[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Ar
Stranamente la Arcade VGA 5000 è di fatto una HD 5450 con firmware modificato, per cui l'hardware dovrebbe essere adatto. Purtroppo però, non risulta nemmeno a me che esistano per ora software o driver che la supportino per il discorso della forzatura video.
Peccato, anche perchè è una scheda diffusissima e che si trova nuova a prezzi molto bassi.
torakiki81
Città: bergamo
Messaggio da torakiki81 »
ciao ragazzi
ho bisogno di aiuto
ieri ho provato a installare questo programma sul pc, vedendo se mi riconosce la scheda video che ho (nvidia geforce fx 5500)
premessa : sono collegato ad un monitor lcd (ho una tv mivar ma non ho ancora il cavo)
come scritto in prima pagina ho installato (e poi disinstallato)
provato ieri, oggi accendo il pc e mi esce questo messaggio:
"IMPOSSIBILE VISUALIZZARE QUESTO MODO VIDEO, CAMBIARE IMPOSTAZIONI SU 1280X1024@60Hz"
su schermo nero vedo solo questo messaggio e non riesco piu a far niente
ho provato a riavviare in modalità provvisoria e cliccare sul file reg che mi ha creato il soft 15,
ma nulla...se avvio in modalità normale mi esce sempre questo messaggio
please qualcuno può aiutarmi ?
grazie in anticipo
Penso ti convenga disinstallare i driver della scheda video e reistallarli.
torakiki81
Città: bergamo
h orisolto,
riavviando il pc in modalità provvisoria (F8)
selezionando "enable vga"
e impostando la risoluzione a 1280X1024@60Hz
ma se la cambio mi esce sempre slo stesso messaggio
e devo rifare da capo, tengo questa x adesso
grazie ancora
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Ciao Ragazzi. Io ho una ATI x550 con CRT emudriver installati.
Ho installato i 31khz per avere la compatibilità con monitor Naomi , ma ho solo 5 risoluzioni quando clicco sul quickres. Come posso risolvere visto che utilizzo Switchres con groovymame?
PS: mettendo i 15khz ho una marea di risoluzioni , quindi lo switchres funziona , ma il monitor non supporta i 15khz, quindi l'ho rimosso ed ho installato i 31Khz
Sul 31khz avrai risoluzioni progressive da 640x480 in su, sul 15khz le basse risoluzioni progressive, più alcune interlacciate, come appunto la 640x480
Arnold101
Città: fghgfhgfhgh
Messaggio da Arnold101 »
Sapete se la VGA integrata Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller
È compatibile con soft15khz?
eidt: non lo è
torakiki81
Città: bergamo
ciao
scusate la domanda stupida (per molti),
sto impostando il pc con mame - scheda video invidia geforce - cavo ga to scart - tv mivar 28"
ho un "difetto", una specie di linea orizzontale che attraversa lo schermo dal basso verso l'alto (che sfasa/sfalsa l'immagine)
ho già provato a cambiare varie opzione del mame, ma non cambia nulla
qualcuno puoi darmi una dritta gentilmente ?
grazie infinite
Kernel
Messaggio da Kernel »
Prova ad agire sui potenziometri che regolano le frequenze orizzontali/verticali del monitor.
Prova anche a verificare se il problema si presenta con altre risoluzioni.
torakiki81
Città: bergamo
Grazie 1000
ci provo, anche se non sò cosa toccare ... Cerco di documentarmi prima e poi provo
Cmq secondo me è qualcosa a livello di impostazioni pc , perche avevo lo stesso problema quando provavo su un LCD, poi ho cambiato un impostazioni di mame o scheda video e la cosa si era risolta...ma non ricordo cosa avevo modificato
Grazie ancora
Accetto anche altri suggerimenti
torakiki81
Città: bergamo
Sto cercando di risolvere cambiando risoluzione,
Già mettendo una risoluzione più bassa di 640x480 non avverto il tremolio dello schermo (tv mivar) quando si è sul desktop,
Su mame ho provato 1000 miglia e non avverto più la riga che attraversa lo schermo,
Ma con nintendo 8 bit a wonder boy c'è ancora qualcosa che non va,
Inoltre con maximus arcade non ha risoluzioni più basse di 640x288....
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
É normale visto che 640*480 é interlacciato. La linea che vedi potrebbe essere una linea di ritraccia, hai per caso toccato le regolazioni della geometria?
torakiki81
Città: bergamo
scusate ma in questa cose sono proprio ignorante,
si nella tv mivar sono entrato nel service menu e ho regolato un poco le ampiezze verticali e orizzontali , e la loro centratura...ho provato anche a regolare il trapezio e la parabola....
Questa linea , tremolio, li avevo anche prima di regolare le geometrie...
Ieri sera mentre mi stavo arrendendo ho notato che impostando una risoluzione più bassa di 640*480, almeno non avevo il tremolio ( sul desktop di Windows) ...
non so, nella mia ignoranza non so cosa fare,
scusate lo so che x molti è pesante rispiegare sempre le stesse cose ( che sono banali)
Diciamo che per il frontend solitamente si mantiene una risoluzione interlacciata, non visivamente fantastica, ma di efficace visualizzazione dell'insieme (lista, snap, ecc.).
Per i giochi invece si va (possibilmente) in nativa, quindi a basse risoluzioni, ti faccio qualche esempio:
Ghost'n'Goblins 256x224@60hz
R-Type 384x256@55hz
Metal Slug 320x224@59hz
Tralasciando i giochi con risoluzione verticale, per il corretto utilizzo dei quali, su un monitor posizionato orizzontalmente dovresti trovare dei compromessi accettabili, quando va bene, in progressiva, quando va male, in interlacciata con hardware stretching, con MAME quelli orizzontali sono al 99% fedelmente riproducibili senza compromessi (o quasi).
Il tremolio è assolutamente normale sopra le 288 linee verticali, limite fisico delle TV a tubo catodico, così come dei monitor arcade 15khz, oltre le quali accade questo:
Alcuni monitor arcade (o TV) sono migliori di altri, attenuano l'effetto, hanno migliori tolleranze o una resa migliore, ma non è possibile eludere il problema.
Qualche disturbo di visualizzazione casuale poi può anche essere dato dal cavo VGA-Scart stesso, ad esempio, sui segnali di sincronia ci sono una o più resistenze?
Altro fattore talvolta è la scheda video...le geforce non digeriscono granchè il discorso 15khz e diverse basse risoluzioni non sono proprio tollerate.
Se imposti la risoluzione del desktop a 640x480 e poi fai partire un gioco neo geo a risoluzione nativa, dovresti visualizzarlo perfettamente con immagine stabile in scansione progressiva. Se fai questa prova come va?
CarloBlanch
Il migliore modo per verificarlo è istallare sul pc del cabinato il VNC.
Poi da un 'altro pc lo si visualizza ovviamente in finestra, e quando cambia risoluzione si nota che la finestra diventa piccola piccola...
Ci sono anche software che cambiano la risoluzione al volo alla pressione di tasti preimpostati, ora non ricordo quali sono, ma si trovano facilmente in rete
torakiki81
Città: bergamo
biasini ha scritto:Diciamo che per il frontend solitamente si mantiene una risoluzione interlacciata, non visivamente fantastica, ma di efficace visualizzazione dell'insieme (lista, snap, ecc.).
R-Type 384x256@55hz
grazie 1000 per la risposta Biasini / CarloBlanc
premessa: uso pc pentium 4 3,2 ghz + scheda video nvidia geforce fx 5500 (forzata con soft 15) + cavo vga scart (preso da ebay dallo spagnolo) +tv mivar 28" s5
... di teoria ne sò pochissimo, diciamo che mi arrangio leggendo e capendo e collegando i cavi !!!
ho provato a impostare desktop a 640x480 (ha il tremolio),
ho impostato maximus arcade a 640x480 (le scritte dei giochi in bianco non sono perfettamente definite ed è leggermente fastidioso leggere)
con i giochi del mame capita che una linea attraversa lo scherma dal basso verso la'lto e sfasa/sfalsa l'immagine
la cosa è molto accentuata quando ad esempio giocho con il NES ad Adventure Island, qui la cosa è molto piu marcata è succede sempre quando faccio saltare l'omino
non lo so ... proverò magari acercare una scheda video ATI (a basso costo) per vedere se le cose migliorano
perchè a livello di impostazioni pc/scheda video/mame/ecc. non sò più cosa "toccare"
grazie ancora
EDIT:
provato con con Metal Slug su mame, e sembra tutto ok ...
boh.....
Se hai modo e la mainboard ha lo slot AGP come credo, recupera una ati delle serie 9xxx, sono le migliori per utilizzo con CRT emu driver e su mame avrai la possibilità di impostare un gran numero di risoluzioni.
torakiki81
Città: bergamo
biasini ha scritto:Se hai modo e la mainboard ha lo slot AGP come credo, recupera una ati delle serie 9xxx, sono le migliori per utilizzo con CRT emu driver e su mame avrai la possibilità di impostare un gran numero di risoluzioni.
scusate se disturbo ancora
aggiornamento:
ho recuperato una ati 9250 256 mb,
disinstallato driver scheda video vecchia - installato driver scheda video ati - installato crt emudriver
imposto risoluzione 640x480 - accendo su tv mivar 28" S5.... vedo come prima , se non quasi peggio , scritte molto sgranate
vedo desktop sgranato e sempre effetto tremolio e sempre linea che attraversa lo schermo che sfasa lo schermo
boh, provo a riavvare il pc ... non mi ha tenuto memorizzato la risoluzione 640x480 ...
abbastanza sconfortato ... alla fine provo su un altro tv mivar 25" M3 che avevo accantonato (non va la tastiera sulla tv, per regolare lo schermo)
sorpresa: il desktop si vede nettamente meglio, l'immagine è migliore ... scritte ben definite
c'è sempre un lieve effetto tremolio (soprattutto nella parte alta dello schermo)
la line ache attraversa lo schermo che lo sfasa è meno marcata
provo a riavvare e ha tenuto l'impostazione dello schermo 640x480
boh, sembra migliore il mivar 25" M3 .. non sò perchè ... purtroppo la tastiera sul tv è morta e non posso regolare lo schermo
l'effetto tremolio vorrei capire se posso eliminarlo .....
non essendo esperto non capisco da cosa dipenda e come possa risolvere ....
grazie per il vs. aiuto
edit:
provato alcuni giochi con mame (final fight, metal sulg, 1941)
si vedono bene, effetto tremolio quansi non si percepisce
(si percepisce molto sul desktop invece)
resta sempre la linea che attraversa lo schermo dal basso verso l'alto
CarloBlanch
Si vedrà sempre il tremolio sul desktop non potrai mai averlo stabile a meno do non mettere una risoluzione così bassa da avere le icone enormi e il desktop inutilizzabile. Il motivo é che il desktop é pensato per risoluzioni che il CRT non può visualizzare se non intelacciando il segnale, facendo cioè vedere lo schermo prima le righe pari e poi le dispari in sequenza con un intervallo di circa 30 quadri al secondo.
Quindi si vedrà sempre tremolante.
I giochi , che invece sono concepiti per risoluzioni inferiori con caratteri molto più grandi, si vedono bene perché a risoluzione progressiva, cioè l'immagine viene creata senza interruzioni linea dopo linea progressivamente, a una frequenza doppia circa 55-60 quadri al secondo.
Fai una prova, crea un link di arcadeos.exe sul desktop e mettilo bene al centro.
Ora prova tramite arcadeos a cambiare la risoluzione a 384×288 e salva come desktop default.
Vedrai come si vede bene, ma come sia inutilizzabile.
Ti ho consigliato do metterlo sul desktop per poi poterlo riavviare e rimettere la risoluzione a 640x480.
