inizio con la plance e INTERFASD
bisus
- Città: roma
Re: inizio con la plance e INTERFASD
Indubbiamente risulta schiacciata la leva di destra ma senza motivo apparente. Ma quando l'interfaccia non si accende o il software non la vede significa che qualche switcher non lavora bene ?
Per prima cosa controlla il microswitch della leva
poi si passa controllare la interfasd.
stacchi il contatto dalla interfasd e verifichi se c'è ancora il tasto premuto.
se hai una tastiera in cascata toglila.
hai la versione della interfasd con i contatti a saldare ?
bisus
- Città: roma
ho sostuito tre microswitch nuovi che risultano rimanere premuti e sto sostituendo l´ ultimo in questo momento
la versione dell´interfasd e quella dove si avvitano i cavi quindi a parte saldature a monte non dovrebbe creare problemi.
Come si utilizzano i tasti switch ? grazie
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Solitamente sui microswith sono presenti 3 pin, uno e' la massa e va sempre collegato, gli altri due hanno funzioni differenti, uno e' un NO (normalmente aperto), l'altro un NC (normalmente chiuso), sul cab vanno montati i NObisus ha scritto:ho sostuito tre microswitch nuovi che risultano rimanere premuti e sto sostituendo l´ ultimo in questo momento
bisus
- Città: roma
azz, quindi mi stai dicendo che dove e´il doppio uno lo lascia sempre schiacciato e l´altro solo a pressione ?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Esatto, se connetti il pin NC e' come se il tasto rimanesse sempre premuto, mentre se lo clicchi diventa aperto... discorso inverso se conneti il pin NO
bisus
- Città: roma
grande Patryck ti dovrei fare un monumento avevo risaldato tutto cinque volte. Ancora un piccolo aiuto mi spiegate i tasti switch come si impostano ? grazie tante ancora
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
ci hai passato un po' di tempobisus ha scritto:avevo risaldato tutto cinque volte.
cosa intendi?bisus ha scritto: mi spiegate i tasti switch come si impostano ? grazie tante ancora
I tasti shifted funzionano così:
tasto fuoco player1 -> sparo
tasto player1 -> start player1
tasto shifted player1 + sparo -> altra funzione (ad esempio 1 credito)
in pratica impostando un tasto come shifted e dando le opportune impostazione si avrà l'effetto di avere un terzo tasto quando si premono due tasti assieme
è come la funzione shift della tastiera che ti permette di avere le lettere maiuscole
quando uso i tasti singolarmente avrai come risultato quello impostato sui singoli tasti, quando premi il tasto shift + un secondo tasto avrai una funzione differente
bisus
- Città: roma
grazie Tox, allora sul programma della interfasd ci sono due tab una è per i taasti normali e l' altra per gli shifted. Mettiamo caso che sulla prima abbia impostato al tasto 10 la funzione credito player 1, mi sposto sul tab shifted come faccio a settare che all pressione simultanea del tasto 10 player 1 e la leva in su' si abiliti la funzione enter ?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Funziona cosi:
a) nel primo tab imposti le funzioni che vuoi ottenere quando clicchi il pulsante da solo
b) indichi il tasto shift
c) nel secondo tab indichi la funzione che vuoi ottenere in un dato pulsante cliccando il pulsante shift
Ad esempio nel primo tab il primo pulsante hai la funzione sparo (solitamente ctrl), hai indicato come tasto shift il tasto start del player1 (su tastiera equivale a premere 1), mentre sul secondo tab hai indicato nel primo pulsante la lettera P, ovvero pausa, quindi durante il gioco se clicchi il primo tasto spari, se clicchi il primo tasto piu' il tasto start player1 il gioco verra' messo in pausa...
Scusatemi una domanda: ma è possibile inserire nel secondo tab il tasto "F7" per poter salvare le partite dei giochi? Non posso fare le prove in quanto sono preparato solo a livello teorico e comprerò la jamma in questi giorni subito dopo l'arrivo del mio cabinato
pippitto87
- Città: Losanna
Re: R: inizio con la plance e INTERFASD
Tutti i tasti si possono settare
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
