set (quindi circa 1TB di roba), quindi circa 31gb all'ora.
Jdowloader stabiliva fino a 6 connessioni alla volta, forse è quello che mi ha fatto guadagnare velocità?
"MODerrare humanum est"
- principekento
- Città: Veneto
Non lo so Pucci, proverò con JD e vediamo.
Nel frattempo se hai voglia mi dici secondo te i migliori arcade x TP?
- pucci
ad avere il tempo di provarli...
diciamo che non amando i picchiaduro non ne rimangono molti...
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Ci sono parecchi lightgun games da provare
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
- principekento
- Città: Veneto
Scusate chiedo un aiuto: mi sono accorto che Shikigami NS3, GigaW Gen. e Kof Sky St. quando li lancio da TP (dopo averli settati come comandi e tutto) appaiono ruotati, cioe' girano in orizzontale anziche' in verticale come dovrebbero... voi che siete esperti conoscete un modo per visualizzarli correttamente in verticale con le bande ai lati?
Gli altri shooters che ho provato invece girano giusti
Poi un altro problema che sto avendo e' che Under Defeat che e' un gioco che mi e' sempre piaciuto moltissimo dai 2 siti consigliati non vuole saperne di funzionare... se avete altre fonti
Ultima modifica di principekento il 11/06/2023, 18:35, modificato 1 volta in totale.
- principekento
- Città: Veneto
Aggiungo un'altra cosa: alcuni (pochi, es. Caladrius) giochi hanno un bat al posto dell'exe.. io quindi nel settaggio posso indicare solo quel file a TP ma quando lo lancio non parte... e' possibile convertirlo in exe o bypassare la cosa con qualche espediente?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
bat2exe, quando ero ragazzino lo usavo cosi come il bat2com, sicuramente su internet si trova qualcosa.principekento ha scritto: ↑11/06/2023, 18:34 Aggiungo un'altra cosa: alcuni (pochi, es. Caladrius) giochi hanno un bat al posto dell'exe.. io quindi nel settaggio posso indicare solo quel file a TP ma quando lo lancio non parte... e' possibile convertirlo in exe o bypassare la cosa con qualche espediente?
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Jdownloader e nel caso di archive 10 download alla volta, per ottimizzare la banda. Io penso di aver lasciato il pc acceso e in 24 ore ho scaricato tutto. Non è completo come sottolineato da Pucci ma anche detto dallo stesso autore, guardando la lista non mi sembrano giochi imperdibili, che trovi comunque in giro.principekento ha scritto: ↑10/06/2023, 16:03 Non lo so Pucci, proverò con JD e vediamo.
Sugli arcade pc manca un punto di riferimento unico, emuline è l'unica risorsa valida, ma fare ordine e chiarezza con sti giochi è impresa ardua.
- principekento
- Città: Veneto
Mat ma tu riesci a giocare in verticale gli sparatutto che ho elencato?cybermat ha scritto: ↑11/06/2023, 23:23Jdownloader e nel caso di archive 10 download alla volta, per ottimizzare la banda. Io penso di aver lasciato il pc acceso e in 24 ore ho scaricato tutto. Non è completo come sottolineato da Pucci ma anche detto dallo stesso autore, guardando la lista non mi sembrano giochi imperdibili, che trovi comunque in giro.principekento ha scritto: ↑10/06/2023, 16:03 Non lo so Pucci, proverò con JD e vediamo.
- principekento
- Città: Veneto
Niente da fare Got, ho provato sia con qs applcativo che dici, sia rinominando manualmente il .bat in .exe ma proprio non parte.Gothrek ha scritto: ↑11/06/2023, 21:47bat2exe, quando ero ragazzino lo usavo cosi come il bat2com, sicuramente su internet si trova qualcosa.principekento ha scritto: ↑11/06/2023, 18:34 Aggiungo un'altra cosa: alcuni (pochi, es. Caladrius) giochi hanno un bat al posto dell'exe.. io quindi nel settaggio posso indicare solo quel file a TP ma quando lo lancio non parte... e' possibile convertirlo in exe o bypassare la cosa con qualche espediente?
Invece ho provato a scaricare un altro titolo che aveva il file di avvio bat da un altro sito, e lì l'ho trovato con l'exe al posto del bat! Quindi queste "rom" non sono strutturate tutte allo stesso modo, dipende da chi e come le ha fatte (infatti i file interni sono molto diversi da rom a rom).
Quindi ricapitolando:
- giochi con file di lancio bat: TP non li avvia, bisogna cercarli su un altro sito con estensione exe;
- giochi verticali: alcuni vengono visualizzati correttamente, altri al lancio partono in orizzontale (forse in qualche sito sono impostati giusti in verticale, oppure dev'esserci un modo di renderli tali magari aggiungendo un file che li ruota in verticale al lancio...).
non conosco TP in gran parte perchè windowsprincipekento ha scritto: ↑13/06/2023, 10:21Niente da fare Got, ho provato sia con qs applcativo che dici, sia rinominando manualmente il .bat in .exe ma proprio non parte.Gothrek ha scritto: ↑11/06/2023, 21:47bat2exe, quando ero ragazzino lo usavo cosi come il bat2com, sicuramente su internet si trova qualcosa.principekento ha scritto: ↑11/06/2023, 18:34 Aggiungo un'altra cosa: alcuni (pochi, es. Caladrius) giochi hanno un bat al posto dell'exe.. io quindi nel settaggio posso indicare solo quel file a TP ma quando lo lancio non parte... e' possibile convertirlo in exe o bypassare la cosa con qualche espediente?
rinominare un bat in un exe non va bene, non è un problema di estensione.
gli altri bat2exe invece elaborano il bat per trasformarlo in un exe, ma non ho idea di cosa TP voglia (probabilemnte ben piu' del semplice exe).
Lascio a chi lo conosce meglio per darti info piu' specifiche.
cybermat
- Città: Milano
Controllo, ma altri sparatutto per esempio non sono mai riuscito a girarli. Questi saranno uguali. I giochi problematici con Teknoparrot io li usavo con https://www.emuline.org/topic/913-game-loader-all-rh/ , che è un loader che ti permette di fare un sacco di cose. Purtroppo pare non essere più sviluppato, supporto prossimo allo zero ed intuitività ancora peggio.principekento ha scritto: ↑12/06/2023, 20:15
La mia esperienza con i "teknoparrot" è stata disastrosa, già perdo tantissimo tempo a sperimentare frontend, distro e via andare, ho dovuto tagliare sti giochi per il momento.
@principekento
Se vai qui https://pool389.seedbox.fr/files/index. ... JRKp3dYKQ2 trovi le varie patch che possono fare al caso tuo, per ruotare i giochi e altro. Aggiungi il sito alle eccezioni antivirus, dovesse darti storie.
- principekento
- Città: Veneto
Nulla... ho provato ma non ne vengo fuori per cui cancellero' cio' che non va e amencybermat ha scritto: ↑13/06/2023, 12:20@principekentoprincipekento ha scritto: ↑12/06/2023, 20:15
cybermat
- Città: Milano
@principekento Se hai scaricato quei giochi dal link di archive e se metti queste patch del link che ti ho dato, deve andare per forza perché a me va.
finalmente posso anche io replicare:
con un:
Oh @cybermat non ha mai problemi con windows
potrei dire che teknoparrot è un cancro ma mi farei tropppi nemici quindi la metto su windows
