[OLD] FEEL - LAYOUTS
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: FEEL Layout s varie risoluzioni
Facciamo così... prenderò un pò più di tempo per farli... con molta calma. Nel frattempo andiamo per votazioni, in queste ore pubblico alcune foto e si vota con relativi suggerimenti. Quando abbiamo uno schema idoneo per tutti per le varie risoluzioni vado avanti. Però occorrerebbe coinvolgere anche i maestri che dr.Prodigy conosce meglio, io ricordo Adolfo69 esperto in layout, motoschifo esperto onnipresente, Tox Nox Fox e tanti altri. Ricordo che fine 2017 c'era anche Cyrax che mi aiutava tantissimo e che non rintraccio più. Anche io sono entrato in questa famiglia l'anno scorso soltanto. Non so ditemi voi. Nelle prossime ore allego qualche schema di esempio e vediamo.
SparrowJ
- Città: Napoli
Abbiamo il prototipo del MAME 1920 1080.
Può andare?
N.B.: Nel cerchio nero esce il cabinet.
Può andare?
Ultima modifica di SparrowJ il 16/05/2018, 19:22, modificato 1 volta in totale.
SparrowJ
- Città: Napoli
Oppure è meglio senza Pacman e amici?
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Ok grazie pero' guarda io adesso ho un cab con risoluz 640x480 quindi interlacciata e stavo pensando di abbassarla per evitare il tipico traballamento dell'immagine derivante dall'interlacciatura che impedisce di vedere in modo nitido il frontend e relativi dettagli sui monitor crt 15 mhz, pensavo un 640x288 come ti sembra come idea? Comunque ti ringrazio dell'estrema gentilezza e disponibilita' che dimostri con tutti, davvero encomiabileSparrowJ ha scritto: ↑16/05/2018, 2:38 @DAMND
Quelli del MAME contengono cabinet, marques, category, stato rom, control input, platform, emulator, list name...
Negli altri ho lasciato solo snaps, platform, emulatore, nome emulatore, nome lista perché gli altri emulatori non generano tutte le informazioni di mame (almeno nel mio caso e da dilettante che sono rispetto alle vostre conoscenze). Magari puoi provarli e poi indirizzarmi con suggerimenti.
Per la risoluzione inferiore che non uso sarei comunque felice di aiutarti... dimmi la risoluzione ed un layout che vorresti. Io lo faccio e lo allego. Tu lo provi perché io non ho un monitor per farlo, così se va bene mi rimane lo schema di riferimento per farne altri.
SparrowJ
- Città: Napoli
Se riesco domani sera ti allego un 640 x 288 così lo provi.DAMND ha scritto: ↑16/05/2018, 21:42Ok grazie pero' guarda io adesso ho un cab con risoluz 640x480 quindi interlacciata e stavo pensando di abbassarla per evitare il tipico traballamento dell'immagine derivante dall'interlacciatura che impedisce di vedere in modo nitido il frontend e relativi dettagli sui monitor crt 15 mhz, pensavo un 640x288 come ti sembra come idea? Comunque ti ringrazio dell'estrema gentilezza e disponibilita' che dimostri con tutti, davvero encomiabileSparrowJ ha scritto: ↑16/05/2018, 2:38 @DAMND
Per la risoluzione inferiore che non uso sarei comunque felice di aiutarti... dimmi la risoluzione ed un layout che vorresti. Io lo faccio e lo allego. Tu lo provi perché io non ho un monitor per farlo, così se va bene mi rimane lo schema di riferimento per farne altri.![]()
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: FEEL Discussioni per creazione layouts
Avrei bisogno del layout psx a 1024x768 perchè quello a 640x480 all'uscita di feel crasha (ho il monitor a 1024x768)
ho provato a modificare con paint la risoluzione delle immagini del layout..ma poi mi sballa la lista dei giochi e le snap
mi dite come modificare i valori nel file ini?
SparrowJ
- Città: Napoli
[quote=magiric post_id=331488 time=1526538172 user_id=14814]
Ah, ho visto ora... ti aveva già risposto Ryu
Per tutti. Dite che è una risoluzione da aggiungere alle altre nel lavoro la 1024x768?
Quindi avremmo
1920 x 1080
1680 x 1050
1366 x 768
1024 x 768
640 x 480
640 x 288
Quindi avremmo
1920 x 1080
1680 x 1050
1366 x 768
1024 x 768
640 x 480
640 x 288
Ultima modifica di SparrowJ il 17/05/2018, 9:07, modificato 2 volte in totale.
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: FEEL GRUPPO DI LAVORO LAYOUTS
Prototipi.
DAMND suggeriva di sostituire il cabinet con uno classico a 2 giocatori. Se ne avete postate file in HD formato png di cabinati frontali con la parte del marquee.
SparrowJ
- Città: Napoli
Dai... se mi aiutate possiamo creare la raccolta di layouts con tutte le risoluzioni per la creatura del @dR.pRoDiGy.
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: F.E.E.L. Prove Layouts vari
@dR.pRoDiGy
Ciao Doc. Lavori in corso.
Ultima modifica di SparrowJ il 08/07/2018, 11:24, modificato 1 volta in totale.
ti avevo già risposto
oltre alle risoluzioni e va bene
bisogna (secondo la mia visione) cambiare all'interno della schermata le proporzioni date ai riquadri
magari da avere una diversa visione dei menu a chi piace
ecco ti chiedevo su che tipo di file (estensioni) stai lavorando?
io feel non lo ancora adoperato
ma sto valutando quale front end usare, ma se si riesce per come vorrei io sarebbe il massimo,
debbo ancora vedere magari qualche anima pia me lo potrà dire come funziona, cioè quale file (.ini per esempio) modificare
non so suppongo bisogna mettere delle coordinare per beccare il riquadro disegnato?!? per inserire titoli e schermate dei giochi?!?!
SparrowJ
- Città: Napoli
@Ryu75
Io all'epoca imparai a furia di esperimenti perché le persone sul sito lo fanno per hobby e può capitare che, magari per lavoro, per giorni non siano collegate... ma disponibili appena possibile (tranne qualche testa di rapa presente in ogni famiglia). Infatti in questi mesi di permnenza ho imparato che giustamente la fretta non è vista di buon occhio.
In ogni modo cerco di spiegartelo ma fare un guida è ostativo per me adesso. Fai qualche esperimento e vedrai che dopo ci prendi gusto... feel è fantastico!!!
Nel file layout.ini ci sono tutte le informazioni da modificare.
ESEMPIO
sound_fx_list invader_list.wav
sound_fx_menu invader_menu.wav
sound_fx_confirm invader_confirm.wav
sound_fx_cancel invader_cancel.wav
sound_fx_startemu Coin.wav
sound_fx_volume 100
# Background Music
music_path m_music.mp3
music_volume 25
# Rom List
screen_res_x 1920 RISOLUZIONE DEL LAYOUT CHE DEVE COINCIDERE EFFETTIVAMENTE CON QUELLA DEL LAYOUT
screen_res_y 1080
# pixel values
romlist_x_pos 752 COORDINATE X ESPRESSE IN PIXEL
romlist_y_pos 80 COORDINATE Y ESPRESSE IN PIXEL
romlist_width 584 LARGHEZZA IN PIXEL DEL RIQUADRO CHE OSPITA L'INFORMAZIONE
romlist_height 362 ALTEZZA IN PIXEL DEL RIQUADRO CHE OSPITA L'INFORMAZIOPNE
romlist_font_name Ariel
romlist_item_height 30
# float value
romlist_font_size 16
PER MISURARE LE COORDINATE O CREARE EX NOVO I LAYOUT SI PUO' USARE GIMP O SIMILI.
ESEMPIO
sound_fx_volume 100
# Background Music
music_volume 25
# Rom List
screen_res_y 1080
# pixel values
# float value
