[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Re: R: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor
bisus ha scritto: e poi collega la presa dvi alla presa vga del televisore
????? :shock:
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
bisus
Città: roma
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Ar
Messaggio da bisus »
con i catalyst sulle ultime schede la dvi diventa primaria
chrystian
Città: Padova
ati hd 2430 help me driver e compatibilita' soft
Messaggio da chrystian »
ciao ragazzi, ho un problema CON UNA ATI 2430.
Volevo chiedervi se secondo voi e' compatibile con soft 15, e che driver devo usare.
potetepostarmi il link del driver adatto?
Vedo l'immagine sdoppiata anche con il ponticello a 15.
grazie per le risposte
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
Ciao a tutti!
Ieri per la prima volta ho provato ad utilizzare delle nVidia (compatibili con Soft15khz), per verificare come funzionassero...
Non mi hanno esaltato... <-thumbdown->
Ho riscontrato i seguenti problemi:
Frontend:
Interlacciato: la qualità è pessima e a vista, sembra che manchino delle linee orizzontali nella risoluzione... <-on_cry->
Interlacciato NO: si vede molto bene.
Mame:
Utilizzando i .ini generati da VMMaker, la risoluzione è OK, ma lo scrolling orizzontale... <-thumbdown->
Soffrono di quell'effetto di sfasamento di cui non ricordo il nome. <-ph34r->
Le impostazioni, sono le medesime utilizzate per un'ATI di pari prestazioni dove con quest'ultima,, funziona tutto alla perfezione.
Dunque:
E' un problema di scheda oppure di settaggio?
Grazie nè! :punish:
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
Kernel
Messaggio da Kernel »
Bopaul ha scritto:Mame:
Tearing? Bisogna abilitare il v-sync.
Bopaul
Bronze Medal
Grazie Kernel!
Questo è il mio Mame.ini, ma non trovo il VSynch... <-think->
<UNADORNED0>
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig                1
writeconfig               0
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
rompath                   roms
hashpath                  hash
samplepath                samples
artpath                   artwork
ctrlrpath                 ctrlr
inipath                   .;ini
fontpath                  .
cheatpath                 cheat
crosshairpath             crosshair
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory             cfg
nvram_directory           nvram
memcard_directory         memcard
input_directory           inp
state_directory           sta
snapshot_directory        snap
diff_directory            diff
comment_directory         comments
hiscore_directory         hi
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave                  0
playback
record
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname                  %g/%i
snapsize                  auto
snapview                  internal
burnin                    0
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip             0
frameskip                 0
seconds_to_run            0
throttle                  0
sleep                     1
speed                     1.0
refreshspeed              0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate                    1
ror                       0
rol                       0
autoror                   0
autorol                   0
flipx                     0
flipy                     0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop              0
use_backdrops             0
use_overlays              0
use_bezels                0
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness                1.0
contrast                  1.0
gamma                     1.0
pause_brightness          0.65
effect                    none
# CORE VECTOR OPTIONS
antialias                 1
beam                      1.0
flicker                   0
# CORE SOUND OPTIONS
sound                     1
samplerate                22500
samples                   1
volume                    0
# CORE INPUT OPTIONS
coin_lockout              1
ctrlr
mouse                     0
joystick                  1
lightgun                  0
multikeyboard             0
multimouse                0
steadykey                 0
offscreen_reload          0
joystick_map              auto
joystick_deadzone         0.3
joystick_saturation       0.85
natural                   0
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device             keyboard
adstick_device            keyboard
pedal_device              keyboard
dial_device               keyboard
trackball_device          keyboard
lightgun_device           keyboard
positional_device         keyboard
mouse_device              mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
log                       0
verbose                   0
update_in_pause           0
debug                     0
debugscript
debug_internal            0
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat                     0
skip_gameinfo             0
uifont                    default
ramsize
# CORE MKChamp OPTIONS
disable_hiscore_patch     0
disable_nagscreen_patch   1
disable_loading_patch     1
# CORE SWITCHRES OPTIONS
modeline                  1
monitor                   cga
monitor_connector         auto
monitor_orientation       horizontal
monitor_aspect            4:3
monitor_debug             0
monitor_doublescan        1
monitor_dotclock          0
monitor_ymin              0
soundsync                 1
cleanstretch              0
changeres                 1
redraw                    0
monitor_specs0            auto
monitor_specs1            auto
monitor_specs2            auto
monitor_specs3            auto
monitor_specs4            auto
monitor_specs5            auto
monitor_specs6            auto
monitor_specs7            auto
# WINDOWS DEBUGGING OPTIONS
oslog                     0
watchdog                  0
debugger_font             "Lucida Console"
debugger_font_size        9
# WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS
priority                  0
multithreading            1
numprocessors             auto
profile                   0
bench                     0
# WINDOWS VIDEO OPTIONS
video                     ddraw
numscreens                1
window                    0
maximize                  1
keepaspect                0
prescale                  1
waitvsync                 1
syncrefresh               1
menu                      0
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch                 0
# DIRECT3D-SPECIFIC OPTIONS
d3dversion                9
filter                    0
# PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
screen                    auto
aspect                    auto
resolution                auto
view                      auto
screen0                   auto
aspect0                   auto
resolution0               auto
view0                     auto
screen1                   auto
aspect1                   auto
resolution1               auto
view1                     auto
screen2                   auto
aspect2                   auto
resolution2               auto
view2                     auto
screen3                   auto
aspect3                   auto
resolution3               auto
view3                     auto
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer              0
switchres                 1
full_screen_brightness    1.0
full_screen_contrast      1.0
full_screen_gamma         1.0
# WINDOWS SOUND OPTIONS
audio_latency             0
# INPUT DEVICE OPTIONS
dual_lightgun             0
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Kernel
Le voci waitvsync e syncrefresh sono già a 1, quindi il vsync dovrebbe già essere abilitato <-think->
A sto punto bisogna vedere se gli ini dei giochi creati dal vmm contengono qualche settaggio diverso.
giaco1988
Città: brescia
Messaggio da giaco1988 »
ciao vorrei un info ho fatto come scritot appena ho messo 640X480 e riavviato il pc non si vedeva piu nulla sul monitor pc allora ho spento tutto e collegato la jammasd. i led sono: 1 verde fisso 1 arancio fisso e 1 che lampeggia verde.... pin su 15khz.. pero dal monitor non vedo nulla.. ho una scheda ati radeon x1950 pro. il programma soft 15 me la trovava.. hai suggerimenti?
Bopaul
Bronze Medal
Kernel ha scritto:Le voci waitvsync e syncrefresh sono già a 1, quindi il vsync dovrebbe già essere abilitato <-think->
## btime ##
## "Burger Time (Data East set 1)" ##
## btime ##
screen0 \\.\DISPLAY1
resolution0  432x240@60
hwstretch 0
syncrefresh 0
rotate 1
Ti posto in contenuto del file INI relativo a BurgerTIME...
In effetti, syncrefresh è disattivato... <-think->
Corretto?
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Kernel
giaco1988 ha scritto:ciao vorrei un info ho fatto come scritot appena ho messo 640X480 e riavviato il pc non si vedeva piu nulla sul monitor pc allora ho spento tutto e collegato la jammasd. i led sono: 1 verde fisso 1 arancio fisso e 1 che lampeggia verde.... pin su 15khz.. pero dal monitor non vedo nulla.. ho una scheda ati radeon x1950 pro. il programma soft 15 me la trovava.. hai suggerimenti?
Se sei sicuro che il monitor funzioni (ad es. con una scheda jamma) bisognerebbe capire cosa significa quella combinazione di led sulla jammasd.
Bopaul ha scritto: Ti posto in contenuto del file INI relativo a BurgerTIME...
Corretto?
Si, quel settaggio ha maggior priorità rispetto a quello del mame.ini. Metti syncrefresh a 1 (o togli del tutto l'opzione) e riprova.
giaco1988
Città: brescia
Possibile che bisogni regolare i trimmer se non vedo nulla?
Bopaul
Bronze Medal
Corretto?
Ok, grazie!
Ma secondo te come mai VMMaker l'ha impostato se in mame.ini è disattivato?
Lavora in modo indipendente?
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
nushuth
Città: Bologna
Messaggio da nushuth »
Kernel ha scritto: Se sei sicuro che il monitor funzioni (ad es. con una scheda jamma) bisognerebbe capire cosa significa quella combinazione di led sulla jammasd.
puoi chiedere diretamente a picerno, nella sezione apposita del forum :D
ci sono due led vicini (verde e arancio) piu un terzo distante da questi. piu altri tre in fila.
i tre in fila, sono led di stato per le uscite della morsettiera accanto.
quello solitario distante significa "jammaSD accesa".
quelli vicini, invece, quoto picerno:
picerno ha scritto: il led arancio indica la presenza del segnale video e deve essere fisso, inoltre se la frequenza è compatibile con l'impostazione del jumper sulla jammasd, si deve accendere anche il led verde accanto a quello arancio
Kernel
Bopaul ha scritto:Ma secondo te come mai VMMaker l'ha impostato se in mame.ini è disattivato?
Penso di si!
giaco1988
Città: brescia
Grazieee s tuttii
Bopaul
Bronze Medal
Penso di si!
Okkei, provo e ti dico.
Sarebbe interessante capire con quale criterio lavora VMMaker.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
claudio4209
Città: Bari
Messaggio da claudio4209 »
Domanda da inesperto.
Se uso solo giochi del Mame, devo aggiungere a mano tutte le risoluzioni dei giochi o lo fa l'emulatore in autonomo?
Grazie a tutti :)
Kernel
Kernel ha scritto: Il mame cambia risoluzione in automatico. Se non va bene quella utilizzata (frequente), si può cambiare a mano dalla configurazione del singolo gioco (tasto dx sul gioco, proprietà) ed andando sotto "screen" e "resolution". Si può settare la risoluzione (size) e il refresh.
Prima di questo assicuriamoci di selezionare il "\\DISPLAY*" corretto sotto "Screen" come mostrato sotto:
claudio4209
Città: Bari
Ok perfetto grazie.
Quindi la possibilità di aggiungere nuove risoluzioni lo si fà x altri emulatori? O ci sono altre motivazioni?
2 domanda (poi giuro nn do più fastidio :) )
Se clicco sul pulsante install 15khz e install 31khz posso visualizzare windows sia sul mio tv crt ke sul monitor del pc giusto?
Kernel
claudio4209 ha scritto:Quindi la possibilità di aggiungere nuove risoluzioni lo si fà x altri emulatori? O ci sono altre motivazioni?
Si fa per alcuni giochi di mame che non hanno risoluzioni "standard" o magari anche solo per avere Hz diversi. Per altri emulatori direi di no.
claudio4209 ha scritto: Se clicco sul pulsante install 15khz e install 31khz posso visualizzare windows sia sul mio tv crt ke sul monitor del pc giusto?
Se installi anche i 31KHz perderesti alcune risoluzioni a 15KHz a favore di altre a 31KHz non adatte al monitor arcade che rischieresti di danneggiare. Da evitare! :wink:
