con quale tipo di legno realizzare un cabinato?
quale legno è meglio usare per costruire un cabinato?
legno massello
13
5%
tamburato
2
1%
truciolato
10
4%
compensato multistrato
155
60%
medium density fibreboard (MDF)
78
30%
Voti totali: 258
Hyuma
Città: Fosombrone
Re: con quale tipo di legno realizzare un cabinato?
Messaggio da Hyuma »
Sarei quasi convinto per il multistrato da 15mm sui cui applicare poi grafiche adesive. Pioppo o Abete? Non ricordo cosa abbiano al brico delle mie parti e chiedevo a voi...
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
Hyuma ha scritto: 23/02/2018, 11:29 Sarei quasi convinto per il multistrato da 15mm sui cui applicare poi grafiche adesive. Pioppo o Abete? Non ricordo cosa abbiano al brico delle mie parti e chiedevo a voi...
Non ho letto i messaggi indietro perchè questo il il primo della pagina apparsa ma la scelta del multistrato rispetto ad altri pannelli è vincente e consigliata per più motivi.
primo i peso, i videogiochi da bar erano di trucciolare perchè economico ma pesantissimo e fragile ma tanto la durata era quella del gioco scheda di pochissimi anni se non addirittura inizialmente di un paio.
secondo il multistrato oltre a essere leggero è anche molto più robusto e facilmente lavorabile anche con attrezzi da casa hobbistici, ovvio quando vai a un brico porti le misure e te lo fai già tagliare con le loro squadratrici per avere tagli perfetti.
terzo si assembra molto bene incollandolo e regge ottimamente le viti cosa che altri non fanno.
quarto si trova gia nobilitato con le superfici nobilitate dei colori che vuoi e se ti fai già fare dal brico un taglio nella metà del bordo lungo il perimetro potri applicarci il bordo a incastro, oppure prenderai il bordo preincollato da fissare con il ferro da stiro.
PIOPPO O ABETE? si prende l'abete perchè il pioppo ha troppi nodi e le fibre più tenere, l'abete è più robusto e poi ci sono nobilitati che hanno più strati di legno incrociati e tra questi anche essenze più dure per tenere le fiti, ad esempio due strati esterni di abete e uno interno incrociato di faggio o altro.
Pretagliato dal brico puoi dire di avere un kit molto facile e divertente da essemblare
Lo spessore 15mm va bene, nei bar e mobili solitamente usano il 18mm ma per casa un mobile snello è come una ballerina elegante
lucertolina
Città: Verona
Messaggio da lucertolina »
Sogno nelle miglia di cassoni di flipper che hai fatto ... Che tipo di legno usavi? 🤔🤔🤔
angus81
Città: Latina
Messaggio da angus81 »
nel thread si è nominato qualche volta il forex pvc espanso. Pensavo di utilizzare per il mio nuovo bartop questo materiale, con uno spessore di 10mm. Voi che ne pensate?
Per il taglio potrebbe andare bene il seghetto alternativo? in alcuni filmati ho visto gente che lo tagliava con il taglierino ... dite sia possibile?
I pro direi che sono il fatto che è impermeabile e non deformabile, mi sembra anche molto adatto per l'utilizzo di adesivi.
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
lucertolina ha scritto: 25/03/2018, 0:31 Sogno nelle miglia di cassoni di flipper che hai fatto ... Che tipo di legno usavi? 🤔🤔🤔
Nei cassoni dei videogiochi tutti usavano il trucciolare nobilitato, nobilitato significa che ha le due facce ricoperte, spessore 18mm, costava un terzo del compensato, non altrettanto robusto ma era conveniente, ovvio chi si fa il mobiletto in casa deve usare il compensato nobilitato massimo 12-14mm, leggero si lavora bene e tiene le viti al contrario del trucciolato, tutte le altre soluzioni sono soltanto chiacchiere, vai al brico con i fogli ci carta disegnati con la forma da tagliare e li porti via fatti, poi prendi le cornici del colore che vuoi e con il ferro da stiro le incolli ai bordi.
é talmente semplice che mi sembra assurdo tante pagine per una cosa a cui non se servivano più di qualcuna.
Lucertolina, nei flipper invece si usava soltanto compensato da 18mm , mentre i primi americani erano ti tavole di legno intestate a formare un tavolone largo
ronco80
Città: Como
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da ronco80 »
vi racconto la mia esperienza.
Non essendo molto pratico con il taglio e verniciatura del legno e poiché volevo che il lavoro venisse perfetto, mi sono affidato ad un falegname che conosceva un mio amico,
cosi dopo avergli portato le sagome stampate dal progetto del grande Dungeonmaster e modificate a mio piacimento ha provveduto per 70 euri al taglio verniciatura e assemblaggio del mio bartop fatto con mdf da 19mm.
Si è vero a lavoro finito, considerando che non ho usato rasperry ma un pc il tutto risulta un po' pensantino ma molto solido e massiccio, considerando poi che non lo devo spostare è risultata un'ottima soluzione.
Ciao
assoxcs
Città: monza
Messaggio da assoxcs »
Multistrato marino e mdf
Fuxio82
Città: Brescia
Messaggio da Fuxio82 »
Io ho comprato multistrato abete 18mm. C’è una nota catena di fai da te che ha messo le tavole di legno in offerta fino a metà mese!!!
Fuxio82
Città: Brescia
ILSOGNODIUNAVITA ha scritto: 24/02/2018, 9:27
Ma per le grafiche basta incollarle con adesivo o è necessaria la colla vinilica?
Vanno stampate su foglio adesivo in pvc quindi si usa la colla del foglio adesivo senza aggiungere altra colla
Fuxio82
Città: Brescia
Tox Nox Fox ha scritto: 03/10/2018, 19:17 Vanno stampate su foglio adesivo in pvc quindi si usa la colla del foglio adesivo senza aggiungere altra colla
Fantastico. Grazie della dritta!
ataruzzolo
Città: Cremona
Messaggio da ataruzzolo »
Fuxio82 ha scritto: 03/10/2018, 17:56 Io ho comprato multistrato abete 18mm. C’è una nota catena di fai da te che ha messo le tavole di legno in offerta fino a metà mese!!!
quale catena?
Fuxio82
Città: Brescia
ataruzzolo ha scritto: 10/10/2018, 11:07 Ciao,
quale catena?
Leroy merlin. Non so se si può dire...
ataruzzolo
Città: Cremona
Ok, grazie!
jakallo
Messaggio da jakallo »
Multistrato tutta la vita <-pirate->
Sto per creare un Mobile/Mamecab/CosoPseudomoderno da mettere in cucina <-on_idea-> e lo farò completamente in multistrato (pioppo 12mm e 18mm). Con lo stesso materiale avevo costruito anche due mobili per i miei vecchi acquari, un 350 e un 500 litri(che a pieno carico tra vasca e attrezzatura aveva un peso di circa 600 kg ), l'acquario l'ho dismesso ma il mobile ce l'ho ancora <-thumbup-> , quindi direi che non è male. Comunque col legno ci lavoro ogni giorno e potrei dire che:
Massello (magari faggio :rofl2: ) = costo elevato, lavorazione complicata senza i giusti strumenti, poco adatto alla costruzione di un cabinato da videogiochi arcade. Nota positiva: ci sono altri materiali adatti allo scopo.
Tamburato = ...e' uno scherzo, vero? Nota positiva: Se ti chiami Harry Potter vai tranquillo.
Truciolare (o truciolato) = pesante, sotto i due centimetri di spessore si "imbarca" a guardarlo, assorbe l'umidità, si sbriciola facilmente, se si bagna lo butti, problemi con le viti etc... Nota positiva: costa poco.
MDF (o mediodenso) = assorbe l'umidità, non è molto resistente sotto i tre centimetri di spessore, si rompe facilmente sui bordi e va forato prima di metterci le viti per non romperlo, è parecchio tossico. Note positive: si lavora facilmente, è liscio e va d'accordo con colla e adesivi ed è facile da verniciare, costo contenuto.
Multistrato (pioppo in questo caso): costa un po' più del MDF e assai più del truciolare, è un po' più ostico da rifinire e meno "liscio"(rischio nodi e stuccature) in confronto al MDF, se ci cade sopra qualcosa tipo un martello il primo strato(tipo 1 mm) si ammacca facilmente. Note positive: estremamente resistente, dell'umidità se ne frega, con 12mm di spessore ci fai quasi tutto e non si rompe (ma nel dubbio il 18mm è pressoché indistruttibile e non si piega), si lavora comunque meglio del truciolare, puoi avvitarci quel che vuoi senza rischio di spaccarlo(specialmente se lo bagni un pò <-on_wink-> ), se ben levigato non è difficile da verniciare ed è bellino anche col trasparente marino (qualora doveste fare un mobile per un acquario di barriera da mettere in un seminterrato umido :punish: ) .
<-stupid->
..Non avevo niente di meglio da fare <-on_lol->
preslug
Città: qui
Messaggio da preslug »
jakallo ha scritto: 22/10/2018, 1:28 Multistrato tutta la vita <-pirate->
grazie jakallo ottima spiegazione :)
mi hai chiarito decisamente le idee <-clap->
Fuxio82
Città: Brescia
Prima di incollare le grafiche devo carteggiare il legno o incollo direttamente sul legno multistrato?
Eh direi che devi avere un supporto bello liscio.
Fuxio82
Città: Brescia
DigDug ha scritto: 27/10/2018, 11:55 Eh direi che devi avere un supporto bello liscio.
Consigli carteggiata più pittura antitarme?
jakallo
Fuxio82 ha scritto: 26/10/2018, 17:01
Credo che la cosa migliore sia: "carteggiatina a lisciare e una spruzzatina di vernice" , così non dovresti avere problemi. La verniciatura, a meno che uno non voglia lasciarla a vista (come vorrei fare io col mio prossimo progetto <-pardon-> ), non deve essere ne perfetta ne bella, ma almeno va a riempire un po' la porosità del legno onde avere meno noie nello stendere correttamente le grafiche ed incollarle. 8)
