[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Inserimento secondo emulatore
Provato adesso, ma non è cambiato nulla!
Ho corretto il file .bat eliminando le estensioni dei giochi ma provando la stringa da te segnalata 3DPool si esegue ancora con CCS64!
Prova personalmente xkè c'è qualcosa o nell'ini o nel bat sbagliato xkè il Vice viene ignorato.
Ciao
Ciao
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: FEEL targato ArcadeItalia!
Come mai DoDonPachi non mi parte da FEEL mentre dal MAMEUIFX si avvia tranquillamente? Ovviamente il mame impostato su FEEL è proprio MAMEUIFX
- adolfo69
- Città: Napoli
non mi appendete...
credo sia di interesse comune l'aggiunta di un secondo emulatore x ogni sistema...
aspetto fiducioso...
Ciao
Ciao
Ciao adolfo69, io non ho ancora configurato il c64 ma se attendi questa sera faccio una prova e poi ti do indicazioni.
Ciao
Ciao
- adolfo69
- Città: Napoli
ti ringrazio Sincro, basta capire il funzionamento xkè poi può essere applicato ad ogni emulatore!
Ciao
Ciao
Bene dopo qualche prova eccomi qua ad illustrarti come ho fatto il tutto seguendo le indicazioni di dR.pRoDiGy.
PREMESSA: Struttura delle cartelle. Ovviamente la mia struttura delle cartelle differisce dalla tua quindi dovrai adattare i percorsi a quelli tuoi nei file di configurazione e nel .bat. la mia struttura è la seguente
Bene ecco quindi il mio file winvice.ini
poi dentro alla cartella emulators/computer ho creato il file c64.bat che contiene
Il tutto testato e funzionante
Differenze rispetto a quanto avete scritto in precedenza:
1- Nella condizione non va messo IF "%1" perché l'argomento contiene già gli apici e verrebbe un doppio apice quindi va fatto IF %1 == "Nome del tape"
2- Il nome che va passato è il nome esatto della rom quindi l'esempio che era stato fatto di "3DPoll" nel mio caso è "3D Pool (Europe)"
Mi pare di non aver fatto altre modifiche. Ovviamente come detto in precedenza da dR.pRoDiGy va messa una riga IF per ogni gioco che vuoi lanciare con WinVice, mentre tutte le altre rom verranno caricate con CCS64.
c:>
|---<Feel>
| |---<config>
| |---<emulators>
| | |---<computer>
| | | |---<CCS64>
| | | |---<WinVICE>
| |---<rom>
| | |---<computer>
| | | |---<C64>Codice: Seleziona tutto
# Front-End Emulator Launcher #
# Copyright © Antonio Genovese Software 2011 #
emulator_title Commodore 64
gamelist_list winvice-0
current_gamelist winvice-0
rom_path c:\Feel\rom\computer\c64\
rom_extension d64, t64, tap
list_type 0
emulator_commandline c:\Feel\emulators\computer\c64.bat
emulator_arguments "[rom_name]" "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
emulator_nodosbox 1
input_mapping
snapshot_path c:\Feel\emulators\computer\WinVICE\snap
@ECHO OFF
IF %1=="3D Pool (Europe)" GOTO x64
start /wait c:\Feel\emulators\computer\CCS64\CCS64.exe -autorun %2
GOTO end
:x64
start /wait c:\Feel\emulators\computer\WinVICE\x64.exe -autostart %2
:endDifferenze rispetto a quanto avete scritto in precedenza:
- adolfo69
- Città: Napoli
SEI UN GRANDE!!!
finalmente dopo giorni di prove e controprove il tutto (quasi) funziona... il quasi è che continua ad esserci il problema con HOOK che mi dice "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto" sai come si può ovviare a questo?
ancora Grazie
ancora Grazie
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao, x ovviare al problema di HOOK ho provato anche ad usare closemul (programmino dove inserito il nome dell'eseguibile dell'emulatore consente l'uscita dallo stesso pigiando sul pulsante ESC) ma si avvia una schermata rumorosa senza eseguire l'emulatore... questo è strano xkè su MameWah usavo esclusivamente suddetto programma x ritornare al menu!
Ciao
Ciao
per quanto riguarda hook non ti so aiutare, al momento io sto solo facendo dei test su una macchina virtuale. Ho come l'impressione comunque che Hook vada a volte in conflitto o con alcuni emulatori o forse con feel stesso. Probabilmente c'è qualche problema con il directinput ma siccome sono tematiche che non conosco per niente lascio eventuali risposte a dR.pRoDiGy.
ciao
ciao
- adolfo69
- Città: Napoli
ok grazie lo stesso, speriamo in dR.pRodiGy.
Se non ricordo male in un altro post eri tu che mi chiedevi un layoout o sbaglio?!?
Si ti dicevo che se mi giri uno dei layout che usi su mamewah provo a convertirtelo. Magari prova a fare un attach sull'altro postadolfo69 ha scritto:ok grazie lo stesso, speriamo in dR.pRodiGy.
- adolfo69
- Città: Napoli
non capisco come inviartelo... non c'è una funzione attach/incolla ma pare venga richiesto un indirizzo?!? se mi dai il tuo indirizzo di posta te lo invio li così non so come fare...
Re: proposte e nuove richieste
Ciao dR.pRoDiGy,
come probabilmente hai letto nel post dei layout, sarebbe possibile usare la trasparenza sulle label che inserisci quindi nella lista rom, nel romcounter ecc... vedero lo sfondo e non avere un colore fisso? come fa il mamewah per intenderci. La resa nei layout sarebbe decisamente migliore!
poi, non mi pare ci sia attuamente la possibilità, ma sarebbe interessante in future versioni poter aggiungere dal layout.ini anche delle label personalizzate.
Ciao
Sincro
Ciao
Sincro
Supporta anche altri oltre il mame? Quali versioni consigliate?
supporta qualsiasi emulatore che possa partire tramite riga di comando
Cioè qualsiasi eseguibile? Mameuifx, ePSXe e Project64 funzionano?isaac ha scritto:supporta qualsiasi emulatore che possa partire tramite riga di comando
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: R: FEEL targato ArcadeItalia!
si
fusion
model2
winvice
daphne
ecc ecc
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
fusion
model2
winvice
daphne
ecc ecc
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Eh
so bene che sarebbe bello! E' anche già stato chiesto tempo fa.
Purtroppo è un limite (per non dire un bug) della libreria DirectX managed che usiamo per la grafica.. per risolverlo bisognerebbe fare il porting dell'intero motore grafico di FEEL ad altra tecnologia (es.: Direct3D).. un bel lavoraccio insomma.
..A questo proposito, non è che vorresti dare una mano??
Re: FEEL v.1.2beta5 rilasciato
Mannaggia a quel bug!! E' un bel pò che lo rincorro, ma non riesco a isolare il motivo preciso!
Ovviamente se posso dare una mano sono piu che felice. A onor del vero, come forse gia ti avevo accennato, non conosco ne librerie directx ne librerie direct3d, non che sia un pronlema visto che nel mio passato ho sviluppato per la Playstation 2 senza coniscere il c++ semplicemente studiando un podR.pRoDiGy ha scritto:Ehso bene che sarebbe bello! E' anche già stato chiesto tempo fa.
Pero, prima di aiutarti in qualunque modo tu abbia bisogno, preferisco per coerenza terminare il tool di cui ti avevo parlato, sperando che possa aiutare chi si affaccia a feel per la prima volta
