GotScraper - Scraping spaziale!!
Re: GotScraper - Scraping spaziale!!
Cacy82 ha scritto: 10/12/2020, 11:09 Ciao a tutti, ho scaricato il zip di gotscraper, ma non trovo all'interno l'eseguibile per farlo partire, ho per caso sbagliato qualcosa?
strano, il link dovrebbe già darti un setup non uno zip (è nel primo post versione alfa7_4)
te lo ripropongo:
GotScraper Alfa7_4
suggerimenti, migliorie dubbi e vaffa sempre ben accetti
Cacy82
Grazie Inviati: 15 volte
Messaggio da Cacy82 »
Perfetto grazie! Proverò questo!
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
grazie ci provo pure io!!
nicoweecade
Città: BS
installato sul pc, qualche problema con avast che mi ha bloccato più volte ..
ma da un report mi dice che il file sembra sicuro e si può proceder :rofl2:
all'avvio mi da problemi con un fantomatico .NET framework,version=v48
che è devo aggiornare??
nicoweecade ha scritto: 10/12/2020, 17:00 installato sul pc, qualche problema con avast che mi ha bloccato più volte ..
Mai fidarsi di un bresciano acquisito :D
si ho aggiornato ad ultimo framework,
se vuoi puoi scaricarlo qui:
Framework dot net
nicoweecade
Città: BS
l'ho scaricato ma non parte comunque.. e riavviato il pc più volte
nicoweecade ha scritto: 10/12/2020, 17:26 l'ho scaricato ma non parte comunque.. e riavviato il pc più volte
ma hai un errore qualcosa?
nicoweecade
Città: BS
Nonostante sia stata installata la v48 (ho provato anche con quella più recente) si apre questa finestra
se windows non la vede, non è corretta
la hai scaricata dal sito che ti ho dato, quello ufficiale?
devi scaricare la versione runtime e poi ti chiede di riavviare la macchina
framework
nicoweecade
Città: BS
Gothrek ha scritto: 10/12/2020, 18:29 se windows non la vede, non è corretta
framework
fatto ma non riavvia la macchina ... scaricato proprio quella <-think->
su win 7 32 bit
Rilevare .NET Framework 4,5 e versioni successive
La versione di .NET Framework (4,5 e versioni successive) installata in un computer è elencata nel registro di sistema in HKEY_LOCAL_MACHINE \ software \ Microsoft \ NET Framework Setup \ NDP \ V4 \ full. Se manca la sottochiave completa, .NET Framework 4,5 o versione successiva non è installato.
Cacy82
Ho installato Gotscraper, a me non da nessun messaggio di errore relativo al .NET Framework, però dopo aver scelto il media center e creato tutte le cartelle all'interno, quando si apre la finestra principale del programma, sia il menu a tendina del front-end che quello per cercare il sistema sono vuoti.
Inoltre se provo a cliccare sulla X in alto a destra il programma non si chiude, lo devo forzare da gestione attività
EDIT: all'ennesimo tentativo di aprire il programma mi ha restituito il seguente errore
Premendo su continua ritorna alla finestra e permangono i problemi descritti sopra
@Cacy82
do per scontato che sia colelgato ad internet
riesci ad espandere dettagli e copiarmi il contenuto (almeno la prima parte dove dice l'errore della riga ed altri dettagli utili.
Cacy82
Si si, connesso ad internet,
stasera quando torno a casa riprovo e faccio lo screen dei dettagli
garzie soprattutto della prima parte dei dettagli, scren o copia incolla del testo qui.
Cacy82
grazie a te per la disponibilità e la pazienza :-P
Cacy82
Gothrek ha scritto: 11/12/2020, 9:39 garzie soprattutto della prima parte dei dettagli, scren o copia incolla del testo qui.
Ho provato a riavviare il programma ora, ma il messaggio di errore di ieri sera non è più uscito. di contro però resta sempre il problema che non mi fa accedere ai menu a tendina per scegliere front-end e sistema e la x per chiudere non funziona, devo sempre forzare da "gestione attività"
Questo è come si presenta il programma:
Cacy82
Ok, riaprendolo mi ha dato di nuovo l'errore:
Le informazioni su come richiamare il debug JIT (Just-In-Time) anziché questa finestra
sono riportate in fondo al messaggio.
************** Testo dell'eccezione **************
Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Cannot deserialize the current JSON object (e.g. {"name":"value"}) into type 'System.Collections.Generic.List`1[GotScraper2020C.feel_scrape_stats]' because the type requires a JSON array (e.g. [1,2,3]) to deserialize correctly.
To fix this error either change the JSON to a JSON array (e.g. [1,2,3]) or change the deserialized type so that it is a normal .NET type (e.g. not a primitive type like integer, not a collection type like an array or List<T>) that can be deserialized from a JSON object. JsonObjectAttribute can also be added to the type to force it to deserialize from a JSON object.
Path 'err_code', line 1, position 12.
   in Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
   in Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
   in Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
   in Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
   in Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings)
   in Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject[T](String value, JsonSerializerSettings settings)
   in GotScraper2020C.FormPrincipale.AggiornaStatistiche() in D:\Progetti\Source\Repos\GotScraper2020C\FormPrincipale.cs:riga 7849
   in GotScraper2020C.FormPrincipale.FormPrincipale_Load(Object sender, EventArgs e) in D:\Progetti\Source\Repos\GotScraper2020C\FormPrincipale.cs:riga 527
   in System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   in System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   in System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   in System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   in System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   in System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   in System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   in System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assembly caricati **************
mscorlib
    Versione assembly: 4.0.0.0
    Versione Win32: 4.8.4250.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Base di codice: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
GotScraper2020C
    Versione assembly: 1.0.0.74
    Versione Win32: 1.0.0.74
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/GotScraper2020C.exe
    Versione Win32: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    Versione Win32: 4.8.4200.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    Versione Win32: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Infragistics4.Win.Misc.v17.2
    Versione assembly: 17.2.20172.2006
    Versione Win32: 17.2.20172.2006
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.Misc.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.v17.2.DLL
Infragistics4.Shared.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Shared.v17.2.DLL
System.Configuration
    Versione Win32: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
UIAutomationProvider
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
LiteDB
    Versione assembly: 5.0.9.0
    Versione Win32: 5.0.9
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/LiteDB.DLL
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    Versione assembly: 0.0.0.0
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
Newtonsoft.Json
    Versione assembly: 12.0.0.0
    Versione Win32: 12.0.3.23909
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Newtonsoft.Json.DLL
System.Numerics
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
System.Runtime.Serialization
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
System.Data
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
mscorlib.resources
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_it_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
UIAutomationTypes
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
Infragistics4.Win.UltraWinStatusBar.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinStatusBar.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinGrid.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinGrid.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinDataSource.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinDataSource.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinTabControl.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinTabControl.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinTree.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinTree.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinEditors.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinEditors.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinListView.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinListView.v17.2.DLL
Infragistics4.Win.UltraWinFormattedText.WordWriter.v17.2
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Infragistics4.Win.UltraWinFormattedText.WordWriter.v17.2.DLL
Vlc.DotNet.Forms
    Versione assembly: 3.1.0.0
    Versione Win32: 3.1.0.0
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Vlc.DotNet.Forms.DLL
Vlc.DotNet.Core
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Vlc.DotNet.Core.DLL
Vlc.DotNet.Core.Interops
    Base di codice: file:///C:/Users/Alessio/AppData/Local/Programs/GotScraper/Vlc.DotNet.Core.Interops.DLL
Accessibility
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Windows.Forms.resources
    Base di codice: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_it_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Debug JIT **************
Per abilitare il debug JIT, è necessario impostare il valore
jitDebugging nella sezione system.windows.forms del file di configurazione
dell'applicazione o del computer (machine.config).
L'applicazione inoltre deve essere compilata con il debug
abilitato.
Ad esempio:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Quando il debug JIT è abilitato, tutte le eccezioni non gestite
vengono inviate al debugger JIT registrato nel computer,
anziché essere gestite da questa finestra di dialogo.
@Cacy82
non li vedi proprio perchè non ti ha caricato la tabella.
con queste info più tardi verifico e ti dico.
grazie ancora
Cacy82
grazie a te per la disponibilità! :)
