FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING Topic is solved
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING
Nonostante il ritardo rispondo lo stesso, magari serve ancora. Anzi... mi scuso con tutti se da un pò non sono assiduo... ma per varie situazioni per ora non riesco. Ritornerò... tra l'altro prima o poi dovrò aggiustare il mio vecchio cabinato, fermo e rotto da parecchi anni (non ero nemmeno iscritto su AI) con maximus arcade... quindi appena lo riparo dovrò passare tutto con Feel. Tornando alla domanda:
non ricordo se si possono avviare due pre-comandi ma ricordo che sul cabinato piccolo (già passato a feel) usavo un file bat oppure un file Autoit nel quale elencavo i comandi da eseguire... quindi con un pre-comando avviavo un solo file che eseguiva il tutto.
- Ziggy
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Serve sempre il tuo aiuto
Appena riesco provo con un file bat (Autoit non so come funzioni) e vi faccio sapere.
P.S: ma quale è il comando per il file bat per dargli "Alt+b"?
- Ziggy
- Città: Bergamo
Ho creato un file batch per simulare la pressione dei tasti Alt+b
ma non funziona, mi manca forse qualche pezzo?
%SendKeys% "%{b}"- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Ottimo Sparrow! Dato che dovrei sistemare alcune magagne di Feel ed emu collegati che mi porto dietro da un bel pezzo, approfittero' della tua rinfrescata esperienzaSparrowJ ha scritto: ↑11/06/2023, 20:58 Nonostante il ritardo rispondo lo stesso, magari serve ancora. Anzi... mi scuso con tutti se da un pò non sono assiduo... ma per varie situazioni per ora non riesco. Ritornerò... tra l'altro prima o poi dovrò aggiustare il mio vecchio cabinato, fermo e rotto da parecchi anni (non ero nemmeno iscritto su AI) con maximus arcade... quindi appena lo riparo dovrò passare tutto con Feel. Tornando alla domanda:
SparrowJ
- Città: Napoli
Per simulare la pressione dei tasti forse è meglio autoit... ma sono molto arrugginito.Ziggy ha scritto: ↑21/06/2023, 23:33 Ho creato un file batch per simulare la pressione dei tasti Alt+bma non funziona, mi manca forse qualche pezzo?Codice: Seleziona tutto
%SendKeys% "%{b}"
Sul forum c'era qualcosa e comunque in rete trovi tutto.
Era una cosa tipo
Sleep (200)
Send ("!{B}")
Sleep (50)
ma devi controllare.
Io dopo aver verificato che funzionasse lo convertivo in exe e lo lanciavo con il precomando.
- Ziggy
- Città: Bergamo
Niente di niente, ne in rete ne sul forum riesco a trovare un comando funzionante
"SendKeys" dovrebbe essere il comando per chiedere di premere un pulsante;
da qualche parte ho trovato anche "WshShell.SendKeys"
"%" questo dovrebbe essere il simbolo per il tasto ALT e
"b" per il tasto b
Quindi aggiungendo qualche spazio e qualche parentesi graffa la formula giusta dovrebbe essere questa:
%SendKeys% "{%}b"
Teoria 6 e pratica 0... Dove sbaglio?
"b" per il tasto b
%SendKeys% "{%}b"
SparrowJ
- Città: Napoli
Con autoit funziona. Con un emulatore tempo fa lo usavo per simulare la pressione di alt + invio che serviva per lanciare il fullscreen. Funzionava alla grande.
