Pc obsoleto , che fare?
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Pc obsoleto , che fare?
Messaggio da nicoweecade »
Gothrek ha scritto: 13/12/2022, 15:17
nicoweecade ha scritto: 13/12/2022, 14:09 e la vesrsione 5.26 sembra girare proprio bene e ha pure il menù completo e ultima versione che ho pure sul rasp+3!! bene!!! ora provo anche altre versioni per curiosità ma ci siamo!
non mi avevi dato fiducia..vedi...vai vai
sai che a questo punto credo sia un problema di chiavette usb? ho provato a mettere la stessa versione c(la 5.26)he ho installato su una chiavetta 16G su una usb da 128g per avere più spazio per i giochi ma non si installa!!!! <-think->
a questo punto riprovo con versione 5.27 su chiavetta da 16 g
guarda ti cerco da quando hanno fatto quel passaggio di file system
edit dalla 5.26
prova cmq ad andare avanti su chiavette fino a 2g (fat) che sicuramente vengono viste bene
nicoweecade
Città: BS
allora se la 5.26 va bene tengo quella. stavo pensando di installrla su una sd da 8 giga visto che il pc ha il lettore e usarla per l'avvio.
Devo capire se si può creare la cartella batocera sul hd interno del pc e inserire lì tutto il materiale... sarebbe l'ideale.
comunque la versione 5.26 gira veramente fluida (per ora senza roms)
nicoweecade ha scritto: 13/12/2022, 16:17 allora se la 5.26 va bene tengo quella. stavo pensando di installrla su una sd da 8 giga visto che il pc ha il lettore e usarla per l'avvio.
si, dal menu dici di usare un hd esterno e te li dovrebbe vedere, lo formatta lui
nicoweecade
Città: BS
hem..non vorrei formattarlo, non crea semplicemente una cartella per l'archiviazione denominata batocera sul hd interno?
nicoweecade ha scritto: 13/12/2022, 16:49 hem..non vorrei formattarlo, non crea semplicemente una cartella per l'archiviazione denominata batocera sul hd interno?
no, il filesystem è sempre per linux
questa è la struttura
https://wiki.batocera.org/batocera.linux_architecture
nicoweecade
Città: BS
ma nel menu batocera sotto archivio mi riconosce l'hd interno del pc da 55g..
nicoweecade
Città: BS
non riesco a capire, nello spazio di archiviazione batocera mi fa scegliere tra i vari dischi che legge: noname 55g (disco del pc), internal (che cos'è? la usb che sto usando con batocera?) allexternal che non ho idea di cosa siano visto che non ho collegato nulla se non la usb con batocera....
nicoweecade
Città: BS
non ci capisco molto di informatica ma sono ostinato.
infatti batocera ha creato proprio una bella cartella sul disco interno del pc che riconosceva, senza formattarlo.
sono entrato in windows xp, messo i file dei giochi nelle apposite cartelle , riavviato da chiavetta e magia!!! funzionano benissimo !! ora alcuni settaggi da sistemare i giochi mame nelle casse del pc gracchiano, c'è un suono che stride. non ho capito se sono le casse (proverò con quelle esterne ) o un problema dell'emulatore.
comunque batocera è mitico combina linux e windows facendoli condividere <-w00t-anim->
nicoweecade ha scritto: 13/12/2022, 21:03 non ci capisco molto di informatica ma sono ostinato.
dunque, quello che chiami combianre linux e windows in realtà è un servizio (samba) che permette la condivisione tra i sistemi, restano sistemi diversi e che poco hanno a che fare tra loro, cmq l'importante è che sia utile ovviamente.
la scelta migliore resta installare bato su un hdd da montare all'interno, e le scelte per usare un'altro storage è:
interno (l'hhd o nel tuo caso la sconsigliata pennetta usb)
per external lui intende qualcosa collegato usb al rasp/pc
il consiglio pero di installarlo su hdd resta.
Sono contento di aver risolto un altro cold case :D
nicoweecade
Città: BS
in effetti l'idea era quella, dopo aver configurato tutto per bene, di trsferire su hd interno l'intero sistema e di farlo avviare da lì bruciando tutto il sistema windows.
però dato che l'hd interno viene letto e di spazio ce n'è parecchio libero e premesso che non sarà possibile fare girare emulatori potenti 3d su questa macchina perchè non lasciare il buon vecchio xp?
Ho un problema invece proprio con le chiavette USB, non ho idea se è colpa di batocera o del portatile vecchio...ma proprio oggi ho comprato una usb mini da 16G per lasciarla inserita come chiavetta di avvio e non istalla. Eppure la stessa versione messa su una chiavetta da 16 g vecchiotta che avevo e scritta sempre allo stesso modo e dalla stessa macchina la legge e funziona.
nicoweecade
Città: BS
Ho un problema con audio giochi neogeo che sono su Mame in batocera.
Se sulla piattaforma vera e propria ho risolto cambiando emulatore sulla piattaforma Mame rimane sempre un audio stridulo e fastidioso. Ho messo il BIOS apposito più volte sia nella cartella BIOS che in quella roms come visto in rete. Ma niente... batocera rileva semore questo problema. Esiste un BIOS che risolva questa situazione? Grazie
è il bios giusto?
il check dei bios ti da tutti ok?
nicoweecade
Città: BS
il check del bios da quell'avviso del messaggio sopra (vedi foto)
ne ho provati altri di bios neogeo anche presi da pacchetti completi ma niente... stesso problema anche con i giochi capcom picchiaduro
nicoweecade
Città: BS
Anche se non ho risolto tutti i problemi software , inizio a dare un senso a tutta questa tribolazione <-on_rolleye->
Questa per me la parte più divertente
nicoweecade ha scritto: 17/12/2022, 18:47 il check del bios da quell'avviso del messaggio sopra (vedi foto)
si non è propriamente il suo, ma non so se è quello il motivo dell'errore.
Oooh, finalmente qualcuno che sega, trapana e inventa, il pensionato che c'è in me si stringe le mani dietro la schiena e guarda commentando a denti stretti .
il progetto non sembra male, ma il notebook potrebbe essere un rischio, tieni monitorate le temperature e i surriscaldamenti vari.
l'unico prob del notebook è la scheda integrata con memoria condivisa, vediamo, se i test la sw li hai già superati, vai di sega :D
nicoweecade
Città: BS
Si va avanti
nicoweecade
Città: BS
Piano piano prende forma
