[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Re: FEEL targato ArcadeItalia!
Perchè vuoi installare win7 64 bit?
Secondo me metti XP che è leggero e compatibile con tutti gli emulatori e frontend
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Su Win7 FEEL gira senza problemi, ma non è molto performante, a causa delle librerie grafiche utilizzate (in altri termini, è colpa di Microsoft stessa!
Quoto r77, XP è ancora (e, credo, per molto) la soluzione migliore!
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
sisi chiedevo del 7 non per il cabinato, dove ovviamente ho sempre l'XP, ma sul pc normale di lavoro uso cmq il 7 dato anche il tipo di pc che ho sotto, certamente più potente di quello del cab. ne avrei approfittato per provare un po il FEEL e testarlo, e magari usarlo anche (poichè al pc normale ho anche configurato un cabinato che all'evenienza uso con gli emu ecc ecc, e nel caso avrei lanciato il FE anche con il pc di lavoro (quando lo uso nel cabinato)
non so se mi sono spiegato..
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Ti sei spiegato benissimo, abbiamo capito che invece di lavorare giochi
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
nono seriamente, volevo provare il feel con il mio pc principale (non quello del cabinato), sia per provarlo come FE in se, e magari sostituendolo con l'attuale mamewah che ho sul cabinato, sia come FE da usare su pc normale..
insomma su Windows 7 come gira?? senza problemi ok, ma che vuol dire poco performante?
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Con setten e' lento causa librerie di windows
Esempio se su muletto con xp stai a 60 fps, su setten ultra pompato con mega procio ultima generazione stai a 19 fps
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
mmm dunque per windows7 quale sarebbe il miglior FE considerando il rapporto facilità d'uso e impostazione / bellezza ? (e ovviamente gratis....)
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
ancora il MameWah credimi, funziona perfettamente sia su Seven che su W8 e presenta delle funzioni che FEEL ancora non ha sia sotto l'aspetto puramente estetico che appunto pratico/funzionale.
Re: proposte e nuove richieste
Una richiesta: la possibilità di poter comandare il frontend con due modalità di input contemporanee. Tipo MAME "Up......Joy Up or UP_ARROW": ho 3 diversi joystick, 1 HotRod SE e 2 che usano joystick hack e non li tengo collegati tutti insieme, per cui mi piacerebbe poter comandare il frontend con entrambe le modalità di input, senza dover cambiare l'INI (o fare un batch che lo cambia la volo, ma usando il frontend come shell è scomodo).
Grazie in anticipo e complimenti per il lavoro svolto fino ad'ora.
nella ricerca sbaglio io o i risultati sono dall'inizio del nome e non nel contenuto del nome?
es. se io cerco: BREAK non mi visualizza SUPER BREAKOUT
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
A pagina 8
Avevo chiesto anche io
C'e!!!!!
C'e!!!!!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: FEEL v.1.2RC0 + FEELEdit rilasciati!
oggi aggiorno il feel del cab visto che dopo giorni di test non ho riscontrato bug
ci sono news per la modifica dei layout???
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Stavo pensando di utilizzare feel anche sul pc che ho sul tv 40" in hdmi per gestire sia i vari emu che jukebox
Daltronde ho tutto pronto...
Solo due ostacoli mi fermano
Non riesco a fare un layout a 1920*1080
Ho seven 64bit
(Quindi scornero con le librerie win e rallentamenti...)
Qualcuno ha gia fatto un layout a questa risoluzione?
Vorrei provare la mia malsana idea!!!
Ho seven 64bit
Ottimo Zak !
A questo punto possiamo dire di avere la v.1.2 definitiva.. A breve aggiornerò il nome del pacchetto.
Per i layout ancora no, Sincro non ha molto tempo ora.. è diventato papà!!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Anche ieri tutto ok con questa vers.
loller
ciao dR.pRoDiGy!
è da pochissimo che sono nel mondo arcade e solo oggi, per la prima volta, mi sono messo ad unilizzare un frontend ed a vedere come le cavo..
cosi sono partito dal vostro che mi sembra semplice ma potente e stupendo!!!
ho installato l'ultima versione e letto le istruzioni dell 1.07
Anche se sono leggermente diverse, credevo di aver impostato tutto bene.
Purttroppo però, quando vado a dare il comando generate list (visto che non vedo ancora nessun gioco nella lista del feel) mi compare un errore: ecco il log:
cosa devo fare per risolvere?!
grazie!
grazie!
EXECUTION ERROR
Error executing [ "C:\MameUI64\mame.exe" -listxml > mame.xml ] to create game info xml file.
System.Exception: Error executing [ "C:\MameUI64\mame.exe" -listxml > mame.xml ] to create game info xml file.
in feel.MameXMLReader.CreateMameXML(String emuPath, String feelPath, ListType listType, String emuCommandLine)
in feel.MameXMLReader.GetRomList(String emuPath, String feelPath, ListType listType, String emuCommandLine)
in feel.Program.CreateListFromMameXML(String emuPath, ListType listType, String emuCommandLine, String romPath, String romExtension)
in feel.Program.RunProgram()
in feel.Program.Main(String[] args)-
dal log si capisce l'errore: l'eseguibile di mameUI64 si chiama Mameui64.exe, non mame.exe.. per questo non va.
Correggi il nome dell'exe nella configurazione e vedrai che va tutto a posto
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
