Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
wexus
Città: it
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
Messaggio da wexus »
Ragazzi un consiglio; mi sono arrivate le casse e sono da 10cm mi sembravano più piccole invece.. soprattutto la loro mascherina è molto spessa. La domanda è,faccio il foro e le dissi da sotto oppure le fisso all'interno e così faccio un foro più piccolo e poi mi prenderò delle frile più piccolo, oppure faccio decori è così le monto sempre all'interno?ImmagineImmagine
Papero
Città: Aquino
Re: RE: Re: RE: Re: Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
Messaggio da Papero »
wexus ha scritto: 11/08/2017, 21:24
Papero ha scritto:
wexus ha scritto: 11/08/2017, 18:21
Papero ha scritto:Qua:
https://www.emuparadise.me/Complete_ROM ... -With-M/37
Ti scarichi il pacchetto per MAME 0.161 più tutti gli aggiornamenti fino alla versione 0.188, sempre ammesso che a te serva la versione 0.188 :)
Perdonami l'ignoranza,ma cosa servono gli aggiornamenti di mame? Una volta che ho scaricato l'ultimo non basta?
Il pacchetto 0.161 è completo, negli altri ci sono solo i files modificati o aggiunti nelle releases successive
Quindi basta avere l'ultimo. Ma sbaglio o ci sono anche le rom dentro, leggendo il titolo...
No, aspetta :)
Non ti basta avere solo il file "MAME 0.187 to 0.188 Update Pack ROM", perché all'interno ci sono solo i files aggiunti dalla versione 0.187 (come puoi notare, il romset completo 0.161 è di 51.2 Giga. mentre gli Update Pack sono di poche decine di mega).
Su Emuparadise l'ultimo romset completo scaricabile in un file singolo è "MAME 0.161 ROM" che, se vuoi, puoi usare con la versione 0.161 del MAME senza dover scaricare altro. Se invece vuoi usare una versione successiva del MAME, come ad esempio la 0.188, allora dovrai scaricare il romset 0.161 più tutti gli Update Pack fino alla versione del MAME 0.188.
Più in generale, per la versione 0.n del MAME dovrai scaricarti il romset completo "MAME 0.161 ROM", più tutti gli Update Pack, fino ad arrivare alla 0.n:
"MAME 0.161 to 0.162 Update Pack ROM"
"MAME 0.162 to 0.163 Update Pack ROM"
"MAME 0.163 to 0.164 Update Pack ROM"
"MAME 0.164 to 0.165 Update Pack ROM"
"MAME 0.n-1 to 0.n Update Pack ROM"
Spero di essermi spiegato meglio ;)
wexus
Città: it
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
Scusa ma per me è tutto nuovo in questo campo. Quindi scusa tanto io fatto una cavolata a scaricarmi l'ultima versione del mame? Nellultima versione non ci sono a tutti gli aggiornamenti? Perché avevo provato vari giochi e certi andavano e altri no.
Questo discorso non è riferito a questo sito è a questa situazione..
alermini
Città: Frosinone
Messaggio da alermini »
Wexus come hai fatto a lo scasso per il joystick, avete suggerimenti?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
strike76
Città: bologna
Messaggio da strike76 »
Alermini se hai il dremel con l'accessorio appropriato ci riesci... Altrimenti a mano è pressoché impossibile... O falegname ovviamente!
Ah l'attrezzo è questo :
https://www.selfitalia.it/prodotti/drem-244794.html
alermini
Città: Frosinone
ok sta arrivando dalla Cina immagino ci voglia molto tempo per scavare tutti e 2 i joy
alermini
Città: Frosinone
Ragazzi, la vostra pulsantiera superiore è a 90° con quella inferiore oppure è leggermente inclinata? grazie
strike76
Città: bologna
Allora per scavare i joystick ci vorrà un 15 minuti per ognuno... La mia pulsantiera è leggermente inclinata
alermini
Città: Frosinone
ok grazie, è l'unica soluzione? io ho 19.mm di spessore + il plexy. A meno che la piastra del joy la incasso sopra facendo un piccolo scasso come hai fatto tu sotto, tanto poi ci metto la grafica e il plexy. Ch'è dici si potrebbe fare?
wexus
Città: it
alermini ha scritto:Wexus come hai fatto a lo scasso per il joystick, avete suggerimenti?
Ciao alemini scusa se ti rispondo ora ma ho passato tutto il giorno a finire il bartop. Allora lo scasso come ti ha già detto il nostro amico strike non so se chiama dremel io ho usato il trapano con una specie di punta a tazza non vuota al suo interno ma con una piccola lama che spunta,chiedo perdono a tutti i falegnami! Un lavoro molto spartano ma sono riuscito a eliminare 1cm,non male eh!
Sono entusiasta ho finito la verniciatura ed é venuto uno spettacolo davvero soddisfatto! Buonanotte a tutti.
strike76
Città: bologna
Wexus puoi postare qualche foto delle parti verniciate? Cosa hai utilizzato? Io sono molto molto insoddisfatto carteggio tutto e rifaccio a spruzzo
Altro consiglio che darei dopo la mia esperienza : lasciate perdere le vernici sintetiche soprattutto se il bartop andrà in casa. La puzza non va mai via e salutare non è... Inoltre vi lascio una domanda : ma sul mdf è necessario la cementite? Su alcuni pezzi di prova ho verniciato direttamente con la vernice e è venuta uno spettacolo
wexus
Città: it
strike76 ha scritto:Wexus puoi postare qualche foto delle parti verniciate? Cosa hai utilizzato? Io sono molto molto insoddisfatto Immagine carteggio tutto e rifaccio a spruzzo
Altro consiglio che darei dopo la mia esperienza : lasciate perdere le vernici sintetiche soprattutto se il bartop andrà in casa. La puzza non va mai via e salutare non è... Inoltre vi lascio una domanda : ma sul mdf è necessario la cementite? Su alcuni pezzi di prova ho verniciato direttamente con la vernice e è venuta uno spettacolo Immagine
Ciao strike,appena arrivo a casa le posto. TI consiglio come ti avevo detto rullo a pelo cortissimo assolutamente di lana la marca della pittura poi te la posto non ricordo. Non ho dato la cementite passata subito venuta benissimo. Premetto che non la ho curata come dovevo perché tanto verrà coperta da adesivi il 90% però ero curioso di vedere come veniva ma anche perché non riuscivo a vederlo di quel colore.
Eccomi come promesso ti posto le foto del bartop ma così rende davvero poco, poi ti metto il tipo di rullino così ti fai un idea è il barattolo di vernice della boero,fantastico soprattutto all'acqua dato in casa.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Calcola che quello che vedi è solo la prima mano!
Ciao
wexus
Città: it
Scusami io ho scaricato il pacchetto completo da 50 GB ma dovrebbero essere solo giochi per mame?
Mi sembra strano dato che certi giochi pesano più di 300mb,ma soprattutto perché ho file con lo stesso nome è affianco la prima lettera dell'alfabeto sono a.ripetersi all'ultima. Qualcuno mi può spiegare mm grazie
strike76
Città: bologna
Ciao
Complimenti hai fatto un'ottima verniciatura! E comunque viva le vernici acriliche da diluire con acqua...
wexus
Città: it
Ciao
Prendi quella che ti ho postato e non te ne pentirai,la spesa è di 14€ 1kg e ti consiglio di farla così com'è senza diluirla Immagine . Io l'ho date in casa e l'odore si sente per almeno 2 giorni poi va a scemare ma non è per niente forte.
strike76
Città: bologna
Eh ma io ho dato anche la cementite sintetica e non posso usare una vernice acrilica sopra!
wexus
Città: it
strike76 ha scritto:Eh ma io ho dato anche la cementite sintetica e non posso usare una vernice acrilica sopra!
Peccato!
Cortesemente, evitiamo di quotare i post quando si risponde subito sotto e soprattutto quando contengono più foto?
Allunghiamo le discussioni per nulla
alermini
Città: Frosinone
Ragazzi mi serve una mano, ho premontato il monitor, come potete vedere la parte alta del monitor(quella video) parte sotto la linea delle casse, è giusto? secondo la pulsantiera, parte bassa, parte da sopra la base, non è che mi piaccia molto esteticamente ma l'alternativa sarebbe partire in modo da far scomparire la base, ma aumentando le dimensioni di tutta la plancia joystick. Help. ImmagineImmagineImmagine
Papero
Città: Aquino
Secondo me è giusto così. Potresti coprire i bordi col plexiglass, verniciandone di nero il perimetro
