Sito web Arcade Database
Moderatore: Moderatore ADB
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Sito web Arcade Database
Eppure mi sembra di ricordare di ave giocato a qualcosa tipo "tekken" su un monitor monofrequenza....
Forse era questo https://www.arcade-museum.com/game_deta ... e_id=10060
Dovrebbe avere un monitor standard a 15khz ma con risoluzione 640x480i
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Buono a sapersi, quindi utilizzavano un 15khz con risoluzione 640x480!
Io cmq penso che sia un eccezione che conferma la regola, ovvero entro le 288 linee sul verticale si utilizzano monitor 15khz, oltre le 288 ed entro i 384 25khz, oltre le 384 i 31khz
antoniomauro
- Città: Latina
Forse i giochi basati su quel sistema sono tutti cosi...
La questione sarebbe da approfondire se il filtro in oggetto vuole essere considerato affidabile.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
E' una informazione in piu' che viene data, il concetto e' che basandosi sulle risoluzioni native del gioco viene restituito un dato sul probabile monitor utilizzato
- acordo76
- Città: Mosciano
che dire ragazzi!!!! GRAZIE INFINITE per l' immenso lavoro che fate e per come lo fate, personalmente mi avete fatto risparmiare moltissimo tempo!
...penso, dunque sono!
antoniomauro
- Città: Latina
Certo certo, la mia non era una critica, volevo solo contribuire all'analisi del criterio scelto
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Si si avevo intuito
Il punto é che oltre alle linee che compongono il verticale nn trovo altri fattori discriminanti x catalogare la frequenza di un dato gioco e se nn fosse per il tuo appunto sarebbe ancora un metodo infallibile
antoniomauro
- Città: Latina
Se non sono presenti informazioni sul driver mame, credo che l'unico modo sia la catalogazione...
Magari si potrebbe creare un dat partendo dal risultato ottenuto con il conteggio delle righe, per poi passare alla rifinitura per quei giochi che rientrano nei 25/31khz
Un lavoraccio insomma!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Si, al momento potsi potrebbe lasciare la regola sopradescritta che penso valga per la quasi totalita' dei giochi e quando dovesse capitare l'eccezione (vedi tekken) si ricorre alla correzione...
Chissa' xche' hanno utilizzato un monitor 15khz con ris 640x480 flickerando l'immagine, forse per dare un effetto di tridimensionalita' maggiore?
antoniomauro
- Città: Latina
Magari per ragioni economiche (minor costo del monitor, smaltimento giacenze, ecc..)
Comunque anche gli hw basati su dreamcast mi pare che avessero lo switch per andare a 15khz interlacciato (credo)
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Dati aggiornati con le ultime correzioni.
Adesso gli Atari System 2 sono visualizzati a 25K:
http://adb.arcadeitalia.net/?mame=720
Se avete aggiunte o eccezioni (anche limitati a qualche romset o driver) le posso integrare per avere i dati corretti.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ho fatto un paio di verifiche ed i giochi a 25khz risultano come tali, grazie moto!
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Una piccola modifica conclusa oggi ma che avevo iniziato qualche settimana fa, su idea di un post che avevo visto nel forum.
Nella scheda dettaglio Mame ora le informazioni sulle rom posso essere visualizzate in altri due formati: txt e csv.
La visualizzazione classica è la tabella, ma se serve si possono attivare le altre due modalità e facendo click sul link sotto "seleziona tutto" viene evidenziato il testo per un comodo copia/incolla.
In particolare la versione csv può essere importata facilmente in Excel o programmi simili, mentre in txt c'è un incolonnamento dei dati.
In futuro ci saranno altre modifiche su questa parte per poter includere le informazioni delle rom collegate (bios, device, parent, chd) e più avanti ancora per un collegamento diretto con la ricerca full-text sui file di tutti i giochi presenti (e quindi anche di tutte le versioni mai uscite).
Ciao, intanto complimenti per il progetto, era un po' che non lo seguivo, ma vedo che ha fatto passi da gigante.
Non so se sia già stato segnalato, ma, facendo una ricerca, ha restituito un risultato diverso da quello che mi sarei aspettato.
Ho indicato joystick a 4 direzioni e zero pulsanti, ma, oltre a risultati corretti come puck man, mi ha restituito anche, ad esempio, donkey kong, che oltre alle 4 direzioni ha il pulsante del salto.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Grazie, secondo me il problema è che zero o spazio vuoto vengono ignorati nei filtri (è una regola che vale un po' per tutti i filtri).
Per avere la riprova di questo, una volta che hai scritto i parametri di ricerca avanzata premi il link "Aiuto e suggerimenti" sopra al tasto di ricerca. Ti verranno descritti tutti i valori usati in "italiano" o comunque in maniera chiara.
Forse la soluzione è gestire per pulsanti e crediti il numero "0" come valido.
EDIT
Ho gestito lo zero per i filtri pulsanti, crediti, schermi, canali audio.
Pensavo fosse una modifica più piccola ed invece ho dovuto mettere le mani alla parte centrale di gestione dei numeri, perchè di default quando trovavo "0" ignoravo sia in lettura sia in scrittura.
Indirettamente questa modifica tocca tutti i valori numeri interi o decimali del sito, ma se ho scritto bene le cose non dovrebbero esserci effetti collaterali. Nel caso avvisatemi
EDIT
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Questo mese oltre al solito aggiornamento del database con i dati della versione 0.186, c'è anche un nuovo tema: Windows 10.
E' un tipo di visualizzazione che avevo iniziato lo scorso anno e che ora è stabile, anche perchè ha richiesto parecchie modifiche durante questi mesi.
Quello che cambia, oltre ai colori, è la disposizione di alcune finestre come la cronologia, le liste utente e la condivisione pagina. La ricerca rapida esiste ancora ma è accessibile ora a lato dello schermo ed al posto del classico autocompletamento c'è una lista sotto. Per la parte mobile invece è rimasta come la vecchia.
I colori e i font sono stati presi simulando ciò che ha fatto Microsoft con i suoi siti, da qui il nome del tema. Sui font non ho potuto usare quelli ufficiali perchè sono a pagamento (e ti pareva...) così ne ho cercato altri molto simili ma gratuiti.
Ora ci sono quindi 7 rappresentazioni diversi per il sito tra cui scegliere, ma non escludo di farne altri in futuro. Ce ne sono già in cantiere ma visto il tempo a disposizione preferisco concentrarmi su modifiche più complesse e funzionali (es. full-text search, file rom search, ecc).
Eccovi qualche screenshot.
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Pulizia del romset (nuova funzione da realizzare)
Ciao...volevo segnalare che ho creato una lista da utilizzare con Hyperspin (giochi di guida), ma una volta agganciata e copiata nel folder di Hyperspin mi dice che l'xml non è valido!
Ora controllo bene tra una lista ufficiale e quella generata da te per vedere cosa gli da fastidio.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Apri un post separato e condividi la lista così possiamo fare qualche verifica.
Non ho più ricevuto segnalazioni di anomalie sull'export del sito (è quello che hai usato giusto?) quindi mi fa pensare ad un errore nuovo oppure a qualcosa di diverso che non avevo previsto.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Ok ho risolto....praticamente ho aperto l'.xml con OPERA (ma credo funzioni anche con EXPLORER) e mi ha segnalato l'errore....
Praticamente quando crei una lista per Hyperspin lui ti genera questo mezzo tag aperto in fondo alla pagina...
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ho spostato i messaggi qui visto che siamo più in argomento.
Nel verificare l'export non ho trovato anomalie, se non qualcosa legato alle liste utente e allo stile Win10 (ma non legato ad Hyperspin).
Ti ricordi se hai modifcato quel file a mano?
Nel caso riprova a fare l'esportazione e se ricevi ancora errori fammelo sapere che sistemo.
