Help me....Virtua striker sega originale
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Help me....Virtua striker sega originale
Quindi tensione c'e...sei sicuro che il collo nn si accende? verificalo al buio...inoltre nn senti proprio il classico rumore di accensione tv?
Hai verificato che le connessioni sono ok?
chrystian
- Città: Padova
ho solo verificato se ce' continuita'! sul fusibile...ecco la foto....non si sente il rumore di accensione!!!
quel tipico rumore di frizzi frizzi hihihiihi te li ricordi?
i connettori sembrano ok!
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
1 magnum
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ho paura che ci sia un prob nello stadio di alimentazione, il problema e' che di queste elettroniche nn esistono degli schemi decenti, aspettiamo soyl che queste elettroniche le conosce bene
chrystian
- Città: Padova
Gli ho mandato un pm
1 magnum
1 magnum
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Controlla se hai 180VCC sulla basetta del tubo, in uno qualunque dei punti segnati:
http://img525.imageshack.us/img525/9186/34195019.jpg
chrystian
- Città: Padova
Ok... Dopo controllo, grazie per la risposta... Ps tra quale capi? Cioè un puntale su uno dei punti, e l'altro??
1 magnum
1 magnum
- soyl
- Città: Pordenone
Una massa, ad esempio il punto CN301 vicino al foro centrale.
chrystian
- Città: Padova
Ok... Appena rientro provo... Grazie infinite, e grazie dell'aiuto.... Ci devo riuscire
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
all'ora, testato tra i punti che mi hai detto.......non c'e' tensione!! in nessuno dei tre punti!
attendo new
attendo new
1 magnum
1 magnum
- soyl
- Città: Pordenone
Se hai fatto nel modo giusto (tester settato a 200V in corrente continua) e non misuri niente, allora il trasformatore di riga non funziona e quindi il problema è a monte. Dovresti andare a misurare sul primario e sul secondario del trasformatore switching ma per farlo devi tirare fuori il monitor dal cab e mettere lo chassis in posizione di test.
chrystian
- Città: Padova
Azz, qui' e' gia piu' complesso, non so cosa sia posizione test e qual'e il primario ecc ecc
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Ma , potrei cambiare l'elettronica? Tu ne hai?
1 magnum
1 magnum
- soyl
- Città: Pordenone
Le bobine sul giogo hanno valori particolari, non comuni. Non gli puoi mettere un'elettronica Hantarex o altre che si trovano facilmente da noi. O trovi un riparatore professionista (che però potrebbe avere difficoltà con un'elettronica come questa con molta componentistica giapponese e a saldatura superficiale) o è meglio che cambi monitor. Se decidi di venderlo e se si trova a Padova contattami.
chrystian
- Città: Padova
Ciao soyl, ho notato che come avvio il monitor, appare una riga verticale per qualche secondo, per poi sparire.
Stasera ho dato l'elettronica ad un riparatore crt... Vediamo se ci capisce qualcosa !Hai altri controlli che posso fare? Ciao
1 magnum
1 magnum
