[OLD] FEEL - Configurazioni
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Re: LISTE .nms PRECOMPILATE
Messaggio da Smanettone »
Cip adesso ti spiego tutto passo per passo, anche io non ne andavo fuori e ci sono arrivato a suon di tentativi perché tutti i post di spiegazioni sono pochissimo chiari :x
Vediamo di fare una guida facile e cristallina dunque 8)
Prendiamo come esempio l'emulatore Model 2 che ti dava problemi.
1) Innanzitutto indichiamo a Feel dove puntare per creare la romlist (cartella roms), e in che formato (txt).
Dunque aprire l'ini Feel del Model 2 (C:\Feel\config\Arcade\Sega Model 2\Sega Model 2.ini) e compilarlo cosi' (cambiando ovviamente le path):
rom_path                                C:\Emulatori\Sega Model 2\roms
rom_extension                           zip
2) Sempre nel file ini del Model 2, compilare cosi' la voce nms_file:
nms_file                                Model2.nms
In pratica cosi' facendo diremo al Frontend dove andarsi a pescare la nostra lista titoli personalizzata, cioe' quella lista che mette in collegamento i nomi reali dei giochi (che sono quelli che noi vogliamo visualizzare) con i nomi contratti delle roms.
3) Salvare e chiudere l'ini.
4) Piazzare nella cartella Roms dell'emulatore il file Model2.nms* postato poco sopra.
*NB. Questo file e' stato creato partendo da un normalissimo .txt intitolato col nome del sistema (Model2 in qs caso, ma si chiamarlo come si vuole), a cui infine e' stata poi cambiata l'estensione in .nms
In pratica avremo ora nella cartella Roms tutte le rom zippate piu' il file Model2.nms
Tale file dovra' contenere al suo interno tutto l'elenco dei giochi presenti nella cartella Roms, ogni riga e' un gioco, e ogni riga dovra' essere cosi' strutturata:
NOME GIOCO REALE|NOME GIOCO ABBREVIATO
ATTENZIONE che i caratteri adiacenti la stanghetta verticale vanno scritti attaccati ad essa (ultimo carattere prima di | e primo carattere dopo |), vedi esempio.
Invece non ha alcuna importanza che siano scritti in ordine alfabetico.
Quindi:
Behind Enemy Lines|bel
Daytona USA|daytona
Daytona USA '93 Edition|dayton93
Daytona USA: GTX2004|daytonagtx
Daytona USA: To The Maxx|daytonam
Daytona USA (Saturn Ads)|daytonas
Daytona USA Turbo|daytonat
Desert Tank|desert
ecc...
5) Avviare Feel -> Menu -> Options -> Rebuild list
6) Se tutto e' stato eseguito nel modo giusto, visualizzeremo finalmente la nostra romlist esatta e perfetta come deve essere <-thumbup->
Se per caso ci fosse qualche errore nella compilazione del .nms (nei miei non mi pare) ce ne accorgeremmo subito in quanto, nela romlist di Feel, vedremmo 1 o + titoli contratti in mezzo a tutti quelli giusti: in tal caso bastera' editare il file .nms, correggendo/compilando correttamente il titolo in questione.
Inoltre la cosa utile e' che, editando l'.nms, possiamo modificare i nomi dei giochi come meglio ci pare, senza pero' andare a modificare i titoli delle rom!!!
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, se ci fossero problrmi chiedete pure <-ciao->
Ultima modifica di Smanettone il 10/04/2016, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
RIASSUNTO BREVE:
1) Aprire l'ini Feel del Model 2 e compilarlo cosi' (cambiando ovviamente le path):
rom_extension                           zip
nms_file                                Model2.nms
4) Piazzare nella cartella Roms dell'emulatore il file Model2.nms postato poco sopra.
=> Se tutto e' stato eseguito nel modo giusto, visualizzeremo finalmente la nostra romlist corretta.
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Fatto tutto alla lettera ma la lista dei giochi NON APPARE!!
cip060
Città: Treviso
Re: Tutte le configurazioni dei vari emulatori per FEEL
Scaricati il file nms Atomicswave per feel messo da smanettone stamattina!! fatti dare anche il file config magari!!
joppy80
Messaggio da joppy80 »
cip060 ha scritto:Fatto tutto alla lettera ma la lista dei giochi NON APPARE!!
Io una volta ho risolto mettendo il file nms nella cartella principale dell'emulatore, sempre con Model 2. Non chiedetemi perchè, prova a metterci una copia anche lì :D
cip060
Città: Treviso
Adesso va tranquilli forse ho capito la procedura devo fare altri TEST ma ne sono uscito dalla buca!
Piaciuto & pinnato! Grande smane <-thumbup->
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
allora per farlo partire con Feel somno riuscito era il comando che avevano scritto qua nel forum che era sbagliato quello ok e' quest -run=atomiswave -rom=[ROM_NAME] l'ho indovinato per caso modificando quello Naomi ma per un colpo di culo proprio.Adesso vbado a vedere il file che dici
DAMND
Città: Arcadia
Grazie cosi' spiegato non sembrqa difficile proviamo
PS: non so se e' la stessa cosa devo ancora controllare la tua Smane ma questa spiegazione qua del Daphne creata al mitivo utente VIC20 lh'o provata eì perfetta la scrivo spero non ti dispiace
[...] (edit by dr.p)
Il file nms è solo l'ultimo step della configurazione.. Per il resto per Daphne vale il metodo che ti hanno suggerito nell'altro 3d.
Ps: ho rimosso la spiega da qui per tenere un po' di ordine: continuate di là, grazie.
cataldo72
Città: Castellaneta
Messaggio da cataldo72 »
Scusate sto tentando di far funzionare il pacchetto feelpack_winueae messo a disposizione da Sincro. Ma perché winuaeloader si blocca? Sul mio cabinato windows xp restituisce errore di winuae. C'è qualche anima pia che può aiutarm? <-rtfm->
mitico69
Re: [CONTRIB] - Le mie configurazioni di FEEL!
Messaggio da mitico69 »
Ne approfitto anch'io. Sto riguardando il mame dopo taaaanto tempo e devo ricominciare da zero, vedo se con il tuo contributo riesco a configurare il feel più velocemente.
Grazie !!!
cip060
Città: Treviso
Ho fatto una raccolta comunque
Quella del mame e' la base che si trova nle pacchetto originale!!!
Oggi se mi ricordo faccio il nuovo UPLOAD con le config aggiornate (Sono sempre in aggiornamento e in aggiunta)
PS non ricordo quali sono le aggiunte o aggiornate quindi ogni tanto scaricate il pacchetto e sostituitelo!!
Ciao a PRESTO!!
Il Dela
Città: Brescia
Re: [CONTRIB] - Tutte le configurazioni dei vari emulatori
Messaggio da Il Dela »
Qualcuno c'è l'ha fatta a far funzionare winape? È qualche giorno che ci smanetto ma non riesco a fargli caricare il gioco in automatico
cataldo72
Città: Castellaneta
Domanda da un milione di euro! Qualcuno riesce a far partire un emulatore del Sega Saturn con FELL?
DAMND
Città: Arcadia
cataldo72 ha scritto:Domanda da un milione di euro! Qualcuno riesce a far partire un emulatore del Sega Saturn con FELL?
La sintassi corretta è la seguente:
pre_emulator_app_commandline C:\Programmi\DAEMON Tools\daemon.exe
pre_emulator_app_arguments -mount 0,"[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
post_emulator_app_commandline C:\Programmi\DAEMON Tools\daemon.exe
post_emulator_app_arguments -unmount 0
come si evince dall'esempio devi installare il daemon tools che permette di caricare immagini virtuali di cd e dvd tenendo presente di inserire il giusto percorso nel parametro pre_emulator_app_commandline. Fatto questo tutto funziona alla perfezione!
Ciao
mickymonaco
Messaggio da mickymonaco »
Ciao ragazzi, chi mi aiuta nella configurazione del FREEZESMS? Mi serve solo per la lightgun perchè il fusion pare non lke supporti, premetto che freezsms fuori da FEEL funziona correttamente.
Grazie :)
giovannidlc
Città: livorno
Re: [CONTRIB] - LISTE .nms PRECOMPILATE
Messaggio da giovannidlc »
Provato con Model2, spiegazione perfetta, risultato OK
Camocio
Città: verona
full screen mame games
Messaggio da Camocio »
Ciao a tutti!
Scusate, ma sono un neofita...mi sono scaricato FEEL e sto cercando di settare il MAME. Non riesco a capire come posso far partire i giochi a schermo intero... ovvero, se ci son dei parametri da modificare / inserire...
Poi volevo capire se non posso modificare il mapping dei tasti con il mame
Un grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare!
Molto semplice.. Per lo schermo intero e tutte le altre opzioni tasti etc. devi settare mame direttamente.. Una volta che ti funzionano puoi usarlo da Feel :)
Bloccato
