MAME 0.117 e Metal Slug
meneceo
Messaggio da meneceo »
Per i giochi verticali devi obbligatoriamente applicare il sistema direct3d.
Da un lato, ci sono i limiti fisici del monitor, dall'altro, c'è che la ArcadeVGA non supporta risoluzioni verticali.
Cmq ti consiglio di controllare, perché la differenza tra directdraw e direct3d è veramente notevole (nel secondo caso si vede tutto sfocato). ;)
Non timeo adversa
Ma ca tiena dal ben..
Adesso mi ritrovo Metal Slug che 'scatta'..
Vedo come se non riuscisse ad aggiornare il video in tempo, la parte superiore del monitor 'scatta', rimane indietro, come se non riuscisse a seguire il gioco--
Ma porc..
Uso Win Xp e una Radeon Mod..
Sul Pc invece non ho problemi...
mmm :cry:
meneceo
Ho aggiornato al mame 0.122 e il problema si è ripresentato.
Sto andando ad esclusione, per cercare di capire dove stia il problema.
Dato che il pc monta solo mezzo giga di ram, ho anzitutto ipotizzato fosse un problema di memoria.
Negativo, mame usa pochissima memoria, anche nei giochi più impegnativi.
Procedo con altri test.
Il dubbio - grave - è che nelle ultime versioni del mame sia stato cambiato qualcosa che crei problemi alla ArcadeVGA, tenuto conto che i driver made in Ultimarc sono decisamente vecchiotti. :(
Non timeo adversa
meneceo
meneceo ha scritto:Da un lato, ci sono i limiti fisici del monitor, dall'altro, c'è che la ArcadeVGA non supporta risoluzioni verticali.
Colgo l'occasione per rettificare: l'ArcadeVGA II sembra essere in grado di gestire anche i giochi verticali (ovviamente su monitor montati in verticale).
Non timeo adversa
meneceo
Re: MAME 0.117 e Metal Slug
Nella versione 0.122u7 il problema è stato risolto! =D>
Ora però si vedono, ma solo in Metal Slug 1, due bordini neri ai lati dello schermo, che partono dall'alto ed arrivano a un centimetro circa dal fondo.
In tutti gli altri "episodi" della saga di Metal Slug non ci sono problemi di sorta.
Non timeo adversa
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
visto che si parla di metal slug rimanendo un po' OT ma prendendo l'argomento: metal slug (per non occuppare nuove risorse) che cosa sono i metal slug second mission o altro che compaiono nella lista giochi?
meneceo
meneceo ha scritto:Ora però si vedono, ma solo in Metal Slug 1, due bordini neri ai lati dello schermo, che partono dall'alto ed arrivano a un centimetro circa dal fondo.
Problema risolto con la 0.123
Non timeo adversa
rgbsystem
Re:
meneceo ha scritto:Per i giochi verticali devi obbligatoriamente applicare il sistema direct3d.
questa non la sapevo:
l'arcade vga non supporta i giochi verticali?
meneceo
L'arcadevga I no, la II sì.
Non timeo adversa
rgbsystem
meneceo ha scritto:L'arcadevga I no, la II sì.
jimi aveva ragione mi viene da dire...però con power strip non ci sono problemi vedi diego con il the red utilizza la classica forzatura delle schede video
Kernel
Messaggio da Kernel »
Ragione su cosa?
rgbsystem
Kernel ha scritto:Ragione su cosa?
che il jimi box va dappertutto!
Kernel
Tu lo hai provato?
Nulla a che vedere con la fedeltà di AdvanceMame e ahimè è peggio dell'ArcadeVGA come resa visiva.
Poi ovviamente l'arcadeVGA ha 1000 altri difetti, ma essendo RGB diretto, come resa visiva è perfetta (come AdvanceMame del resto).
rgbsystem
Kernel ha scritto:Tu lo hai provato?
l'ho provato si! ti posso dire io ma anche chi c'è là,( in questo forum c'è gente che lo ha comprata) che veramente funziona con tutti i cab, con qualsiasi scheda video, risoluzione ottima con colori nitidi pari all'originale, nessun problema hardware ne software, va veramente con tutto l'unico punto debole il costo, ecco perchè pure io ho ripiegato sull'avga, non è poi così male ma dobbiamo accontentarci!
meneceo
Dubito molto del jimiboxe.
A parte il costo assurdo, a detta dell'autore giustificato da misteriosissimi chip di origine militare trafugati da James Bond nel doppiofondo di una 24ore in pelle nera (!), ciò che secondo me è impensabile è che la resa sia nitida a qualsiasi risoluzione, a pieno schermo.
E questo per pura logica.
Advancemame imposta la scheda video in modo che riproduca l'esatta risoluzione sul monitor, a tutto schermo. E quindi è senza rivali.
L'arcadevga è una scheda video con risoluzioni simili (se non uguali) a quelle originali. Purtroppo è impossibile, a meno che non si abbia un monitor Wei-Ya, memorizzare la posizione e l'ampiezza del quadro per ciascuna risoluzione, quindi succede che a volte lo schermo non sia centrato, o comunque non sia espanso fino ai bordi.
Il jimiboxe non interviene sulla risoluzione, si limita a rendere il segnale che gli arriva compatibile con il monitor. Questo significa che non si potrà giovare di quei parametri (direct draw + disattivazione stretching hardware + switch risoluzione) necessari per ottenere immagini chiare, pulite e soprattutto analoghe a quelle originali.
Certo, uno può abituarsi a tutto... ma se occorre scendere ad un compromesso, molto meglio risparmiare e dotarsi di una arcadevga.
Non timeo adversa
Kernel
Quoto meneceo e aggiungo che il jimibox non è altro che un trust televiewer alla base.
Io sono in possesso di un jimibox, preso usato da un utente: l'ho accantonato subito a causa di una qualità veramente scarsa (più o meno quella ottenibile tramite s-video). Ho contattato jimi, lamentandomi della cosa, ma lui mi ha liquidato dicendomi che era probabilmente guasto... non è che non mi fidi, ma io sono come san tommaso :roll:
Se consideriamo poi che Il jimibox non cambia risoluzione in base al gioco (quindi 640x480 fisso e interlacciato) non si puiò paragonare ad arcadevga o advancemame.
Non ho mai trovato delle recensioni o delle foto SERIE dei risultati ottenibili con il jimibox, solo tante tante tante parole....
Ho trovato un messaggio del 2004, dove avevo postato delle foto di comparativa! :)
Queste sono foto che ho fatto sul mio intervideo. La parte a sinistra è powerstrip diretto (RGB) e a 640x480 (quindi non al massimo della resa), la parte a destra è quello che si ottiene col jimibox.
Giudicate voi:
Immagine __ Immagine __ Immagine
meneceo
Kernel ha scritto:Immagine __ Immagine __ Immagine
Il tutto per la "modica" cifra di 400 euro più spese di spedizione!
Non so da voi, ma dalle mie parti si chiama truffa! <-lol->
Non timeo adversa
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
bella li kernel..ottimo lavoro.. <-clap->
meneceo ha scritto:Il tutto per la "modica" cifra di 400 euro più spese di spedizione!
Addirittura 400??
Non sapevo che si pagasse così tanto per un jimibox.
400 euro (? sicuro euro e non lire??)..
Quando ha iniziato jimi a fare questi box?
Avevo letto che non erano poi tutta questa meraviglia, ma non ne ho mai visti..
<-think->
TheBaro
Amministratore
Amministratore
in effetti sembrano un po tantino anche a me 400..forse erano 400.000 lire...
Bloccato
Torna a “Emulatori Windows”
