F.E.E.L. contro tutti
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: F.E.E.L. contro tutti
Messaggio da SparrowJ »
Comunque ho trovato una soluzione fantastica!!!!!!!!!!!!
Siete curiosi ehhhh!!!!!!!!!!
SparrowJ
Città: Napoli
La soluzione è questa:
Rinuncio ad alcuni giochi e lascio solo NullDC Dreamcast e NullDC_Naomi.
Tra l'altro NullDC mi gira molto più veloce sullo stesso pc rispetto a Demul.
Preferisco avere tutto funzionale :)
Hehehe
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
che poi è quello che ti ho suggerito io... ma comunque ci sono giochi Dreamcast che funzionano solo con Demul (altri SOLO con Demul 0.7a) che vale la pena avere in lista quindi preferisco un reboot del f-e piuttosto che non averli ma sono gusti personali...
Spero che il buon Michele abbia suggerito una soluzione da integrare in Feel, chissà se tra le due menti pensanti possa nascere qualcosa di buono <-gamers3->
SparrowJ
Città: Napoli
@adolfo69
Io ho impostato Demul alla risoluzione massima del monitor senza attivare il fullscreen. In questo modo si avvia a schermo pieno con la barra superiore attiva ma almeno quando esco non mi genera l'errore e non c'è bisogno di riavviare il fe. Una soluzione nella via di mezzo!!!
SparrowJ
Città: Napoli
Ho trovato la soluzione per Demul !!!
La sto provando ora!!!
Nottate infami!!!!!!
Non voglio gridare la vittoria prima del tempo!
SparrowJ
Città: Napoli
C...o funziona!!!!!!!!!!!!
SparrowJ
Città: Napoli
Prima di divulgarla ho bisogna di una informazione da parte di @adolfo69 (per evitare falsi festeggiamenti).
Adolfo tu mi dicevi in qualche messaggio più sopra quanto segue:
"ma comunque ci sono giochi Dreamcast che funzionano solo con Demul (altri SOLO con Demul 0.7a) che vale la pena avere in lista quindi preferisco un reboot del f-e"
Soffermiamoci sul reboot del frontend: quando esci dal demul e feel ti genera il famoso errore e poi si chiude il frontend, il reboot di feel da cabinato come lo esegui?
SparrowJ
Città: Napoli
Il video della mia soluzione. Nel momento in cui premo il tasto impostato e Demul si chiude c'è solo una frazione di secondo in cui feel si chiude e si riapre senza generare errori e ripartendo dalla schermata dell'ultimo emulatore (appunto Demul). Come la vedete? :)
SparrowJ
Città: Napoli
Speriamo che stare svegli fino alle 3.......... pensando che alle 6 mi devo svegliare per andare a lavoro sia servito!!!!!!!!!
SparrowJ
Città: Napoli
Buonanotte :)
SparrowJ
Città: Napoli
Devo fare una modifica. Però mi serve una mano per fare prima.
Ora devo andare a dormire davvero. Demul sta per essere totalmente sconfitto.
Ultima modifica di SparrowJ il 21/07/2017, 15:51, modificato 1 volta in totale.
SparrowJ
Città: Napoli
@Dr.Prodigy
Segue messaggi precedenti...
Per il bat copia da una parte all'altra ho risolto.
Questo che segue è possibile?
D:\EMULATORI\FEEL\feel.exe e poi come gli dico parti dalla pagina della piattaforma ARCADE con emulatore NAOMI ?????
Dottore la soluzione Demul è in fase di perfezionamento:)
Ultima modifica di SparrowJ il 21/07/2017, 15:52, modificato 1 volta in totale.
adolfo69
Città: Napoli
Io apro feel da icona sul desktop
SparrowJ
Città: Napoli
@adolfo69
Caro Adolfo la soluzione l'ho trovata. Pomeriggio perfeziono e condivido.
Hai visto quel video che ho allegato sul prototipo risolutivo. Come la vedi? :)
adolfo69
Città: Napoli
Ciao, sono al lavoro e non ho potuto vedere ancora nulla, rimando tutto a stasera o domani mattina...
SparrowJ
Città: Napoli
Io sto perfezionando. Sono gasato. Ho fatto mille prove e funziona.
Più tardi creo una nuova discussione "DEMUL e FEEL insieme​ con il fullscreen" :) e spiego il macchingegno, sperando che sia cosa gradita e utile.
Sei felice adolfo che non dovrai più riavviare dall'icona ? :)
Ultima modifica di SparrowJ il 21/07/2017, 11:37, modificato 1 volta in totale.
adolfo69
Città: Napoli
Se funziona senz'altro... rappresenta un neo x Feel e andrebbe rimosso!
SparrowJ
Città: Napoli
@adolfo69
Ciao adolfo, vedi che ho creato nuovo argomento "Demul e Feel insieme con il fullscreen".
C'è tutta la spiegazione. C'ho passato nottate ma finalmente funziona!!!!!!!!!. :)
SparrowJ
Città: Napoli
@Dr.Prodigy
Domanda innocua e solo a titolo di curiosità:
Da 1 a 10 quanto è complicato inserire nei config di feel l'opzione che alla pressione di un tasto feel esegua un file .bat ?
esempio:
input_mapping ESC::LAlt+F4
input_batch F1
path_batch D:\Demul\stop.bat
Torna a “Frontend”
