Inviato dal mio telefono a rotella SIP
SmartASD
fedearcade
Re: SmartASD
Picerno ma fino a quanti tasti led supporta la smart asd ?? Io ne vorrei mettere 5 pulsanti luminosi led a12v e a luce fissa, ho preso da te 3 smartasd ,ma ignorantemente non sapevo che supportasse tasti led..grazie..
Re: SmartASD
la smartasd ha 32 ingressi/uscite digitali (i morsetti Ex e Dx) quindi puoi collegare un led per ognuno dei morsetti liberi che hai a disposizione. la scheda è in grado solo di tradurre il comando dal PC al mondo esterno ma ha bisogno di un driver di potenza. per i led puoi costruire il piccolo circuito indicato nella figura del primo messaggio di questa discussionefedearcade ha scritto: ↑15/02/2018, 18:30 Picerno ma fino a quanti tasti led supporta la smart asd ??
che cosa intendi per luce fissa? se devono stare sempre accesi non c'è bisogno di usare una scheda intermedia, basta collegarli direttamente all'alimentatorefedearcade ha scritto: ↑15/02/2018, 18:30 Io ne vorrei mettere 5 pulsanti luminosi led a12v e a luce fissa
fedearcade
Re: SmartASD
Perciò se ho ben capito sia che siano 5v o 12v se voglio lasciarli sempre accesi basta collegarli all' alimentatore ,come eseguo il collegamento? Ce qualche tutorial o guida? scusami ma non ho mai eseguito l operazione..grazie
Re: SmartASD
Non è difficile. Se i led dei tuoi pulsanti sono predisposti per essere alimentati a 5v o 12v li colleghi direttamente alle rispettive uscite dell'alimentatore. I negativi tutti alla gnd ed i positivi al +5 o al +12 come da loro predisposizione
fedearcade
Re: SmartASD
Io so che in un molex da cui prendere l alimentazione i neri sono la massa gnd, i rossi 5v i gialli 12v,perciò dovrei collegare la massa/gnd che viene dall alimentatore nei pulsanti che voglio collegare esempio i 5v , e poi nello slot gnd della smart asd giusto? Scusami ma ho paura di far saltare qualcosa se mi spieghi passo passo te ne sarei grato grazie..picerno ha scritto:Non è difficile. Se i led dei tuoi pulsanti sono predisposti per essere alimentati a 5v o 12v li colleghi direttamente alle rispettive uscite dell'alimentatore. I negativi tutti alla gnd ed i positivi al +5 o al +12 come da loro predisposizione
Re: SmartASD
penso di non essere stato chiaro o non ho capito bene la tua situazione. ognuno dei tuoi pulsanti immagino che abbiano 4 contatti giusto? due sono utilizzati per la connessione con la smartasd per poter essere riconosciuti dal PC e poter giocare e ne restano 2 liberi per l'illuminazione, giusto? se è così il negativi (catodi) vanno tutti collegati al nero del molex e i positivi (anodi) vanno tutti collegati al giallo del molex se sono predisposti per i 12V o al rosso del molex se sono predisposti per i 5V. ti ho fatto le due ipotesi perchè non ho capito se i tuoi pulsanti sono predisposti per 12V o 5V
fedearcade
Re: SmartASD
Ok grazie , appena arrivano.i.pulsanti 12v ci provo,sono io che non sono capace picerno non è colpa tua, imparerò grazie.picerno ha scritto:penso di non essere stato chiaro o non ho capito bene la tua situazione. ognuno dei tuoi pulsanti immagino che abbiano 4 contatti giusto? due sono utilizzati per la connessione con la smartasd per poter essere riconosciuti dal PC e poter giocare e ne restano 2 liberi per l'illuminazione, giusto? se è così il negativi (catodi) vanno tutti collegati al nero del molex e i positivi (anodi) vanno tutti collegati al giallo del molex se sono predisposti per i 12V o al rosso del molex se sono predisposti per i 5V. ti ho fatto le due ipotesi perchè non ho capito se i tuoi pulsanti sono predisposti per 12V o 5V
Re: SmartASD
ok, allora quando arrivano fammi sapere se hai problemifedearcade ha scritto: ↑19/02/2018, 14:40 Ok grazie , appena arrivano.i.pulsanti 12v ci provo,sono io che non sono capace picerno non è colpa tua, imparerò grazie.
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: SmartASD
Io comunque quando uso i pulsanti a led li alimento dalla smartasd
Prendo sempre pulsanti con led 12v
E collego il negativo al GND della smartasd
Il positivo sul +5 della smartasd
questo se vuoi tenerli sempre accesi quando accendi il cabinato/bartop
Re: SmartASD
hai ragione ma bisogna stare attenti a non superare la corrente massima di 500mA (meno quella assorbita dalla smartasd stessa). in questo modo, con una piccola modifica, si potrebbe anche avere l'effetto dell'accensione solo alla pressione o solo al rilascio
gladiorosso
- Città: LaSpezia
Re: SmartASD
Salve
Premesso che mi trovo benissimo con la Smartasd che uso come interfaccia per molti giochi nel mio bartop. Volevo chiedere,visto che a tutti gli effetti emula una tastiera, se è compatibile con l'emulatore FS UAE per Amiga...esso mi legge smartasd 1 e 2 ma non riesco a configurare nulla...se metto un joy tipo della 360 tutto ok.
Re: SmartASD
La scheda viene vista come una tastiera, un mouse e 2 joystick ma ogni ingresso va configurato indicando cosa vuoi che faccia. Come impostazione predefinita tutti gli ingressi sono configurati come tasti della tastiera ma li puoi cambiare a piacimento tramite il software in dotazione. Nel tuo caso le opzioni sono due, o configuri ľemulatore per l'utilizzo degli attuali tasti della tastiera simulati o cambi la configurazione della scheda in modo che simuli i joystick. Cambiando la configurazione della scheda dovrai però riconfigurare gli altri emulatori oppure puoi caricare a volo, secondo i casi, le configurazioni della scheda che dovrai salvare su file
gladiorosso
- Città: LaSpezia
Re: SmartASD
quello che mi rammarica è che la smartasd funziona bene con tutti gli emulatori....la difficoltà che ho è proprio settarla all interno dell emulatore....
Re: SmartASD
visto che non vuoi cambiare la configurazione attuale della scheda non ti resta che modificare le opzioni dell'emualtore. non conosco l'emulatore in questione ma qui https://fs-uae.net/input-mapping sembrerebbe che si possono personalizzare i comandi. ti ripeto però che al momento gli ingressi della scheda non sono configurati per i joystick anche se li vedi nel sistema, quindi configurando l'emulatore devi impostare i tasti della tastiera che al momento vengono simulati
gladiorosso
- Città: LaSpezia
Re: SmartASD
quindi ricapitolando in base a quali tasti tastiera la mia asd simula devo scrivere le comparazioni in riga di codice per assegnarli i comandi...?
Re: SmartASD
premesso che mi potrei sbagliare perchè non ho modo di provare, leggendo la documentazione potresti cominciare a provare in questo modo per la gestione delle due leve.
keyboard_key_up = action_joy_0_up
keyboard_key_down = action_joy_0_down
keyboard_key_left = action_joy_0_left
keyboard_key_right = action_joy_0_right
keyboard_key_r = action_joy_1_up
keyboard_key_f = action_joy_1_down
keyboard_key_d = action_joy_1_left
keyboard_key_g = action_joy_1_right
gladiorosso
- Città: LaSpezia
Re: SmartASD
allora ho provato... inserendo il tu ocodice nelle opzioni globali...avviando ad esempio pronce of persia e valutare i movimenti up down left e right
risultato: il principe si muove in tutte e 4 le direzioni ma solo con i comandi del "player2" ovvero:
ora aldila dei pulsanti per i quali ti chiedo cortesemente solo un esempio di codice da poter poi replicare io con tutti gli altri...cosa puo essere secondo te?
Siamo sulla strada giusta comunque e sei l unico e per questo ti ringrazio immensamente che sta riuscendo a sbloccarmi una situazione per la quale sono fermo da 1 settimana.
L amiga merita come piattaforma...ancorchè avendo solo comandi digitali di stare su un bartop!
forse qui sta la chiave di tutto: https://fs-uae.net/keyboard-input
e qui un ragazzo con l ostesso problema... http://eab.abime.net/showthread.php?t=85188 ma ahime anche provando il codice il player1 leva joy non va solo il 2 sembra che le frecce direzionali siano il punto di intoppo
non semplicissimo...pare che non supporti un 2 joy sulla stessa tastiera...ma dice che si puo fare....
Re: SmartASD
l'elenco completo dovrebbe essere questo:gladiorosso ha scritto: ↑13/03/2018, 19:57 ora aldila dei pulsanti per i quali ti chiedo cortesemente solo un esempio di codice da poter poi replicare io con tutti gli altri
keyboard_key_y = action_joy_0_fire_button
keyboard_key_h = action_joy_0_2nd_button
keyboard_key_e = action_joy_0_3rd_button
keyboard_key_a = action_joy_1_fire_button
keyboard_key_s = action_joy_1_2nd_button
keyboard_key_q = action_joy_1_3rd_button
scrivono che il problema potrebbe essere lo switch automatico della porta 0 in modalità mouse indicato da questo messaggio a schermo "port 0 switched to mouse mode", avendo in questo caso un player controllato appunto dal mouse. hai provato come è stato suggerito di aggiungere il comando "joystick_port_0_autoswitch = 0"gladiorosso ha scritto: ↑13/03/2018, 19:57 forse qui sta la chiave di tutto: https://fs-uae.net/keyboard-input
gladiorosso
- Città: LaSpezia
Re: SmartASD
Si ho provato anche con il comando autoswitch = 0 ed effetivamente anche a finestra non vedi più L
Autoswitch.il secondo player funziona bene, per intenderci quello che non utilizza le frecce direzionali, il primo player quello delle frecce funzionano i pulsanti almeno in fase di inizio gioco quando confermo le varie finestre pre partita ma continua a non funzionare la leva direzionale... stasera mi rimetto e riprovo,ma sfugge qualcosa forse un comando sempre a riga di codice che dica alla porta 0 e 1 di funzionare come keyboard ?
Nel forum ufficiale il creatore frodo consiglia di giocare in 2 uno con la tastiera è L altro con joy esterno ma non esclude pur avendo qualche limite la tastiera per entrambi i player dicendo giustamente che troppi tasti di una stessa tastiera premuti insieme possano creare bug, ma al contempo non esclude si poterlo comunque fare.
Se non fosse fattibile mi accontenterei anche di un player solo ma che almeno funzionasse bene il player one e non il due per una questione pratica ( avendolo a sinistra sul
Bartop).
Bartop).
Re: SmartASD
rileggendo qui https://fs-uae.net/keyboard-input mi è sembrato di capire che normalmente le frecce direzionali già sono preimpostate a simulare il joystick e quindi sembrerebbe che non sia necessario indicarlo nuovamente nella configurazione. se così fosse, senza toccare la configurazione, si può giocare con una normale tastiera con le frecce direzionali e i tasto RIGHT CTRL e RIGHT ALT. successivamente, se si vuole usare anche il secondo joystick bisogna aggiungere le righe di configurazione, che però nell'esempio vedo indicare come action 0 (action_joy_0_left).gladiorosso ha scritto: ↑14/03/2018, 13:01 Si ho provato anche con il comando autoswitch = 0 ed effetivamente anche a finestra non vedi più L
a questo punto forse mi sembra di capire che il joy_1 è quello dedicato al player 1 mentre joy_0 è quello dedicato al player 2
prova anche questagladiorosso ha scritto: ↑14/03/2018, 13:01 stasera mi rimetto e riprovo,ma sfugge qualcosa forse un comando sempre a riga di codice che dica alla porta 0 e 1 di funzionare come keyboard ?
joystick_port_0 = keyboard
lui avverte giustamente che usando una tastiera tradizionale, essendo collegata a matrice, non si possono premere contemporaneamente molti tasti ma nel tuo caso la smartasd non ha questo problemagladiorosso ha scritto: ↑14/03/2018, 13:01 Nel forum ufficiale il creatore frodo consiglia di giocare in 2 uno con la tastiera è L altro con joy esterno ma non esclude pur avendo qualche limite la tastiera per entrambi i player dicendo giustamente che troppi tasti di una stessa tastiera premuti insieme possano creare bug, ma al contempo non esclude si poterlo comunque fare.
