Cabinato Cybercab Maxi , All In ....
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Re: Cabinato Cybercab Maxi , All In ....
Grazie mille, troppo buono
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
- Grazie Inviati: 9 volte
Grandissimo! Già mi immagino il monitor sospeso nell'infinto.
cyborg
- Città: Frosinone
BRAVISSIMO, l'immagine che vorrei dare è esattamente questa, lo stesso con il marquee, come se il logo fosse sospeso
Speriamo bene...
Speriamo bene...
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
Ma l'avevo già progettato e ci svelo le sorprese piano piano o ti vengono in mente mano a mano che progetti?
No perché se continui ad aggiungere il tuo cab fa la fine della Sagrada Famiglia!
La striscia led di che colore la metti? Magari quelle multicolore?
cyborg
- Città: Frosinone
Haha è ci stavo quasi riuscendo
Nessuna premeditazione, sono proprio idee malsane che mi vengono di volta in volta....
È chiaro che prima di presentarvele, faccio un minimo di prove, se poi vedo che proprio non vanno o è troppo dispersivo realizzarle, desisto e non ve le mostro proprio.
Ad esempio, lo sportello sureriore, oltre a dare una agevolata manutenzione, nacque per alloggiarci un porta birra refrigerato, fatto con un vano dove sarebbe andato del ghiaccio ed una ventola per pc, che premevi (sulla chiusura tipo usata per i cassetti del mio cab) è si sollevava con un sistema di molle e binarietti, porgendoti la birra....
Ma poi l'ho accantonato.
Altra idea accantonata, era la plancia double face, con doppio fondo per mascherare la cavetteria. .da una parte i joystick con la mia trackball, dall'altra volante e cambio...
Il tutto doveva essere interfacciato con una "presa rapida" rubata al portellone di una Fiat uno o similari....Non sóò se qualcuno ha presente l'attacco per "contatto" del portellone di quella vettura...
In pratica erano dei spinotti in rame, credo piazzatti su molle, e dall'altra parte placchette sempre di rame....ed altre ancora che non sto ad elencare.
Insomma ripeto, idee malsane nate da un'eccesso di tempo libero che avevo all'epoca è che per fortuna non ho più
Per i led sono bianco basso intensità, che accoppiata con la pellicola oscurante, dovrebbe rilasciare un colore bluastro.
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
Forte l'idea del portabirre. Ma il cab non è per tua figlia? Magari ci mettevi il succo di frutta!
cyborg
- Città: Frosinone
No è per tutti e due.... Una birrozza tra una partita e l'altra me la merito o no....potevamo anche fare come hai detto, una birra e un succo
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
Certo che te la meriti!
Un consiglio: occhio se giocate in doppio; noi invecchiano e loro crescono, in fretta anche, e se ti batte al tuo gioco preferito poi ci rimani male!
Scusa l'off topic!
Scusa l'off topic!
cyborg
- Città: Frosinone
Già mi batte in tante altre cose....ormai ho un'età
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
Oh, noi stiamo aspettando! Non ci sono novità? Per Pasqua c'è anche stato il weekend lungo! Mica puoi illuvirci e poi lasciarci lì così!
cyborg
- Città: Frosinone
Eccomi, vi rispondo con un pauroso ritardo, chiedo venia a voi
Purtroppo il progetto è rimasto ancora ad oggi tutto invariato, non ho veramente un attimo di tregua, oltre ad essersi susseguite alcune vicende....
Vi ringrazio moltissimo per l appoggio ragazzi, lo apprezzo tantissimo, dico sulserio
Ora sembra di intravedere di nuovo il sereno e spero di rimettermi al piu presto di nuovo in carreggiata.
cyborg
- Città: Frosinone
Salve a tutti ragazzi, per la serie chi non muore si rivede
Approfittando di questo fermo forzato, (sono passati solo 4 anni credo
), stamattina ho tirato fuori dal garage il mio ultimo progetto... Era in uno stato pietoso
Lo schifo che vi ho trovato sopra era indescrivibile... Ora dovrò disinfettarlo per bene, altrimenti mia moglie mi arde assieme a lui
P.s.: dovrò rimettere anche tutte le foto che sono andate perse, purtroppo, di questo tipo e degli altri.
cyborg
- Città: Frosinone
Buongiorno ragazzi, l'ho lasciato per qualche giorno sul terrazzino coperto con un lenzuolo, per fargli prendere un poco d'aria, dopo tutti questi anni.... Ho dovuto pulirlo da ogni sorta di schifezza, ma credo di aver fatto un buon lavoro, anche se...pulendolo con prodotti igienizzanti, si è ingiallita un po' la vernice sui laterali e sul supporto casse (insomma le zone dove credo di aver insistito di più), ma poco importa .. va in camera di mia figlia e m'importase** a me di ciò.
Ho ritrovato quasi tutti i pezzi per comporlo, igienizzanti anche loro, anche se in minor misura, dato che erano impacchettati a dovere.
Per montarlo, ho usato minuteria di fortuna, ossia, quello che ho trovato a casa, dato che non ho modo di reperirle nuove, per ovvi motivi
Non me lo ricordavo quasi più
cyborg
- Città: Frosinone
Ok, ora ho molti grossi problemi, tra cui:
- Non trovo le porte dietro che feci, ma vabbè, da qualche parte dietro staranno, dunque...
- Idem per l'impianto audio 2.1
- non trovo il marquee nè il plexiglass per coprire la scritta ai piedi del cab.
- la cornice che dovrebbe contenere il led per lo specchio infinito attorno al monitor, l'ho rotta nello smontarla per la pulizia
Obbiettivi più urgenti:
- Fare due joyhack.
- trovare un PC da metterci dentro, anche se poco rilevante, nel mentre, potrei montarci il mio Orange Più con Retrovie che ormai uso con mia figlia quasi quotidianamente sulla TV.
Per ora da qui è tutto, a voi studio...
P.s. come Ve la passate in questo periodo? Spero davvero che stiate tutti bene... Vi mando un' abbraccio virtuale. Orazio.
- Fare due joyhack.
Ultima modifica di cyborg il 05/04/2020, 15:20, modificato 1 volta in totale.
cyborg
- Città: Frosinone
Grazie mille Tox, spero questa volta di portare a termine quello iniziato
cyborg
- Città: Frosinone
Joyhack, fatto
P.s. questo è il danno che ho fatto, mentre lo smontavo per sanificarlo.. non so proprio come sia potuto succedere
ho potuto solo rattopparlo con dello scotch per ora... Non ho potuto fare altro
Ma comunque, l'opera maestra, resta questa
