JammASD
Re: JammASD
non la chiamerei protezione. so di alcuni alimentatori che non stabilizzano bene se non hanno un carico collegato ai +5V quindi, prova a collegare qualcosa che assorba un pò di corrente.
Re: JammASD
ok, domani dovrei provare la prima accensione, ho solo un ultimo dubbio
premetto che ho la scheda di Tekken3 e il Cab funziona perfettamente.
nelle pdf delle istruzione della JammASD ci sono dei contatti indicati come Not Used e che invece nella Jamma del mio cabinato sono collegati.
Sono nell'ordine:
- C3 e D4 segnato come i +5V
- R segnato come Service switch
- 15 segnato come Test switch
Cosa devo fare li lascio dove sono o li taglio???
Poi al contrario, ci sono dei contatti segnati per la JammASD che però io non ho trovato nel Jamma del Cab, sono:
-H7 segnati come Kye (che vuol dire?)
-14 segnato come Video GND
Devo cercarli che sono indispensabili o lascio sempre così le cose?
Sono nell'ordine:
« One, Two, Freddy's coming for you,Three, Four, Better lock your door,Five, Six, Grab your crucifix,Seven, Eight, Gonna stay up late,Nine, Ten, Never sleep again! »
Re: JammASD
lascia stare tuttoFreddy ha scritto: - C3 e D4 segnato come i +5V
key sarebbe il taglio sulla scheda per evitare il collegamento inversoFreddy ha scritto: Poi al contrario, ci sono dei contatti segnati per la JammASD che però io non ho trovato nel Jamma del Cab, sono:
Video GND sul tuo cabinato sarà sicuramente collegato insieme alla GND principale e va bene lo stesso.
Re: JammASD
Ciao a tutti,forse faccio una domanda stupida, ma dopo tempo che riavvio il mamecab con jamma asd....sento l'audio solo da un acassa...è normale?si potrebbe sentire in stereo?
Grazie a tutti e specialmente a picerno che ha fatto questa bellissima scheda.
Re: JammASD
Ciao Picerno....sarano le casse del cab (una si sente l'altra no).....Ho provato altre 2 casse collegandole direttamente alla Sound Blaster e si sentono tutte e due le casse...comunque farò alre prove domani ......
Re: JammASD
Ciao Picerno,picerno ha scritto:ok, fammi sapere come sono collegate tra loro e sul connettore jamma
allora...le casse sono collegate in parallelo e poi collegate al pettine jamma in questo modo ( se non sbaglio sono il rosso e il nero ultime a destra):
ho provato al volo una versione vecchia del mame 0.53 e i suoni e la musica dei giochi si sentivano male.....ho provate con un cd musicale e si sentiva bene...ovviamnete sempre da una cassa
Fammi sapere
Re: JammASD
Ho risolto.
Collegato per adesso un motore elettrico ai +5V e funziona che è una meraviglia.
Adesso mi procuro un paio di ventole che fanno sempre comodo per raffreddare cab.
grazie di tutto picerno
Re: JammASD
se sono collegate in parallelo (sei sicuro?) e se ne sente solo una penso che l'altra si sia rotta. dalla foto il filo mi sembra rosso ma non è quello a destra (quello è il +5V) ma è quello sul pin 10 senza guaina. noto anche che il pin 11, che io utilizzo per la cassa destra, è già occupato e non so da cosa visto che da standard dovrebbe essere liberospily ha scritto: Ciao Picerno,
questo invece è chiaramente un problema di configurazione softwarespily ha scritto: ho provato al volo una versione vecchia del mame 0.53 e i suoni e la musica dei giochi si sentivano male.....ho provate con un cd musicale e si sentiva bene...ovviamnete sempre da una cassa![]()
Re: JammASD
bene!!bokkol ha scritto:Ho risolto.![]()
Collegato per adesso un motore elettrico ai +5V e funziona che è una meraviglia.![]()
Re: JammASD
allora...ho visto bene e le 2 casse non sono collegate in parallelo ( mi ha tradito una fascetta che li teneva insieme)picerno ha scritto:se sono collegate in parallelo (sei sicuro?) e se ne sente solo una penso che l'altra si sia rotta. dalla foto il filo mi sembra rosso ma non è quello a destra (quello è il +5V) ma è quello sul pin 10 senza guaina. noto anche che il pin 11, che io utilizzo per la cassa destra, è già occupato e non so da cosa visto che da standard dovrebbe essere liberospily ha scritto: Ciao Picerno,
quindi nono ho visto dove vanno a finire...di regola dove si collegano le casse?
scusa ma non ho capito qual'è il pin 11.....
Re: JammASD
nello standard jamma è prevista una sola cassa e quindi se ce ne sono due vengono collegate insieme (almeno il mio era così).
il pin 11 (ripeto normalmente non connesso e sul tuo connettore è connesso) è sul connettore jamma. si trova facilmente sulla rete lo schema standard jamma da dove puoi verificare la connessione
Re: JammASD
ho chiamato l'amico che mi ha venduto il cab (purtroppo non abita vicino a casa per venire a dargli un 'occhiata), penso che lo consciate anche voi...Stekka51,una persona gentilissima e molto disponibilepicerno ha scritto:nello standard jamma è prevista una sola cassa e quindi se ce ne sono due vengono collegate insieme (almeno il mio era così).
per quanto riguarda l'audio, controlla sul connettore jamma.
ci dovrebbe essere un filo, che non è collegato.
riconosci il colore, è simile a quello collegato al 10 componenti.
bene, l'altro lo dovresti collegare al 11 componenti.
il gnd, se ricordo bene, è già collegato.
il posto sarebbe 10e 11 saldature.
spero di mettere presto mani sul cab perchè tra lavoro e famiglia stò incasinato...e spero di riuscire subito a risolvere questo piccolo problema
Re: JammASD
ti ha detto un pò quello che ti ho detto anche io. comunque se viene a dare un'occhiata sicuramente ti risolve il problema.
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: JammASD
Ciao ragazzi,
ho un problemino con la JammaASD collegata ad un monitor ca&g modello domino 20':
Dopo aver collegato la scheda ho notato che l'immagine appare troppo luminosa e saturata. Ho cominciato a smanettare con i vari trimmer Luminosità,contrasto,rgb cut off,r gain,b gain (ne manca uno) , migliorando un po le cosa ma ancora non mi soddisfa...
Prima il tutto era collegato da una pseudo pctojamma fatta da me (keyhack+cavo vga-monitor+casse audio sventrate) con la quale i colori erano decisamente più definiti e fedeli.
Picerno mi ha già consigliato di abbassare i livelli rgb del monitor ma tra cutoff,e gain sinceramente non so bene come regolarmi!
Qualcuno darmi qualche consiglio a riguardo?
Mi farebbe anche comodo sapere se qualche gioco in mame ha un service mode con la gamma dei colori in modo da facilitarmi le regolazioni...
ps E' normale che sulla scheda lampeggi sempre un led verde?
A presto
Antonio
A presto
Antonio
- Kernel
Re: JammASD
Per fare dei test puoi caricare street fighter alpha ed entrare con F2 nei diagnostici video.
Se prima usavi un cavo diretto vga-monitor, i livelli RGB in uscita erano più bassi di quelli che hai ora con la jammasd (che ha un amplificatore video interno).
Come dice il buon Picerno, l'operazione da fare è quella di abbassare i liveli RGB. Ci dovrebbe essere un potenziometro triplo sulla scheda del tuo monitor (di solito è sul retro a sinistra): giralo in senso antiorario.
antoniomauro
- Città: Latina
Re: JammASD
Questa scheda non ha il trimmer "triplo" ma solo i trimmer:
R Gain
G Gain
R cutoff
G cutoff
B cutoff
sistemati sullo schedino attaccato al cinescopio..
Qualche consiglio su quali regolare?
R Gain
G Gain
R cutoff
G cutoff
B cutoff
Re: JammASD
Allora...ho fatto alcune prove ed ho visto che le casse sono collegate perfettamente al connettore jamma (su pin 10 e pin11) ....ho controllato l'impedenza delle casse (sono tutte e due buone),controllato la continuità del collegamento da casse a connettore jamma (tutto ok)...ad eliminazione ci potrebbe essere qualche problema sul la jamma asd? si potrebbe avere schema elettrico per ulteriori controlli su settore audio ?picerno ha scritto:ti ha detto un pò quello che ti ho detto anche io. comunque se viene a dare un'occhiata sicuramente ti risolve il problema.
