Invasion Sidam
Re: Invasion Sidam
Fallo scollegando la scheda, e verifica che l'alimentatore non generi tensioni fuori range (rischio di bruciare la scheda gioco).
Posta foto, documenta tutto: apri un tuo tread di restauro, ti seguirò con interesse... fai le cose senza fretta:
Regole dell' ARCADE ITALIA FIGHT CLUB:
viewtopic.php?f=66&t=18443&hilit=+tensione#p212382
...per caso sai se ce ne è un altro in quello scantinato? sono interessato a questo mobile.
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Invasion Sidam
Ottimo recupero...mi raccomando passa posta subito delle foto!!!diabl8xxx ha scritto:Ciao,
Sono venuto in possesso anche io di un cabinato Sidam identico, è stato tenuto in una specie di cantina per un ventennio, il mobile è messo abbastanza bene a parte la presenza di tarli che sto combattendo...
Per il momento, a parte il trattamento antitarlo, ho tolto tutta la polvere e diciamo che il monitor e la scheda sembrano alla fine in buone condizioni, tenuto conto dove è stato per tutto questo tempo.
C'è molta ruggine sull'allimentatore, sono riucito a spazzolarla via e anche questo sembra alla fine ben messo.
Prima di accenderlo però volevo avere dei consigli... ovvero, provo ad inserire la spina e vedo cosa succede oppure ci sono degli accorgimenti da prendere?
Alessio
Si la prima cosa da verificare sono le tensioni corrette nel tresformatore, controlla con un tester integrita' fusibili e se il valore riportato e' corretto (spesso i noleggiatori ci mettevano il primo valore disponibile o peggio ancora cavo elettrico x bypassarli), poi passa alle tensioni presenti sul pettine, alcune sono in alternata, altre in continua, facci sapere
diabl8xxx
- Città: Montaione
Re: Invasion Sidam
Grazie,
Mi metto all'opera e vi faccio sapere.
Al più presto posterò le foto...
Alessio
Alessio
diabl8xxx
- Città: Montaione
Re: Invasion Sidam
dopo aver tolto la polvere e disinfestato dai tarli, piano piano si inizia a vere un po' meglio...
Il cabinato ha subito anche un bel po' di umido, speriamo bene...
ecco qualche foto al volo:
La pcb mi sembra abbia subito nel tempo un bel po' di riparazioni.
Cerco di misurare le resistenze poi vediamo un po' come va...
Re: Invasion Sidam
Ottimo...ma ...aprine uno tutto tuo di tread, partendo da Zero, ti seguiremo passo passo
- Città: Cagliari
Re: Invasion Sidam
Il mobile pare in buone condizioni, purtroppo ci hanno messo un monitor a colori (si intravede un mtc900) anzichè un originale in BN, ecco il motivo dell'installazione piccolo trasformatore sulla base
Puoi fare una foto alla plancia ?
diabl8xxx
- Città: Montaione
Re: Invasion Sidam
In effetti mi sembrava che ci fossero troppi trasformatori.
appena posso faccio altre foto e aprirò un thread separato.
Grazie per il momento.
- nkanter
- Città: Milano
Re: Invasion Sidam
Ciao PaTrYcK, recentemente sono entrato anch'io in possesso di uno splendido esemplare di Invasion ed anche nel mio caso sembra privo del fondale, apparentemente previsto da manuale.. e anche la retroilluminazione non funziona. Ti chiederei pertanto un paio di info:PaTrYcK ha scritto: ↑16/11/2012, 19:29 Eccolo in funzione, ci ancora sono diverse cose da sistemare come la quantita' di luce che deve passare sulla cardboard x avere illuminato anche lo sfondo spaziale, in ogni caso gia' cosi e' stupendo, giocarci nel mame nn rende neanche lontanamente l'atmosfera che produce questo cab, inoltre l'audio di questo gioco e' fantastico!
L'immagine che vedete non e' quella reale, il monitor e' posizionato in orizzontale, uno specchio a circa 45 gradi riflette l'immagine che vedete e la luce del marquee illumina lo sfondo spaziale dando un effetto visivo stupendo !
- potresti condividermi il file ad alta risoluzione che avevi utilizzato e le misure esatte in cui stamparlo su cartoncino? Ci sono elementi da tenere in considerazione nel riprodurlo? (meteriale, taglio, etc)
- nel tuo caso la lampada per la retroilluminazione del marquee non era presente o era semplicemente non funzionante? (devo ancora verificare questo elemento)
nk
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Invasion Sidam
Ciao, si certo ti posso passare file cartoncino posteriore, la lampada nn era funzionante, classico neon
- nkanter
- Città: Milano
Re: Invasion Sidam
Grazie e mille.. pensi sia utile postare la risorsa anche sulla pagina di Arcade Museum https://www.arcade-museum.com/game_deta ... e_id=13301 ? Nel caso sarebbe sensato lo facessi tu che hai la "paternità" della risorsa
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: Invasion Sidam
Per la riproduzione su cartoncino, ti consiglio di utilizzare un "teso fedrigoni" 550 gr.nkanter ha scritto: ↑22/02/2023, 23:47
[*]potresti condividermi il file ad alta risoluzione che avevi utilizzato e le misure esatte in cui stamparlo su cartoncino? Ci sono elementi da tenere in considerazione nel riprodurlo? (meteriale, taglio, etc)
[*]nel tuo caso la lampada per la retroilluminazione del marquee non era presente o era semplicemente non funzionante? (devo ancora verificare questo elemento)
@PaTrYcK il neon non dovrebbe essere un Wood?
