JammASD
sheva002
Città: rimini
Re: JammASD
Messaggio da sheva002 »
Grazie, ho dato un occhiata e sul connettore Jamma i fili ci sono quindi immagino ci sia
Re: JammASD
ma l'audio funziona? i 12V servono esclusivamente per l'amplificatore audio
sheva002
Città: rimini
Re: JammASD
Ho finito di montare il tutto, (http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 9&start=10) l'audio si sente e anche troppo alto, ma si sente un fastidioso ronzio <-think-> forse devo mettere anche io il filtro
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: JammASD
Sul volume alto basta regolare quello del pc e trovare il giusto compromesso: considera che con il potenziometro al massimo sarebbe meglio che non desse fastidio durante il gioco. Nel caso ogni gioco può avere un volume differente per cui non hai che da fare qualche prova sul tuo sistema.
Per il ronzio io ho attenuato con il filtro, consigliatomi tra l'altro da picerno, per cui se tenti quella strada e non ottieni risultati al massimo hai buttato 10 euro.
Re: JammASD
prima di aggiungere il filtro prova ad impostare il volume su windows abbastanza basso e regolare l'amplificazione dai trimmer della scheda
