Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
CyberPaul
Città: Napoli
Grazie Inviati: 5 volte
Re: Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
Messaggio da CyberPaul »
morenobruni ha scritto: 08/11/2020, 11:44 Non saprei... comunque io ho un magic magnum con raspberry p3 e jammapi v4 con 2 box da 4 om in parallelo e va una bomba ho dovuto abbassare l'audio a 45 xche era troppo alto .. inoltre le rom credo che sono molto più fedeli quelle di frezeen visto che lo provata pure io e sono arrivato con la versione evo3 fatta girare con advancemame (giochi più compatti a livello di pixel non sgranati)
Cioè hai gli altoparlanti in parallelo? Non hai stereofonia quindi... Piuttosto anomalo. Audio troppo alto mi sembra proprio impossibile. Hai mai provato una vera PCB o RGB-PI? Quelli sì che escono a livelli alti di volume. Quello che lamentavo è anche e soprattutto la qualità, piuttosto metallica e bassi quasi assenti.
Il resto non lo capisco... rom più fedeli? Che significa?? Ogni versione di mame (la distribuzione non c'entra) ha i suoi romset e se individui e usi quelli giusti deve funzionare in tutto e per tutto come l'originale: stiamo parlando di emulazione, non di porting. Giochi più compatti? pixel non sgranati? Francamente fatico a seguirti. Parli di interpolazione? Filtering? Credo che si debba perseguire il pixel (e quando possibile refresh) perfect, punto. Se poi le scanline danno fastidio non è più retrogaming.
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Io l'audio lo sento bene . Tidico che ho abbassato l'audio sotto al 50 poi x carità non sarà pulitissimo ma x me va alla grande e pbc ne ho diverse .. x quanto riguarda rom più fedeli è che se la faccio girare con la crt evo è più sgranata... tipo street fighter2 con evo la scritta di boot e sbavata con frezeen e ben definita
CyberPaul
Città: Napoli
Una cosa è certa, se davvero hai gli altoparlanti in parallelo, NON hai la sterofonia. La norma dovrebbe essere di avere il segnale proveniente da ciascun altoparlante sul pin appropriato del connettore jamma e la massa su GND. Come hai impostato lo switch stereo-mono sulla jammapi?
Riguardo i giochi e SF2 in particolare, con quale emulatore lo lanci? mame 2003 plus o advmame? Con mame 2003 plus la risoluzione dei giochi orizzontali dovrebbe essere preservata. Convengo che magari le impostazioni di default non sono il massimo: come evidenziavo nel thread dedicato alla EVO ci sono automatismi che addirittura possono compromettere il lancio. Io ho configurato il tutto a modo mio, mano a mano che ho migliorato la mia conoscenza, ed ho pixel perfect: niente sgranature artificiali, solo quelle geniune del buon vecchio CRT :)
E soprattutto niente filtri.
Comunque ribadisco che non esistono rom BUONE e CATTIVE né tantomeno più o meno fedeli. :) Esistono diversi emulatori, ciascuno col suo romset ben preciso che sta a noi individuare e sottoporre all'emulatore e naturalmente possono essere configurati in maniera non ottimale.
La rom non è certo responsabile della qualità video. E' un puro file binario scaricato dalle rom originali.
morenobruni
Città: rovereto
Lo provata x curiosità e ci ho giocato un po.. e lanciato li giochi supportati con advancemame mentre qualcun'altra con mame2003 e mi sono accorto che preferivo quella che avevo .. io ho sempre tenuto il cablaggio audio sul pin 10 collegando i 2+del box desta/sinistra insieme.. e i -- destro/sinistra su capo opposto come da schema.. quando mi son riferito su rom buone intendevo il discorso del lancio delle rom che poi rileggendo il post che ai scritto non centrava nulla xche tu lamentavi del problema audio delle 2 schede .. allora sono intervenuto visto che io la jammapi la uso da 2 anni e non ho trovato nessuna aspettativa audio poi la rgbpi/jamma non lo mai provata ..
CyberPaul
Città: Napoli
Come da schema per realizzare un cabinato mono bi-fonico. Penso sia meglio avere la vera sterofonia, non credi?
Prova Gyruss ad esempio mono e stereo e mi saprai dire :)
Guarda qui a titolo di esempio:
viewtopic.php?t=8360
joecas
Città: bologna
Messaggio da joecas »
qualcuno ha per favore un link funzionante per la distro di Frezeen ?
I link nella discussione non funzionano; sia quello nella prima pagina sia quello del sito di Vincenzo
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da vincenzo.bini »
joecas ha scritto: 05/02/2021, 18:16 Ciao,
riprova dalla mia pagina, dovrebbe andare ora
>>>JammaPi<<<
joecas
Città: bologna
vincenzo.bini ha scritto: 05/02/2021, 18:37
Se il link è questo:
http://jammapi.vincenzobini.it:8888/files/
a me non va
vincenzo.bini
Città: Travagliato
joecas ha scritto: 05/02/2021, 19:08
a me non va
Ok, allora devi dare tempo alla propagazione dei DNS, non so come mai, ma devo aver eliminato la configurazione...
Prova domani, o al max domenica, dovrebbe andare
>>>JammaPi<<<
kalu666
Città: milano
Messaggio da kalu666 »
torno qui dopo qualche mese per chiedere ancora la stessa cosa :) Che sappiate adesso si può fare il pixelperfect su pi4? oppure ancora non hanno fatto sto benedetto driver video funzionante?
Nel caso ora si possa fare, il link http://jammapi.vincenzobini.it:8888/files/ contiene uan distro adeguata? perchè in ogni caso non funziona il link..o meglio a me chiede user e pass.
vincenzo.bini
Città: Travagliato
kalu666 ha scritto: 11/02/2021, 19:45 torno qui dopo qualche mese per chiedere ancora la stessa cosa :) Che sappiate adesso si può fare il pixelperfect su pi4? oppure ancora non hanno fatto sto benedetto driver video funzionante?
Per accedere user: guest, pass: jammapi
Si, è presente un immagine per pi4 con supporto alla variazione dinamica delle risoluzioni, non è ancora pixel perfect, ma ci stiamo avvicinando!
>>>JammaPi<<<
joecas
Città: bologna
Da quello che ho capito, leggendo questo thread, la jammapi utilizza 2 chip mcp23017 per poter usare 2 joystick e pulsanti utilizzando solo pochi gpio del raspberry tramite il driver joypi.
Quello che vorrei sapere è se questo driver possa essere usato anche fuori da retropie, tipo su advmame liscio
vincenzo.bini
Città: Travagliato
joecas ha scritto: 28/02/2021, 19:07 Da quello che ho capito, leggendo questo thread, la jammapi utilizza 2 chip mcp23017 per poter usare 2 joystick e pulsanti utilizzando solo pochi gpio del raspberry tramite il driver joypi.
Si, puoi usarlo come preferisci, l'importante è usare una distribuzione basata su rasbian/raspberrypios
In quanto il driver va compilato, quindi devi aver installato make e gli header del kernel
>>>JammaPi<<<
joecas
Città: bologna
vincenzo.bini ha scritto: 28/02/2021, 19:17
Grazie come sempre Vincenzo.
C’è per caso una guida o un link ?
kalu666
Città: milano
vincenzo.bini ha scritto: 11/02/2021, 20:07
Volevo solamente avvisare che il sito dove scaricare l'img non funziona più. Inoltre se possibile, credo sarebbe meglio mettere delle immagini senza rom o con poche rom almeno ci vuole poco per scaricarla ed è più facilmente gestibile online.
xyz0n
Città: grosseto
Messaggio da xyz0n »
Ciao a tutti, chiedo consiglio da nubbio, ho un pi4 che ho collegato ad un cab crt, purtroppo il cab non ha jamma, il collegamento che ho fatto io è questo:
pi4, esco con connettore hdmi - vga, arrivo a scheda gbs8100 collegata a sua volta direttamente al crt tramite connettore rgbs.
con questo collegamento non sono soddisfatto dell'immagine che risulta tremolante ed anche con alcune interferenze, cosa posso fare per migliorare la situazione? c'è un collegamento migliore che posso fare, partendo dal presupposto che non ho la jamma nel cab.
Grazie mille!
vincenzo.bini
Città: Travagliato
xyz0n ha scritto: 21/04/2021, 13:55 Ciao a tutti, chiedo consiglio da nubbio, ho un pi4 che ho collegato ad un cab crt, purtroppo il cab non ha jamma, il collegamento che ho fatto io è questo:
Grazie mille!
Puoi provare la vga666 e collegare direttamente lì li tuo monitor, c'è anche una guida qui sul forum di yami per il pixel perfect con advmame, ti basta seguire solo la parte iniziale per creare il cavo e settare il Raspberry
>>>JammaPi<<<
xyz0n
Città: grosseto
vincenzo.bini ha scritto: 21/04/2021, 21:40
Grazie mille!
grazie Vincenzo, ci vado a dare un occhio
xyz0n
Città: grosseto
Grazie mille!
ciao Vincenzo, scusa la domanda da scimmia, sono andato a controllare il post di Yami, in tempo zero ho acquistato la vga666 senza pensare se fosse compatibili con il pi4, però a parte questo <-rotfl-> come faccio ad usare il cavo vga-scart di cui parla, in un monitor arcade che non ha ingresso scart??
Collegando RGB, Sync e massa nel connettore del monitor invece che nella scart
