il mame per default, cerca prima sul sito di arcadb, quindi mi aspetterei il massimo della funzionalità. fammi sapere.
GotScraper - Scraping spaziale!!
Re: GotScraper - Scraping spaziale!!
misterx76
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Termina in un secondo senza neanche avviarsi, è necessario il file .dat? mi sembra non ci sia nella cartella roms
Macchine originali in possesso: Commodore 64,ps1 (3), ps2, ps3, Wii,Wii U, Switch, Rasp pi 4
no no, senza file dat, bastano le rom ad esempio in formato zip
misterx76
Boh, gli indico la cartella, avvio lo scraping e in meno di un secondo finisce e nel report c'è una sola voce.
Sono riuscito a far funzionare lo scraper su recalbox ma trova solo i giochi Mame.
rilasciata nuova versione.
Guardare il primo post per maggiori info/screenshot
di seguito un changelog
Alfa6.1
In questa versione:
Implementazioni:
- Trasformata completamente la UI (grazie @dR.pRoDiGy )
- Ora è possibile accedere alle singole opzioni del sistema di cui fare scraping clickando sulla cella corrispondente
- Ora se non ci sono dati presenti nelle rom del sistema del server media la pagina viene disabilitata
- Aggiunta possibilità di accedere alla rom visionata nel server media con doppio click sulla riga corrispondente della griglia
- Aggiunta la possibilità di selezionare il file immagine/video che si sta visionando in sistema e nelle info del gioco nel server media
- Aumentato il font delle specifiche dell'immagine/video del sistema e del gioco di cui si stanno visionando le info
- Aggiunto nuovo monitor/log di scraping per avere in tempo reale informazione circa il sistema la rom e il media in downloaded
- Aggiunto messaggio di caricamento/transizione duranti le fasi piu' lunghe dei processi
- Implementato l'uso delle frecce nella sezione dei tile dei sistemi (richiesta @dR.pRoDiGy)
- Aggiunto bottone per iconizzare il programma (richiesta @dR.pRoDiGy)
Corretti i seguenti bug:
- corretto bug per cui le statistiche non venivano calcolate correttamente
- corretto bug per cui alcuni titoli con l'apostrofono generavano eccezione (@adolfo69 )
- corretto bug per cui il primo scraping al primo avvio non generava il file gamelist e i media
- corretto bug per cui in alcuni casi veniva generata una eccezione se il sito di scraping non era raggiungibile/down
- corretto bug per cui se un sistema non aveva delle estensioni veniva generata una eccezione
Buon divertimento.
Alfa6.1
In questa versione:
Implementazioni:
Buon divertimento.
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Grazie @Gothrek per la citazione! In verità tutto il "lavorazzo" l'hai fatto tu, io mi sono limitato a.. criticare!
@tutti : provatelo, c'è ancora qualcosina da sistemare (vero Got??
), ma è una bomba!
PS: dimmi te se un programma può non avere il bottone "riduci a icona".. tzè!!
sicuramente ci sono ancora tante cose ho ancora 38 issues di implementazioni aperte per le prossime release, ma una partecipazione sarebbe utile per svangare i bug.dR.pRoDiGy ha scritto: ↑05/11/2020, 17:20 Grazie @Gothrek per la citazione! In verità tutto il "lavorazzo" l'hai fatto tu, io mi sono limitato a.. criticare!![]()
@tutti : provatelo, c'è ancora qualcosina da sistemare (vero Got??), ma è una bomba!
PS: dimmi te se un programma può non avere il bottone "riduci a icona".. tzè!!![]()
per il riduci ad icona...sopravvalutato...
misterx76
@Gothrek
Inizio col dire che prima era più immediato, ho impiegato 3 minuti per trovare l'opzione per indicare in quale cartella cercare le roms, e qui ti segnalo un bug che mi ha impedito di andare avanti, quando vado a selezionare la cartella, non compare il pulsante per dare l'ok e quindi è impossibile applicare il percorso.
mmm, credo che l'immediatezza venga anche con la pratica,però a parte questo tema veniamo al bugmisterx76 ha scritto: ↑05/11/2020, 18:25 @Gothrek
il bottone ok è insito nella finestra di selezione della cartella stessa.
fai doppi oclick sul sistema (e appare in griglia)
premi sulla cella del path nella griglia e ti fa scegliere la cartella
il bottone avvio si attiva solo se tutti i sistemi selezionati hann ola cartella impostata.
fammi sapere se è tutto chiaro
misterx76
Ti allego 2 immagini, in una clicco sul pulsante per selezionare la cartella dove sono i giochi, nella seconda immagine puoi vedere che, anche se selezionata, non compare nessun pulsante per dare l'okGothrek ha scritto: ↑05/11/2020, 18:35 mmm, credo che l'immediatezza venga anche con la pratica,però a parte questo tema veniamo al bug
@misterx76
mm no, mi sa che no hai guardo gli screenshot nel primo post come suggerito
E' molto piu' semplice di quanto tu possa pensare
1) fai doppio click sul sistema
2) premi sulla cella del path sulla riga che è apparsa 3) avvii scraping.
quello che hai fatto tu serve per ridefinire i percorsi del server media se si vuole modificare la struttura ad albero creata
misterx76
Ops che tonto che sono, cmqlo scraping dura un secondo come prima, ti allego anche il report.Gothrek ha scritto: ↑05/11/2020, 21:20 @misterx76
3) avvii scraping.
@misterx76
secondo me il problema è legato a screenscraper e al fatto che per ora (e forse per sempre) non accetta piu' guest per lo scraping, questo lo ho preso dal sito: detto questo la prima cosa che farei è registrarmi
e poi inserire le credenziali in gotscraper cosi: aggiungo che per tutto quello che è mame, consiglio naturalmente di impostare come sito principale il nostro ADB vista la stragrande abbondanza di info,
quindi solo per il sistema mame farei:
1) selezionarlo per portarlo nella griglia
2) premere sulla cella con i siti per accedere direttamente all'ordine dei siti di scraping 3) modificarlo come da screen: cosi facendo otterrai diversi benefici:
1) registrazione di screenscraper ti da accesso a tutti i loro media
2) nel caso tu facessi scraping di rom mame avresti come prioritarie i media e le info di ADB
fammi sapere
fammi sapere
misterx76
@Gothrek
Quando torno a casa ci provo, pensavo che, se non funzionava screenscraper tentava automaticamente con l'altro.
e' cosi, ma ADB ha info solo sui mame
fammi sapere poi se cosi funziona.
misterx76
Devo provare, io ho provato solo Mame e non ha funzionato.
Scusate, sto usando win 7 e quando faccio partire la versione 6.1 di Gotscraper mi dice che è necessario installare la versione 4.0 di .NET Framework... qualcuno sa darmi indicazioni?
non hai windows aggiornato con il framework.
puoi scaricarlo dal sito della microsoft qui:
dotnet
scarica l'ultima versione la 4.8
Ok fatto, ma adesso mi compare sta roba, può essere che il software non va su win 7? Ho già provato a disinstallare e reinstallare
@Macho72
no no, funziona su w7 lo ho provato su decine di VM diverse sia con W7 che con W10.
aspetta che verifico quell'errore di dot net e ti dico
EDIT:
è sempre un problema di un windows non aggiornato, navigando su internet molti hanno risolto con questo aggiornamento.
Installa sia la versione x86 che x64:
aggiornamento/fix
EDIT:
aggiornamento/fix
