Cab Videogame - restauro e mod
PaTrYcK
Re: Cab Videogame - restauro e mod
Messaggio da PaTrYcK »
Beh hai gia' tanto...io nn ho mai fatto un ordine di spesa x un cab, l'ho sempre preferito usato, questione di gusti ovviamente, in ogni caso ma facendo due conti tra tutti i componenti presenti in un cab il costo sale in fretta, ma hai gia' gran parte dei pezzi ;)
PaTrYcK
Giusto x la cronaca il t-mold e' disponibile:
Hello,
This is back in stock now:
http://www.t-molding.com/store/product.php?productid=16
Thank you,
Rich
sliverfox85
Città: Molvena
Messaggio da sliverfox85 »
Grazie patrick, sono deciso al 90% a costruirlo da 0... però... magari visto che l'amico che ha ritirato con me il cab (ne abbiamo uno a testa) vuole restaurarlo passo la dritta a lui, rinnovo la richiesta su come si comporta in curva con le alette?
"Omicidi, crimini, povertà. Queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con cinquecento canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il viagra, poche calorie."
PaTrYcK
sliverfox85 ha scritto:come si comporta in curva con le alette?
Non l'ho mai provato ma il t-mold e' molto morbido, si adattera' senza problemi
sliverfox85
Città: Molvena
te lo dicevo perchè avevo seguito qualche video su youtube del t-mold classico applicato al cab, in curva tagliavano via la parte sporgente presente al centro, ma ovviamente con le alette non si può fare (perchè mentre all'interno è nascosto li sarebbero a vista)... non sono convintissimo del risultato in quanto ci sono curve parecchio strette, per quanto morbido il materiale non può sparire... questo è il video che avevo guardato http://www.youtube.com/watch?v=v_Bzl7BIPr4 la fase di taglio la vedi a 2:50
PaTrYcK
Non so che t-mold abbiano usato, io ne ho messo diversi, con tanto di curve strettissime e non ho mai dovuto fare nessun taglio ed il risultato e' sempre stato perfetto...
Pianela
Bronze Medal Donatore Top Seller
Medaglie: 3
Messaggio da Pianela »
PaTrYcK ha scritto:Non so che t-mold abbiano usato, io ne ho messo diversi, con tanto di curve strettissime e non ho mai dovuto fare nessun taglio ed il risultato e' sempre stato perfetto...
<-on_smile-> Ok, dai mi hai convinto faccio da cavia e ne ordino per un cabinato e...speriamo bene! <-on_wink->
Già che ci sono mi sapete indicare un sito che non mi spenni per l'acquisto di 2 Joy e un po' di pulsantiera NUOVI?
Un grazie in anticipo dal Pianela! 8)
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Chiedi a steve <-on_wink->
Giuppo
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Donatore
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Io ho acquistato tutto da arcadeshop.de
Joy, pulsanti e j-pac. I prezzi sono onesti ed il venditore è in Germania per cui vai tranquillo.
Ciao 8-)
sliverfox85
Città: Molvena
piccolo aggiornamento
Sabato l'inizio dei lavori è saltato perchè il ragazzo che gentilmente lo tiene nel suo garage aveva un impegno.
ho avuto comunque modo di darci un'occhiata visto che lo avevano aperto.
Per rimuovere il monitor dal cab del mio amico nessun problema, abbiamo tirato l'impalcatura di legno verso l'esterno, tolto i fermi, le viti, ed è uscito... il mio è un pò diverso
ha un meccanismo in ferro per la regolazione dell'inclinazione dello schermo, il monitor è fissato a questo supporto, che a sua volta è fissato sul cab... come se non bastasse il monitor è saldato fisicamente ad una piastra che devo ancora capire cosa sia...
Non riesco a capire quale sia la posizione migliore per staccarlo, mi sembra che da qualsiasi posizione tolgo le viti mi collasserà sul fondo (non credo di riuscire a tenerlo per il peso e lo spazio è ridotto all'osso)
comunque ripeto che ci ho dato un'occhiata veloce e magari è molto + semplice di quello che sembra (non ho nemmeno foto che andavo di fretta ma le uploado sabato prossimo), ma qualcuno saprebbe indicarmi la via giusta per smontarlo?
PaTrYcK
Il tubo ha una sua cornice, da quell oche descrivi puo' essere che questa cornice sia fissata a due bracci che sono ancorati al cab, nella parte superiore dei 2 bracci ci dovrebbe essere dado che si puo' rimuovere, mentre nella parte inferiore questi sono fissati tramite perno che permette al monitor di ruotare e mettersi in posizione orizzontale per poi poter essere sfilato...
sliverfox85
Città: Molvena
quindi dici di metterlo in posizione orizzontale con lo schermo perpendicolare al vetro di protezione (che vabbè ho tolto) e di togliere i dadi sulle staffe... da quanto ricordo però la cornice non ha appigli sul frontale, poi lo spingo da dietro?
PaTrYcK
Questo e' quello che ho supposto dalla tua descrizione...se posti una foto sarebbe meglio, cmq molto probabilmente hai il classico sistema che permette di basculare e sfilare il monitor che una volta messo in orizzontale ti permette di prenderlo facilmente da dietro al cab
ragazzi! un pò di ritegno! il forum è seguito anche da bambini!!!
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Messaggio da r77 »
:rofl2:
PaTrYcK
AHhaha bella questa :rofl2:
sliverfox85
Città: Molvena
Dai ragazzi, non potete farmi ridere a lavoro, poi i colleghi mi chiedono che cos'ho XD
r77
Città: Verona
Messaggio da r77 »
<-ot-signal-> Se ti può consolare non sei l'unico che ride in ufficio e i colleghi ti chiedono il perchè... 8-) <-ot-signal->
