Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Furiola
Bronze Medal Donatore
Città: Furiolandia
Grazie Inviati: 4 volte
Re: Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Messaggio da Furiola »
E' il lettore divx TELE SYSTEM...il TV è un SINUDYNE :wink:
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
quello lo vedo :) ma il televisore non lo avevi già smembrato ? il cavo è arrivato ?
Furiola
Città: Furiolandia
Si si era smembrato...ma per provare se funzionava e se tornava "da solo" su AU l'ho dovuto fermare con i 4 bulloni alla scocca anteriore che con la base che ha lo tiene in piedi...altrimenti rischiavo di fare danni :-D
Il cavo è in viaggio <-gogogo->
Furiola
Città: Furiolandia
Cavo arrivato! Grazie Grazie Grazie!!! <-flowers-> <-flowers-> <-flowers-> <-flowers-> <-clap->
Adesso inizia la vera e propria "prova del niubbo"...da dove si comincia? Mi pare che ci siano un po' di cosette da fare preliminarmente...
Inizio col dire che ancora manco del cavetto PS2 maschio/maschio che dovrebbe consentire alla scheda ricevuta (simil jammasd) di interfacciare i comandi della plancia del magnum con il mio PC... Vabbè nel frattempo che la ordino (se sapete se ci sono negozi fisici dove andarlo a comprare...fate pure un fischio) potrei intanto vedere se il pc dialoga bene col TV CRT? Che dite?
Allora ho capito che nell'ordine dovrò:
- scaricare i CRT EMU DRIVER per la mia scheda video (ATI 9250) ***ATTENTION*** (ho una scheda video integrata...come devo fare con questa? disinstallare tutto? Lasciarla perdere?)
- disinstallare i driver "normali" della 9250 e sostituirli con quelli di cui sopra
- riavviare (a quel punto dovrei stare a 15khz e non vedere un'emerita cippa sul monitor del PC)
- collegare il PC al TV con il cavo VGA/SCART e dovrei invece vedere...
Questo se tutto fila liscio....giusto? <-lol->
Altre operazioni da fare? Del tipo disattivare servizi o altro? O meglio vedere come gira intanto...e poi magari rimetterci mano dopo? <-innocent->
bisus
Città: roma
la integrata lasciala perdere, scarica la utility ATI disistaller per cancellare i driver precedenti e poi monta i crt Emu. Mi raccomando prima di riavviare setta con quickres la risoluzione dello schermo a 640x480 altrimenti una volta che attacchi alla tele non vedi una cippa. fatto questo vedi se va e poi passiamo alle risoluzioni native
Furiola
Città: Furiolandia
Non trovo l'utility ati disistaller...
bisus
Città: roma
http://drivers.softpedia.com/get/Other- ... r-10.shtml
bisus
Città: roma
uninstallaller scusami
torakiki81
Città: bergamo
Messaggio da torakiki81 »
Seguo con interesse,
sono più o meno nella stessa situazione,
un pochino più avanti ma seguo per vedere se sto facendo tutto giusto.
Grazie per gli aiuti e la pazienza
Furiola
Città: Furiolandia
Buongiorno a tutti,
ieri sera fatta una prima prova...non proprio andata a buon fine (a parte l'inizio del tutto drammatico... <-lol-> vero biasini? ).
Allora, ho installato i drivers e collegato il pc alla tv...con il cavetto. Il risultato lo vedete nel video che ho caricato su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EgeOfHr385Q
La cosa molto strana è che quickres mi dà la possibilità di cambiare solo due risoluzioni: una 640x480 e l'altra non l'ho letta bene (con l'effetto che si vede nel video è durissima solo riuscire a puntare il mouse su qualcosa...). Comunque assicuro che sono solo due, quando mi diceva biasini dovrebbero essere molte di più.
Non so se sia stata una cacchiata mia fatta dopo aver installato i drivers...ovvero quello di aver cambiato la risoluzione (a 640x480) in quel momento e non prima...fatto sta che l'immagine si vede come in quel video... Ho provato a tocchicchiare un po' la scart...ma niente.
Suggerimenti?
bisus
Città: roma
scusa Furiola che scheda hai messo alla fine ?
Beh...intanto spezziamo per una volta una lancia a favore delle poste italiane, che da venerdì tardo pomeriggio quando ho lasciato la busta della prioritaria, hanno consegnato ieri! <-thumbup->
Per il resto prova a rifare il procedimento daccapo:
1. Riavvia il PC in modalità provvisoria e come detto da bisus, utilizza l'uninstaller per ripulire tutto quanto.
Spunta anche quanto indicato qui sotto per disattivare il ripristino automatico di XP
2. Riavvia il computer ed installa i CRT Emu Driver. Una volta finito, non riavviare e scegli invece di spegnere, ma prima di farlo, tramite QuickRes o altro imposta la risoluzione 640x480@60hz.
Possibilmente, scaricati HotKey Resolution Changer per organizzarti una serie di risoluzioni da cambiare rapidamente con combinazione di tasti, in modo che ne puoi provare facilmente se sei ancora fuori frequenza. Imposta almeno 3 risoluzioni: 640x480, 640x288, 320x240. Così controlli anche come si comporta la TV se il problema non si risolve.
3. Una volta spento il PC, riavvialo dopo averlo collegato alla TV appunto. Dovrebbe filare tutto liscio e rispetto al bios tremolante in avvio, durante il caricamento dei driver l'immagine deve stabilizzarsi a 15khz non appena entrano in gioco i CRT Emu Driver.
Il cavo l'ho testato su un vecchio Mivar ed una più recente TV CRT LG e funzionava. Speriamo che l'alta velocità delle poste non abbia danneggiato troppo il contenuto, ma i punti "critici" sono tutti dentro il lato scart che dovrebbe essere ben protetto!
@bisus: utilizza una ATI 9250
Furiola
Città: Furiolandia
Ho preso un'altra tastiera (ps2, vediamo se con questa riesco a fermare l'aavvio del pc con F8!) e un monitor da tenere in garage per qualche prova...
Devo però rimandare gli esperimenti a domani... visto che ho lasciato tutto in ufficio <-lol->
Furiola
Città: Furiolandia
Re: R: Suggerimenti utili per un perfetto niubbo!
Evvai ragazzi! Sì vedeeeeeee!!! Sicuramente c'è ancora da fare, perché sembra leggermente spostato a dx e in alto. La risoluzione è 640*480... Per il momento sono felice come un bambino... Si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel :grin:
bisus
Città: roma
mitico
Furiola
Città: Furiolandia
Grazie :D
Perfetto, ottimo lavoro Massimo!
Ora arriva il bello: dalla gloria dei 15khz, al tripudio delle risoluzioni native... :D
Un sistema rapido ed indolore, che magari va forse solo rivisto qua e là è l'utilizzo di Wmmaker (presente nel pacchetto dei CRT Emu driver), così eviti di impazzire con modeline e affini
Prima però, settiamo il mame come si deve e poi inizia a sistemare anche le geometrie della TV.
Apri le impostazioni e setta così (l'esempio della risoluzione è su Ghosts'n Goblins):
Furiola
Città: Furiolandia
Fatto!
Furiola
Città: Furiolandia
Ieri sera gran passo in avanti... Con l'assistenza di biasini (che non finirò mai di ringraziare) ho modificato l'ini di vvmaker e dopo l'ho avviato...generati migliaia di ini (uno per ogni gioco del mame). Da qualche prova fatta, i verticali sono quasi tutti fuori sincronia e andranno aggiustati. Stasera spero di rimetterci mano... Mi sembra di essere ad un buon punto! Ordino il cavetto che mi deve collegare il PC alla scheda dove attaccherò la jamma... Così da provare finalmente anche il cab.
Furiola
Città: Furiolandia
biasini ha scritto:La TV dovrebbe andar bene, magari la procedura per l'accesso al service mode per le regolazioni, potrebbe essere la seguente, ma devi controllare il telaio:
Sinudyne telaio tv4ks
PROCEDURE IN SERVIZIO
Si accede al modo Service-1 premendo il tasto “SERVICE” col TV acceso non in modo MENU.
Una volta in servizio, ad ogni pressione del tasto “OK” si passa al modo Servizio successivo
(Service-2,Service-3 e Service-4).Premendo il tasto “PP” se esce dal modo Servizio.
All’interno di ciascun Menu’ Servizio ci si muove usando i tasti UP/DOWN e si modificano i
parametri usando i tasti LEFT/RIGHT.
Carlo poi saprà indicarti il modo migliore per far si che la TV si accenda automaticamente all'arrivo della corrente, anche se non è detto che la stessa non lo faccia da sola all'arrivo di un input sulla scart ( 12v sul pin 8 ).
Le saldature lato scart (AV 1) puoi farle pure direttamente sui pin all'interno del telaio, visto che monterai la TV nel cab dopo averla "denudata".
Per il resto, mi porrei un problema alla volta se fossi in te, intanto inizia! :-D
Il mio telecomando non ha un tasto "SERVICE".
Con il semplice tasto MENU si accede alle regolazioni di colore, contrasto, luminosità e poco altro...
Il mio TV è un "Sinudyne 28K30", ho provato a googolare ma non ho trovato niente di interessante.
