MAME - Pulizia rom
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: MAME - Pulizia rom
Mame 2.14, imposto eseguibile mame, spunto creare xml, non carica le rom. Dove sbaglio?
Edit: ho le rom su un cartella in un altro disco rigido, è per questo che non me li legge?
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Le rom devono risiedere nella sottocartella "roms" dell'eseguibile, il mame.ini non viene letto.
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Perfetto, sono riuscito a pulire il romset mantendo solo la roba arcade, vorrei capire come spostare tutte le rom neogeo in un altra cartella.
Ciao a tutti sto provando a far pulizia delle rom utilizzando mame shrink, ma pur avendo le Roma nella cartella corretta, copiato nella cartella folder i file contenuti nella cartella folder dello shrink. Dato il percorso dell’ eseguibile del Mame al momento di leggere la lista creata mi restituisce “errore riga 1 “ e non carica nulla. non capisco dove sbaglio. Grazie per il supporto
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Dovresti controllare se hai un file xml generato in quella cartella, con lo stesso nome dell'eseguibile se ricordo bene, comunque l'xml con la lista dei giochi.
Molto probabilmente no, quindi non viene creato il file perchè l'eseguibile va in errore.
Che versione stai usando del Mame e quale eseguibile, ufficiale da mamedev.org oppure una versione modificata?
Potrebbe anche dipendere dai percorsi che stai usando, prova qualcosa di semplice prima di avere tutto il set e fai un passo alla volta. Magari genera l'xml manualmente, trovi tutte le indicazioni nel pdf che ho scritto insieme al programma.
Ecco un esempio da cui prendere spunto:
c:
cd \mame150
mame.exe -listxml > mame.exe.gamelist.xml
Buongiorno, non so se qualcuno guarda ancora questa discussione, in ogni caso ci provo...
Ho seguito la guida per MAMA_SHRINK, una volta cercato l'eseguibile carico la lista, solo che nei generi non compare nulla, qualche consiglio?
Grazie mille
Ho risolto, volevo cancellare il messaggio ma non so come fare
Grazie mille
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Se non vedi i generi è perchè mancano i file ini nella cartella folders.
Comunque se hai risolto scrivi come hai fatto così potrà servire anche ad altri.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
;;;Riuppo il topic solo per dire che, qualche anno fa ricordo riuscii a fare la pulizia rom con un programma (non ricordo il nome), ma era davvero semplicissimo. Oggi si usa sempre lo stesso o ci sono delle novità in tal senso?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Difficile rispondere senza sapere il nome del programmaMr. Pumpkin ha scritto:;;;Riuppo il topic solo per dire che, qualche anno fa ricordo riuscii a fare la pulizia rom con un programma (non ricordo il nome), ma era davvero semplicissimo. Oggi si usa sempre lo stesso o ci sono delle novità in tal senso?
"MODerrare humanum est"
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- pucci
Se è quello qui hai il suo creatore e in ogni caso mi pare funzioni ancora bene (per quanto un po' limitato nelle opzioni).Mr. Pumpkin ha scritto:Può essere mame shrink?
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Ok, ma è uscito altro che fa le stesse cose con più opzioni/più semplicemente ?
- pucci
Secondo me no
Aspettiamo il nuovo programma dello stesso autore che farà cose fantasmagoriche come la gestione degli insiemi di giochi.
Vero @motoschifo ?
Vero @motoschifo ?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
In realtà ho riscritto quasi tutto il programma nei ritagli di tempo di quest'anno, più che altro per svecchiare un sacco di codice che era stato pezzato nel tempo. Dato che stavo facendo la stessa cosa sul programma per gestire e creare tanti file per AntoPisa, ho colto l'occasione. Volevo anche portare il supporto ai nuovi sistemi operativi ma facendo questo avrei tagliato fuori XP/Vista/Seven/Win10 ed ho evitato.
Dovrò fare un test completo prima del rilascio, ma non ci saranno funzioni nuove (ancora).
Sicuramente mi piacerebbe inglobare il Mame Shrink e correggere tutte le parti che erano lì ben prima dell'inizio dello sviluppo del sito web, ma non ho tempistiche a riguardo.
Non so se è uscito qualche programma di altri nel frattempo, io non ho mai usato in realtà questi tool perchè mi scrivo degli script Linux quando ne ho bisogno.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Ciao motoschifo, ho preso un paio di set, perchè voglio fare delle prove su un vecchio pc. Vorrei ripulirli (secondo il mio punto di vista ovviamente), con mame shrink. Ho inserito l'eseguibile nel rigo, ma mi da errore.
A quanto ho visto poi il sito dove recuperare i catlist è off... come risolvo?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Da quello che vedo il nome del file contiene degli spazi e addirittura un punto esclamativo, in DOS queste cose sono problematiche.
Non ricordo se il tool gestisce queste cose, forse si, comunque prova cambiare nome della cartella.
Le righe ignorate non dovrebbero causare problemi, comunque quello è il Mame. Dovresti togliere le rige dal mame.ini perchè potrebbero sporcare il file xml finale.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Dimenticavo, per il downloade dei catlist dovrebbe esserci qualcosa sul sito ADB, dato che è tutto storicizzato per versione Mame.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Non ho capito perchè parli del dos? Sono sempre sotto windows.motoschifo ha scritto: ↑03/12/2024, 20:18 Da quello che vedo il nome del file contiene degli spazi e addirittura un punto esclamativo, in DOS queste cose sono problematiche.
Poi cmq cambiare nome della cartella a che pro? Se è il nome dell'eseguibile che si deve caricare nel rigo. Cmq provo appena ho un attimo e ti aggiorno. Grazie intanto
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Provato a cambiare nome della cartella, e niente stessi errori. Poi l'ho spostata proprio, per abbreviarne il percorso. Messa in c: e basta. Lo stesso.. Dove sbaglio? Eppure anni fa ricordo che andava subito il programma..
PS: forse devo mettere la cartella del programma nella stessa cartella mame dove ho l'eseguibile?
