Re: [BARTOP] Si parte! Weecade in costruzione
Inviato: 02/06/2014, 10:58
Che dimensioni ha la tua scheda mini ATX?
Sent from my iPad using Tapatalk
http://wiki.arcadeitalia.net/
Vabbe ma dopo il monitor devi rismontarlo per mettere bezel e poter montare il pc, la cornice d'avanti al monitor non la togli?titojunior ha scritto:Intanto questo è il punto. Ho montato il monitor e mi resta solo pc e il resto. Per ultimo lascerò il pannello posteriore. Le grafiche sono pronte, anche il cablaggio.
La cornice non la tolgo più e il pc cercherò di montarlo cosìDungeonmaster ha scritto:Vabbe ma dopo il monitor devi rismontarlo per mettere bezel e poter montare il pc, la cornice d'avanti al monitor non la togli?titojunior ha scritto:Intanto questo è il punto. Ho montato il monitor e mi resta solo pc e il resto. Per ultimo lascerò il pannello posteriore. Le grafiche sono pronte, anche il cablaggio.
17 x 17Soulnchain ha scritto:Che dimensioni ha la tua scheda mini ATX?
Inviato dal mio LG-E510 con Tapatalk 2titojunior ha scritto:La cornice non la tolgo più e il pc cercherò di montarlo così. Dimmi se faccio un errore clamorosoDungeonmaster ha scritto:Vabbe ma dopo il monitor devi rismontarlo per mettere bezel e poter montare il pc, la cornice d'avanti al monitor non la togli?titojunior ha scritto:Intanto questo è il punto. Ho montato il monitor e mi resta solo pc e il resto. Per ultimo lascerò il pannello posteriore. Le grafiche sono pronte, anche il cablaggio.
Inviato dal mio LG-E510 con Tapatalk 2titojunior ha scritto:La cornice non la tolgo più e il pc cercherò di montarlo così. Dimmi se faccio un erroreDungeonmaster ha scritto:Vabbe ma dopo il monitor devi rismontarlo per mettere bezel e poter montare il pc, la cornice d'avanti al monitor non la togli?titojunior ha scritto:Intanto questo è il punto. Ho montato il monitor e mi resta solo pc e il resto. Per ultimo lascerò il pannello posteriore. Le grafiche sono pronte, anche il cablaggio.
La scheda madre dovrei riuscire a fissarla con i piedini e un cacciavite corto. Per i cavi non c'è problema. C'è spazio a sufficienza. Si forse tu intendi dire che mettere il bezel è più comodo avere il monitor da parte e fissarlo per ultimo. Vabbè non so ancora come farò. Se ci riesco a montare il tutto altrimenti non c'è problema a staccare il monitor, magari cercherò di togliere anche la cornice (senza fare danni possibilmente). Ma perché hokuto ha messo quelle viti a vista sul plexi? Scusa ma per capire quel bartop bisogna capire prima la mente di chi lo ha fattoDungeonmaster ha scritto:se non togli la cornice dopo avrai lo spessore che sinceramente per me è brutto da vedere, ruguardo al monitor poi mi dici quante ne hai dette sia per metterci il cavo alimentazione e vga, e poi il bezel? come lo metti, come farai a fissare scheda madre, vabbe mi saprai dire.
Io invece sono piegato in due per le risate vedendo cosa ho scoperto del mio monitor. Ma se è vero che la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo allora io dirò che la fortuna aiuta gli audaci. Il problema è quello che abbiamo descritto sopra. Il monitor non ha punti di ancoraggio tra la scheda e il monitor. Oltretutto la griglia è bloccata anche da rivetti. Ora mi fermo di nuovo perché non so proprio più che fare. Aspetto una vostro consiglio.Dungeonmaster ha scritto:![]()
sto ancora ridendo per i vostri messaggi, comunque dai basta scherzare su quell'argomento, più che altro ognuno può farlo come meglio crede basta chiedere l'adeguato al lavoro fatto, questo era il punto.
Credo che il tutto è ancorato dal pannello posteriore a quello anteriore. Comunque ora cerco di rimontarlo.Dungeonmaster ha scritto:ma che combini e fortuna che lo abbiamo detto 1000 volte devi togliere solo la cornice d'avanti la parte dietro la devi lasciare
Confermato. È il pannello anteriore che mantiene la schedaDungeonmaster ha scritto:mi sa che devo eliminare le foto di okuto sono di brutto esempio
