Ciao ragazzi, avrei delle domande per chi se ne intende di legno.
Ho dei pannelli di recupero 80x120 in osb con cui vorrei realizzare un cabinato/bartop. Come potrei fare per lavorare al meglio questo tipo di legno (tagli/giunture ecc) e come procedere alla verniciatura in modo da rendere la base più liscia possibile?
Grazie mille.
con quale tipo di legno realizzare un cabinato?
- Grazie Ricevuti: 161 volte
Re: con quale tipo di legno realizzare un cabinato?
spessore ?
se hai i giusti utensili dovresti riuscirci, fresa,sega circolare,trapano a colonna, ma dovrai stuccare se lo vuoi liscio ... stucco,levighi,fondo,levighi, una mano di colore,levighi,seconda mano,ecc.,ecc.
l'osb l'ho visto usare poche volte o mai, un motivo ci sarà, ma il fatto che è aggratis lo valorrizza enormemente.
Spessore 18mm ca., dispongo dei soliti utensili del fai da te, tipo trapano, sega circolare e seghetto alternativo, no fresa purtroppo...larasa ha scritto: ↑29/02/2024, 22:38 spessore ?
lo spessore va bene, se fosse stato meno di 15mm. avresti avuto piccoli problemi con le viti che si sarebbero "aggrappate" solo pochi mm.
gli utensili che hai sono sufficenti, rimane solo da cominciare ... procediamo.
