Foto cabinati
Re: Foto cabinati
Ciao, questo è il mio mamecab da ultimare ma quasi completo di tutto. Sono in attesa dell'arcade vga, la trackball da 3" e due magstik plus questi ultimi veramente comodi danno la possibilità di cambiare il modo da 4 a 8 posizioni e viceversa semplicemente agendo sulla manopola... un saluto a tutti e complimenti per i vostri cabinati!!!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Foto cabinati
di cosa è ricoperto per essere così lucido?glimp ha scritto:Ciao, questo è il mio mamecab da ultimare ma quasi completo di tutto. Sono in attesa dell'arcade vga, la trackball da 3" e due magstik plus questi ultimi veramente comodi danno la possibilità di cambiare il modo da 4 a 8 posizioni e viceversa semplicemente agendo sulla manopola... un saluto a tutti e complimenti per i vostri cabinati!!!
Re: Foto cabinati
I joystick insieme alla arcade vga 2 sono arrivati ieri quindi oggi li monterò, la lucentezza del cabinato è dovuta alla laccatura... ho preso anche il t molding ma in fase di costruzione non ho fresato i bordi per il t molding secondo voi posso farlo adesso o rischio di rovinare la vernice? Ho pensato anche di incollarlo con della colla a posta dopo aver tagliato la parte che va nella scanalatura che ne dite?
Ciao
Ciao
ALLPRO
Re: Foto cabinati
ciao pucci ... sembra simile alle fiancate del super sprint... sopra al nero il pannello è come rivestito di una vernice trasparente... che il mio in alcuni punti è crepata data l'età... penso darò una lucidata...pucci ha scritto:di cosa è ricoperto per essere così lucido?glimp ha scritto:Ciao, questo è il mio mamecab da ultimare ma quasi completo di tutto. Sono in attesa dell'arcade vga, la trackball da 3" e due magstik plus questi ultimi veramente comodi danno la possibilità di cambiare il modo da 4 a 8 posizioni e viceversa semplicemente agendo sulla manopola... un saluto a tutti e complimenti per i vostri cabinati!!!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Foto cabinati
puoi fresarlo tranquillamente anche adesso, il trucciolato lo levi senza problemi, tra l'altro se lo incolli soltanto sicuramente prima o poi saltera' via...
- bllpla
Re: Foto cabinati
glimp ha scritto:I joystick insieme alla arcade vga 2 sono arrivati ieri quindi oggi li monterò, la lucentezza del cabinato è dovuta alla laccatura... ho preso anche il t molding ma in fase di costruzione non ho fresato i bordi per il t molding secondo voi posso farlo adesso o rischio di rovinare la vernice? Ho pensato anche di incollarlo con della colla a posta dopo aver tagliato la parte che va nella scanalatura che ne dite?
Ciao
sinceramente avrei parecchia paura a fresare il mio cab (laccato) per montare il t-molding (mi piacerebbe) incollarlo credo che sia una pessima idea, se decidi di farlo piazza parecchio nastro per ricoprire la parte dove corre la fresa, la laccatura è parecchio resistente ma se sei sfortunato rischi che ti si stacchino delle parti anche sui fianchi OCCHIO
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Foto cabinati
io proprio l'altro giorno ho visto fresare un cab montato...se si hanno gli attrezzi giusti nn pensi ci sia alcun problema, anzi da montato forse riesce anche meglio
Re: Foto cabinati
Grazie per i consigli, cercavo appunto gli attrezzi giusti, considerata la larghezza del profilo 18 mm e la misura del t-molding che 11-16 ovvero 17,462 mm quale misura della fresa dovrei comprare? Ottimo il consiglio del nastro attorno alle fiancate per evitare possibili graffi... grazie!!!
Ciao!!!
Ciao!!!
angel_drum
Re: Foto cabinati
Ciao A TUTTI !!!
Vi leggo sempre e mi siete stati tutti molto d'aiuto per consigli e spiegazioni varie.
Metto le foto dei miei "gioiellini"
...il "MAGIC" diventera' (appena ho un po' di tempo) un mamecab!!
angel_drum
Re: Foto cabinati
....grazie......ci sono sempre...........anche perche' questa per noi,piu' che una passione....e' UNA MALATTIA!!!!!!
CIAO!!!
CIAO!!!
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Re: Foto cabinati
Ed è molto contagiosaangel_drum ha scritto:....grazie......ci sono sempre...........anche perche' questa per noi,piu' che una passione....e' UNA MALATTIA!!!!!!![]()
CIAO!!!
Re: Foto cabinati
ed ecco le prime foto del mio cabinato!
- bllpla
Re: Foto cabinati
Kernel ha scritto:Bello, peccato per il bianco. Se fosse tutto nero guadagnerebbe imho.
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Foto cabinati
hheheheh questa affermazione mi sa che a bllpla nn e' piaciuta :mrgreen:bllpla ha scritto:Kernel ha scritto:Bello, peccato per il bianco. Se fosse tutto nero guadagnerebbe imho.
INSERT COINS
