Game Elf Jamma PCB Hacking
apiso
Città: milano
Grazie Inviati: 5 volte
Re: Game Elf Jamma PCB Hacking
Messaggio da apiso »
Fra ha scritto:Ciao ragazzi ieri ho acquistato game elf multigioco..ma quando la inserisco nel mio cabinato collegandola tramite attacco jamma ..parte la musica ma nn vedo l immagine ..continuo a vedere le righe sullo schermo (tub catodico) ..ho provato a regolare il monitor ma nulla da fare..!!! Qualcuno puo aiutarmi??? Grazie mille <-flag_of_truce->
Spero che tu abbia già risolto, se non vedi l'immagina potrebbe essere settato male lo switch per il settaggio del monitor. Tu che monitor usi? 15khz o 31 khz?
EHM
Città: SALE
Messaggio da EHM »
Ciao a tutti , ho scaricato il file immagine di Zonatar https://mega.co.nz/#F!YxZB1QDZ!68FdsyqDITVNE5kUldEjNA sono riuscito a metterlo su una sd e farla funzionare sulla mia 412 verticale,va' benissimo ma ho il problema che dovrei roteare lo schermo,mi dite come posso fare?potrei smontare il meraviglioso Hantarex del mio cabinato e fissarlo diversamente ,ma se lo tengo in posizione verticale posso sempre usare le due schede. <-lol->
zerbo
Città: Ap
Messaggio da zerbo »
qualcuno ha un'immagine con le roms aggiunte? non ho linux e non saprei da dove cominciare
angelicfury
Città: pisa
Messaggio da angelicfury »
ciao e complimenti per la guida , a dir poco fantastica, da 110 e lode.
Una domanda , questa guida funziona su tutti i tipi di schede elf? sia sulla 619 che sulla elf blue?
l'idea era quella di fare una copia di backup della sd oltre a tenere una copia fisica fissa sul disco in caso di rottura... non mi sembra carino comprare una elf , spendere sui 150 -200 euro e poi dopo un pò come per magia ritrovarmi con una sd danneggiata o smagnetizzata.....
Dovrebbero di default farla copiabile la sd.....
grazie ancora.
ciufri79
Città: Predazzo
Messaggio da ciufri79 »
Ciao a tutti, sto provando a seguire questa guida ma mi blocco anch'io sul passaggio con sd-flasher. Quando premo scan per cercare la scheda mi dice che non trova nulla...
Uso una macchina virtuale con xp dal Mac (Parallels)
Qualcuno ha risolto? Oppure ci sono delle alternative linux/mac per sd-flasher?
Grazie e complimenti per la guida...
ciufri79
Città: Predazzo
ciufri79 ha scritto:Ciao a tutti, sto provando a seguire questa guida ma mi blocco anch'io sul passaggio con sd-flasher. Quando premo scan per cercare la scheda mi dice che non trova nulla...
Il problema dipendeva dal lettore interno del mac, con uno esterno la scheda viene riconosciuta ma quando premo fuse mi dice 'unrecognizable file' oppure che il file ha dimensioni errate? E' successo a qualcunaltro? Forse sbaglio il salvataggio del bootloader...
ciufri79
Città: Predazzo
Vediamo se qualche buonanima riesce a darmi un paio di delucidazioni: io ho preso una 619 in 1, da quello che ho letto nei post precedenti non è possibile modificarla per aggiungere altri giochi... è corretto?
In quel caso è possibile usare un'immagine più vecchia, tipo la 512, e modificare quella? (chiaramente seguendo i passi della guida...). Qualcuno sa dove potrei scaricarla?
Grazie a tutti
barry
Città: MILANO
Messaggio da barry »
Ciao a tutti ho una elf 2009 purtroppo a seguito di un calo di tensione continua a riavviarsi come se non leggesse la scheda SD.
Non avendo un pc domani porto l SD da un amico per tentare uno Scandisk, nel caso l'unica alternativa sarebbe scaricare l'immagine di zonatar?
Lo chiedo solo perché nel caso devo procurarmi un'altra schedina da almeno 8 gb che al momento non ho...
Ovviamente doveva per forza capitare l'unica sera che avevo la possibilità di giocarci dopo essermi fatto il cupo per ruotare il monitor da verticale a orizzontale <-dash->
sogno nel cassetto, Twilight Zone... <-diablo->
ragno
Città: Napoli
Messaggio da ragno »
fattibile anche con pandora box ?
Arcade lightgun user and abuser
time crisis-silent scoope 2-operation wolf-operation thunderbolt-lethal enforces-lethal enforces2-jonny nero-sf elite training-point blank
menko
Città: spezia
Messaggio da menko »
La pandora ha la scheda sd?
gig
Città: Venezia
Messaggio da gig »
Scusate la domanda forse idiota, ma che differenza c'è tra Blue Elf e Game Elf? Quando cerco trovo sempre la stessa scheda (o almeno così sembra) da 619 in 1.
kruuth
Città: Uurth
Messaggio da kruuth »
Ciao. Sono kruuth da KLOV ed ero una delle persone che hanno siglato imparato come aggiungere i giochi di questo forum. Mi scuso ma non parlo italiano e così io uso un traduttore.
Vedo un lavoro qui e sono rimasto colpito. Tuttavia, speravo che qualcuno ha avuto qualche idea sul file SN.BIN. Se questo non viene trovato o non corrisponde, quindi il menu di gioco non funzionerà. Qualcuno ha qui esaminato il contenuto di questo file o conoscere la crittografia che utilizza?
apiso
Città: milano
Bye Kruuth,
This guide has been done for the most part from the job you've done in the klov forum.
The only think i could say to you that maybe is not present in the klov forum, is that you can hack the 619in1 using the file setdefault.bin present in the 512 in 1.
Nothing has been done about the sn.bin please inform us if you discover something interesting, and thank you for your work.
diesco
Città: Firenze
Messaggio da diesco »
Ciao a tutti ragazzi.
Volevo sapere, nei vostri vari test, siete riusciti a capire il significato dei vari parametri e il loro corretto utilizzo ?
-vtoh
-spr
-cba
Io ad esempio ho un gioco che si vede rovesciato. Ho provato con -vtoh 3 ma non cambia nulla.
Diego
dolfiale
Città: pisa
Messaggio da dolfiale »
barry ha scritto: 03/10/2015, 22:50 Ciao a tutti ho una elf 2009 purtroppo a seguito di un calo di tensione continua a riavviarsi come se non leggesse la scheda SD.
barry
Città: MILANO
Alla fine ho risolto, comprando una Pandora...
oldgames
Città: Novara
Messaggio da oldgames »
Qualcuno mi può passare immagine sd per i giochi verticali
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
ste.mss
Città: Spresiano
Messaggio da ste.mss »
Ciao, non riesco a far riconoscere la sd al pc. Suo usando Windows 10.
Appena la inserisco mi chiede di formattare la Sd.
Grazie 🙏
È normale. La SD è in un formato leggibile con Linux
ste.mss
Città: Spresiano
Ma per fare la copia di backup ( come da guida in prima pagina ) devo usare Linux.?
Forse non avevo capito bene , ma i programmi descritti per la copia li ho trovati per Windows.
Grazie.
