RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
Messaggio da zanac »
noodleman ha scritto: 06/03/2023, 15:37
zanac ha scritto: 06/03/2023, 15:19 Perfetto, hai afferrato correttamente, servirà un filo anche per il button 6 del player 2.
Nella JammASD ci sono una serie di morsetti dove svitando con un piccolo cacciavite a croce di alza la vitina per poi infilare il filo... se guardi bene con una lente troverai quelli con scritto button 6. Aggiungo: se vuoi già predisporre un filo per il button 7 in uno dei prossimi rilasci di RetroASD ci sarà una nuova funzione per usare il button 7 come "hotkey" per fare delle combinazioni interessanti... chiaro che poi dovrai inserire da qualche parte un tasto fisico nel cab, oppure sostituire un pulsante con uno "doppio" (io ho fatto così, ti metto link di quello che ho preso).
https://it.aliexpress.com/item/10050038 ... QFWJGkmQ9n
Ok, grazie, guarderò sui morsetti della scheda e tirerò i due cavi!
La cosa che non mi è tanto chiara per il player 2, però, è se è necessario ripetere tutta la procedura del video anche appunto per il player 2 oppure se arrivato in fondo al video ho già configurato sia player 1 che player 2. <-on_confused->
Configurando player 1 ti trovi anche il 2 già pronto, te lo confermo
noodleman
Città: Schio
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da noodleman »
zanac ha scritto: 06/03/2023, 16:42 Configurando player 1 ti trovi anche il 2 già pronto, te lo confermo
Ottimo, grazie!
zanac
Città: PD
Comunque momentaneamente finché non colleghi il button 6 tieni due secondi un pulsante già configurato per saltare la programmazione di quel pulsante
noodleman ha scritto: 06/03/2023, 16:17 Mh... questa non è una buona notizia, non permettendomi di passare velocemente da pandora a jammASD e viceversa... forse allora è meglio la soluzione con prolunga!
purtroppo è necessario staccare il cavo attuale altrimenti il pulsante viene visto come sempre premuto. in alternativa alla prolunga potresti prendere un adattatore jamma femmina/maschio che forse è più comodo
zanac
Città: PD
Vi aggiorno sul mio progettino RetroASD, in seguito al rilascio di Batocera 36 ho fatto il consueto merge... e dopo aver finito lo sviluppo avevo, come faccio di solito, applicato questa release nella mia "istanza di produzione" (il mio cab insomma ;))
Purtroppo è andato qualcosa storto e ho irrimediabilmente compromesso il PC stesso per vicissitudini che non sto qui a narrarvi... fatto sta che ora sono di fatto senza PC funzionante nel cab e non me la sento di rilasciare la versione senza un reale test a 15khz e senza averla provata realmente con la JammASD (nelle fasi di sviluppo simulo tutto guardando i log su un PC senza JammASD e senza un monitor a 15khz).
Vi aggiorno non appena riuscirò a ripristinare il PC e fatto un primo giro per verificare che tutto funzioni realmente bene... spero di farcela nella prossima settimana!
noodleman
Città: Schio
Aggiornamento, penso finale, dell'installazione di RetroASD.
Sono riuscito a collegare il cabinato a internet e con lo scraper a recuperare i metadati e i media dei giochi Daphne che mi mancavano.
Mi è anche arrivata la prolunga Jamma e adesso dovrei tagliare i due cavi dei pulsanti 6 e collegarli ai morsetti.
Prima di farlo, vi chiedo conferma, non vorrei tagliare i cavi sbagliati...
Nella foto allegata ho messo una freccia su quelli che penso siano i cavi in questione (ovvero i penultimi sopra e sotto).
E' corretto?
Questa cosa dei pulsanti penso sia l'ultima che mi è rimasta da fare prima di considerare il cabinato "completato" nella sua transizione da "Pandora DX" a "RetroASD".
Devo dire che sono estremamente soddisfatto del risultato finale, a livello di emulazione siamo su un altro pianeta, oltre al fatto di dare possibilità "infinite" di emulazione considerando il numero emulatori utilizzabili.
Anche come facilità di utilizzo sono molto soddisfatto, i bambini lo utilizzano senza problemi.
Concludendo, consiglio a tutti quelli a cui la Pandora sta "un po' stretta" di fare questo passaggio, non se ne pentiranno, e ringrazio ancora @zanac per lo sviluppo e il supporto, come anche @picerno e @Gothrek per i consigli.
zanac
Città: PD
Si mi quadra, se posso consigliarti non tagliarli vicino al pettine ma taglia il filo 30cm più in alto, così puoi sempre ricollegarlo con dei morsetti!
Grazie dei complimenti, se posso permettermi se il cab lo usano i bambini valuta se mettere RetroASD in "kiosk mode"... così da evitare che possano cambiare qualcosa nelle impostazioni. Se non sai di cosa sto parlando ti rimando a questo link: https://wiki.batocera.org/ui_mode
noodleman ha scritto: 27/03/2023, 11:35 Nella foto allegata ho messo una freccia su quelli che penso siano i cavi in questione (ovvero i penultimi sopra e sotto).
E' corretto?
corretto
noodleman ha scritto: 27/03/2023, 11:35 ringrazio ancora @zanac per lo sviluppo e il supporto, come anche @picerno e @Gothrek per i consigli.
:wink: <-thumbup->
@noodleman
ringraziamenti sempre graditi
Grazie Ricevuti: 56 volte
Dopo tanto tempo mi sono messo di nuovo sul cab, più che altro perchè l'attuale hardware non funziona più (il mio front-end si appoggia ad un server web locale per fare tutto e l'ho dismesso lo scorso anno).
Vorrei evitare di replicare quel server web, più che altro per svecchiare un po' il software.
Ho provato Batocera e dopo una breve configurazione del display direi che è andata subito (CRT 15kHz), ma ci sono stati problemi come prevedevo con il mapping della tastiera (JammASD è collegata con PS/2 e non ho controller).
Poi mi è tornato alla mente questo thread che però non mai seguito sempre per mancanza di tempo...
Esiste forse il modo di farla vedere come joystick oppure la strada da seguire è quella di un mapping più specializzato?
In altre parole, conviene andare su RetroASD fin da subito oppure mi bastano configurazioni mirate (cfg/xml/mapping) e dato che sono già a 15kHz non vado incontro a grossi problemi?
Principalmente ci metterò solo il Mame.
Intanto come prima cosa ho resettato la JammaASD, e solo questo ha richiesto una mattina intera per poter reperire un PC vecchio e metterci dentro Windows che ormai non avevo più da decenni...
Domani riprendo la lettura del thread.
zanac
Città: PD
cfg/xml/mapping se vuoi andare su batocera... scordateli... ;)
Se vuoi usare batocera devi per forzare "far vedere" a batocera due joypad e non una tastiera, pena il mancato funzionamento del player 2 (questo perchè ogni volta che parte un emulatore parte una botta di script in python governati dal configgen.py che sovrascrivono tutto il player 2)...
Non avendo una JammASD PS/2 non ho integrato questa vecchia versione di jammasd, se vuoi usare retroasd devi acquistare una nuova jammasd usb... ;) Anche qui non è una vera constraint, banalmente ho sviluppato tutto per funzionare sulla nuova versione, tutto qui (parlo dello script python di cui il source è pubblico, https://github.com/zanac/RetroASD/tree/master/pyJammASD e del fork al driver per emulatore i joypad che trovi su https://github.com/zanac/RetroASD/tree/ ... cade2stick ).... se qualcuno in possesso della versione ps/2 vuole rimboccarsi le maniche e fare un fork del mio fork si potrebbe migliorare e supportare anche la vetusta jammasd ps2).
Ecco, proprio quello che non volevo legere come risposta... ho 3 schede JammaASD che non vorrei buttare, nel senso che ok aggiornare il software ma su questi cab non mi interessa avere l'ultima release (mi basta la 0.149 che ho al momento compilato a suo tempo).
Domani vedo come riprendere i lavori, in effetti ho un'installazione di EmulationStation che va bene ma è usata tramite pad, da tastiera ho sempre avuto problemi.
Al 99% ripristinerò i miei servizi apache/mysql/php/script per rimettere in funzione i cab rimasti fermi da più di un anno ormai, poi cercherò il modo di sfruttare meglio Batocera o meglio ancora RetroASD.
zanac
Città: PD
RETROASD V36 - BETA-3
In questi due anni RetroASD è davverro cresciuta... come sapete dato che lo sviluppo è fatto per hobby va piuttosto a rilento, e questa V36 non ha fatto eccezione!
magnet:?xt=urn:btih:108d0905053f9b7e4c135e41531a3b98023a1184&dn=retroasd-v36-2023-05-09.img.7z&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451&tr=http%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451&tr=udp%3A%2F%2Fp4p.arenabg.com%3A1337&tr=https%3A%2F%2Fp4p.arenabg.com%3A1337&tr=udp%3A%2F%2Fexplodie.org%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.is%3A3391&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.pirateparty.gr%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.leechers-paradise.org%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Fopentracker.i2p.rocks%3A6969
Questa release implementa per la prima volta una procedura di installazione che utilizza il sistema interno di Batocera usato per "estenderla", questo ha portato ad una riscrittura della parte core che sino a prima essendo parecchio testata non aveva più bisogno di modifiche. Come sempre è necessario fare un boot e attendere il reboot automatico in 15khz... Una volta fatto questo secondo boot comparirà una "rom" fittizia all'interno dei ports con nome "RetroASD Install", dovrete lanciare questa rom (eventualmente usando una tastiera collegata via usb se non riuscite utilizzando la plancia)... poi dovrete lanciare sempre dai ports il setup per cab a 6 tasti... A questo punto riavviate RetroASD e avrete un cab perfettamente funzionante in 15khz!
E' previsto anche, come novità, un layout che prevede un settimo tasto che verrà usato come hotkey della JammASD, è una delle cose che mi era stata richiesta e che ho implementato.
Prossimi passi sarà implementare il setup automatico anche per i cab a 4 tasti!
grande!!!!! come da accordi con gli altri admin di AI, la scarichiamo e proviamo a condividerla da un nostro share affinchè possa essere goduta/scaricata a tutti quelli che ne hanno bisogno senza romperti le balls.
zanac
Città: PD
Gothrek ha scritto: 10/05/2023, 13:17 grande!!!!! come da accordi con gli altri admin di AI, la scarichiamo e proviamo a condividerla da un nostro share affinchè possa essere goduta/scaricata a tutti quelli che ne hanno bisogno senza romperti le balls.
Guarda, magari attendi pure un altro paio di settimane che così aggiungo le ultime cosette che ci tenevo inserire, questa la considero una "open beta"... ;)
zanac ha scritto: 10/05/2023, 13:21
azz come open beta!!!
attendiamo il tuo "la" allora...
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da Sephir »
Stupito dal lavoro, anche io al tempo avevo iniziato con Frezeen un progetto simile, l'immagine Apocalysse per pi presente (un tempo) nel forum, progetto abbandonato. A distanza di anni ecco un altro volenteroso che cerca di creare qualcosa di utile a tutti e ancora a distanza di anni manca qui dentro una maledetta distro pronta all'uso marcata Arcade Italia. Basterebbe così poco unire le forze e dividersi i compiti...
Il tuo progetto è interessante e nell'ottica di dare qualche idea forse utile ecco cosa sarebbe bello facesse. Poter selezionare la porta di uscita video così da poter usare anche portatili dismessi, oltre che poter scegliere se swichare tra 31 e 15 e poter configurare tutto con comodo e non da cab. Poter selezionare a discrezione l'uso della jamma come comandi, troppo pochi per sfruttare al meglio le potenzialità di batocera e soprattutto dei più recenti giochi arcade, o potenzialmente arcade. Tutti gli emu arcade presenti già configurati, compreso teckoparrot e perchè no una lista dei romset corretti compatibili. Integrazione di giochi windows (vi sono arcade bellissimi e sfruttano più di 6 tasti in croce). In ogni caso complimenti per il lavoro, ho testato la tua distro ma per i suddetti motivi Groovy Arcade mi permette di ottenere gli stessi risultati con meno vincoli. Non una critica, solo che non tutti hanno una JammAsd (e DOVREBBERO solo per la qualità video che offre), o come me sfruttano solo parte di quella scheda e non i controlli. Se riuscissi a implementare queste modifiche sarebbe la distro arcade definitiva e manderebbe in pensione tutti gli accrocchi che girano sulla rete. Se avessi le capacità mi offrirei come ho fatto in passato ad aiutarti. E se posso non esitare a chiedere. Ciao!
zanac
Città: PD
grazie intanto per l'incoraggiamento, sono tutte riflessioni che avevo già fatto in verità... tuttavia il mio target è, molto banalmente, incoraggiare chi ha messo nel proprio cab una Pandora di, con un semplice "stacca e attacca", sostituirla con un bel PC.
Diciamo che tra le cose che hai citato alcune sono in "coda", in particolare la possibilità di uscire a 31khz (con però in questo caso già configurati filtri per scanline), questa è una delle feature che probabilmente prima o poi verrà introdotta.
Sephir
Città: como
Beh, considerando il risultato ottenuto ad ora, direi che rendere la distro più completa sarebbe un must have. Come per esempio anche poter aggiornare almeno groovy mame da distro. Stessa cosa per i pulsanti tastiera, esagero anche con le config della lightgun... ho testato la distro per un bel pò e l'unica cosa che mi frena sono i pulsanti e l'uscita video selezionabile (nel mio caso per poter riciclare un vecchio portatile, che con groovyarcade incredibilmente vede tutte le uscite). Per il resto la reputo veramente ben fatta, veloce, stabile, e molto ben organizzata. volevo modificarla un pò per inserire almeno alcuni giochi windows che sebbene più recenti e non puramente arcade (Tipo quello di badspancer e t, guns e cannoli, ma anche picchiaduro recenti), ma il problema dei tasti mi hanno fatto desistere. Secondo me puoi riuscire dove molti prima di te (me compreso) hanno fallito. L'apocalysse per pi al tempo era partita con il botto (merito di Frezee) e ad ora basta vedere in quanti hanno visualizzato quel post e a distanza di anni cercano una soluzione davvero efficace. E' anche l'unica cosa seria che manca qua dentro, una distro 'universale' (dal mio punto di vista esclusivamente dedicata ad arcade games su tubo) facilmente configurabile che eviti ore e ore di lavoro per aver sempre un pastrugno. Ho provato altre distro linux, come rgb qualcosa non ricordo, che aveva quello spirito ma che hanno incasinato a tal punto da renderla odiosa (vero anche che emulava tutti le console e computer vecchi). Alla fine su un cab servono giochi da cab e tu li hai già infilati dentro praticamente tutti (tranne tecno se non sbaglio, con nesica, taitox ecc.). Da inesperto sei al 85% del lavoro, ed è già tanta roba. Se mai farai il restante 15% (e SO cosa vuol dire lavorare da solo per 'nulla'') qua dentro diventi un mito e credo anche fuori. Se posso aiutarti a far qualcosa (ne dubito non ho certe competenze), io mi rendo disponibile.
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Io vorrei soltanto esprimere sincera ammirazione per ciò che fate e per ciò che è stato fatto.
Non è una sviolinata (perché dovrei farla? E poi a che servirebbe?) , semplicemente vedo tanta passione e competenza al servizio di una comunità di appassionati.
E questo per me è tanta roba
Long live retrogaming
