[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
oloc
Città: Arezzo
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Ar
Messaggio da oloc »
lo scaricata dal sito di antopisa sia la 171 che la 170, ( http://www.progettosnaps.net/mameui/ ) dovrebbe essere la versione di mame ufficiale con la GUI, nella 170 si può modificare questi parametri mentre nella 171 no..
- I videogiochi non influenzano i bambini. Se Pac-Man avesse influenzato la nostra generazione staremmo tutti saltando in sale scure, masticando pillole e ascoltando musica elettronica ripetitiva.
genius77
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da genius77 »
mi pare di aver letto da qualche parte che la 170 e' l'ultima versione di mame con supporto al render Ddraw...
Don Zaucker
Città: Genova
Grazie Inviati: 11 volte
Messaggio da Don Zaucker »
Ho bisogno di un piccolo aiuto riguardante Soft15Khz.
Avevo il mio cab perfettamente funzionante con Geforce 7300, mivar 28" , driver v175 e soft15khz il tutto su windows xp 32bit
A causa di alcune incompatibilità (vedi comando rotativo per volante) ho dovuto mettere Windows 10 64bit e driver v309.
Soft 15khz non ne vuole più sapere di funzionare, non si vede NIENTE, ovviamente messa risoluzione 640x480 come prima.
La domanda è: " è colpa della versione dei driver o di windows 64 bit ??"
Grazie mille .....sconsolato.......
Don Zaucker
Città: Genova
Dopo aver provato nell ordine: Windows 10, Windows 7 64 bit, Windows 7 32 bit, tutti con varie versioni di driver nvidia e riuscendo a visualizzare sul CRT solo tramite Powerstrip con risultati veramente scadenti, ho rinunciato al maledetto volante ed ho reinstallato il vecchio e caro XP riuscendo finalmente a far ripartire Soft15khz, e con lui si vede BENISSIMO !!!!
Se mai mi comprerò un cab col volante ;D
luckari
Città: Milano
Messaggio da luckari »
Ciao ragazzi ho un cabinato NEOGEO
25" con monitor che ormai mi fa le righe e sottofondo Verdi con sottofondo verde.
Qualcuno sa come sostituirlo con un mica è 25mf51 che o in casa
luckari
Città: Milano
vero? è proprio uno schifo.
Qualcuno poteva risponderti per bene sulla sostituzione del monitor in questo Topic su come visualizzare i 15KHz usando Soft15KHz.
La butto lì: potresti cercare una discussione sulla sostituzione del monitor in Area Monitor
Altrimenti c'è sempre la Wikicab in cui puoi trovare (fra le altre cose) nella sezione Video il capitolo Alternative al Monitor Arcade con la tanto di guida per la costruzione di un cavo VGA-Scart
La questione è stata affrontata più volte nel Forum
Non ci son problemi particola ma devi considerare alcuni aspetti importanti.
Apri un Topic nella sezione corretta, spiega per bene cosa vuoi fare e vediamo cosa si riesce a fare.
Qui sei OFF TOPIC.
daca84
Città: Verona
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Messaggio da daca84 »
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho un pc con Windows 7 con nvidia geforce 9600.
Ho attaccato jammasd e anche se nn riesco a settanta x il sistema a 64bit mi sembra che il led lampeggi correttamente.
Il mio problema è con soft15khz.. Lo installo mi dice xo che con serie geforce 8.. e 9... bisogna usare edid dongle..forse x quello non porta il mio pc a 15khz?
La tua scheda è supportata da soft15khz?
Solitamente con le nVidia non funziona
reartu82
Città: Verona
Messaggio da reartu82 »
ciao ragazzi mi serve un aiuto....io ho un cab naomi universal con monitor 29crt vga collegato avevo un pc vecchiotto con XP quindi mio bastava collegare la vga tutto funzionava,ora ho preso un mini pc con w10 e scheda intel integrata.La domanda e' riesco a collegarlo? perché ho provato a scaricare saoft15khz istallato come da guida impostato a 640x480 riavviato poi collegato al cab ma niente provo altre risoluzioni ma il risultato migliora di poco l'immagine e' più nitida ma doppia.riusciamo a trovare una soluzione?
minipc e 15Khz non vanno d'accordo
reartu82
Città: Verona
Non esiste niente per collegarlo un adattatore una scheda niente?
puoi usare una scheda come la gonbees o gbs800
sono schede che prendono una frequenza a 31Khz e la portano a 15Khz
il difetto è che sono a risoluzione fissa
Nellino
Città: Napoli
Messaggio da Nellino »
Hai installato i driver giusti?
james81
Messaggio da james81 »
ciao a tutti, il link alla lista delle schede supportate non funziona, qualcuno sà dove trovare questa lista? volevo collegare il mio crt al pc, ma prima volevo capire la compatibilità e fattibilità. Grazie
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... c=119740.0
Diciamo che funziona con molte schede
Se hai una scheda ATI puoi provare anche i crtemudriver
james81
ho disponibile una nvidia geforce 8300gs che nella lista non campare, purtroppo il pc non supporta le apg, secondo te potrebbe funzionare ugualmente?
Se è disponibile provare non ti costa nulla
james81
ottimo, secondo te quali driver mi conviene installare?
Solitamente non troppo recenti
Ma devi fare qualche test
