Posso anticipare che funziona chiaramente anche con i driver di Smogdragon...
lightgun
oggi testo la LCD-gun... scusate il ritardo, ma ho avuto parecchio da fare, in più cercando di ottimizzare l'avvio/arresto del mamecab ho impallato xp
e quindi ho dovuto reinstallare perdendo anche alcuni settaggi di gameex
Magnum Jamma&AVGA
ragazzi...mannaggia.... ho un problema col mamecab, non riesco più ad installare correttamente i driver della avga, anche sa ho seguito la procedura della prima volta
Il pc mi si avvia una volta si e una no, da un errore di caricamento libreria generato da ati2mtag.sys (lo si legge dagli eventi di sistema), ho provato a ricaricare i driver forzandoli e adesso non va nemmeno in modalità provvisoria, non so che fare tranne che dirvi che il test della LCDgun è rimandato
Magnum Jamma&AVGA
gandalf_666
Ecco finalmente per voi la mia mini recensione sulle fantomatiche pistole della ACT LABS.
-IMBALLO
Il pacco è arrivato dopo circa 2 settimane, cosa curiosa è stato leggere la provenienza:
pur essendo canadese la ACT LABS, le pistole sono prodotte in CINA(ma guarda un pò..)
ed il pacco mi è stato spedito tramite corriere DHL alla modica cifra (!!!!) di 40 dollari
da Hong Kong.
Le pistole erano inserite in 2 scatole di cartone di pessima qualità senza alcuna protezione o
imbottitura. Inoltre tolto l'involucro della DHL ho visto come entrambe fossero state schiacciate
ed ho subito temuto il peggio per il contenuto
-ALL'INTERNO
Aprendo le scatole di cartone, ripeto quasi completamente schiacciate, ho estratto le pistole,
fortunatamente integre almeno dall'aspetto.
Per prima cosa ho notato che mi avevano spedito 2 pistole uguali, quando
sul sito ripetono 30 volte che per giocare in 2 bisogna avere una pistola normale ed una seconda
abilitata per il player 2..... poi mi accorgo che in una delle scatole c'è un foglio fotocopiato
nel quale scrivono di avermi spedito le 2 guns uguali per questioni di diponibilità ma che possono
funzionare comunque entrambe.....vabbè proviamo.
-COLLEGAMENTO
Collego prima una sola pistola al mio cabinato: inserisco l'uscita VGA del box della gun
all'ingresso VGA della mia AVGA, poi collego il cavetto USB e il cavo VGA-SCART alla VGA femmina
sul box.
Avvio il cab e ...tutto sembra funzionare: la pistola è subito riconosciuta senza necessità di driver
-PROVA DEL FUOCO:
A)"House of the dead 2"
Il primo gioco che provo è ovviamente HOTD2.Appena caricato eseguo la calibrazione della gun:
spostando il selettore sulla pistola in posizione "C" (calibration) lo schermo diventa completamente
bianco, a questo punto basta passare la pistola davanti al monitor lentamente prima in orizzontale
e poi in verticale.
Qui sorge il primo problema: il mio cab ha il plexyglass davanti al monitor ad una distanza di circa 5cm.
Tento la calibrazione ma una volta effettuata nel gioco la posizione degli spari non viene riconosciuta
affatto.
Onde escludere problemi legati alla gun decido di smontare temporaneamente il plexy, quindi
ripeto la calibrazione e ..ta-da: comincia a funzionare qualcosa ma è una delusione totale:
La posizione non è affatto accurata e soprattutto l'unico modo per utilizzare la pistola è tenerla
non più di 3-4 cm distante dal monitor. Questa cosa mi sembra assurda così scrivo subito una mail all'assistenza
della ACTLABS per chiedere spiegazioni. Mi rispondono subito dicendomi che la pistola può funzionare
fino a 3-4 piedi (all'incirca 1 metro) dallo schermo e di riprovare a calibrarla.La calibrazione
deve però essere effettuata alla distanza di 2-3 pollici (5-7.5 cm) dal video..quindi
il plexyglass devo rimuoverlo comunque se non altro per poterla calibrare.
Io riprovo a calibrarla svariate volte ma il risultato non cambia: non viene riconosciuta la posizione
se non stando quasi attaccati allo schermo, ed anche in questo caso la posizione è tutt'altro che accurata.
B)MAME
Deluso dalla prova fatta con HOTD2 decido di provare a configurae il mame per l'utilizzo della gun.
Provo svariati giochi: Area 51, Police Trainer, Point Blank ecc..
Far riconoscere la gun è abbastanza un casino, almeno con la versione del mame che attualmente ho installata
(.114). Se la calibrazione viene fatta correttamente nella maggior parte dei casi non viene riconosciuto il
fuoco (spesso accade che premendo il grilletto il mirino si posiziona nella posizione giusta, ma non spara!)
I risultati non sono sempre ottimali, ma già migliori che con HOTD2, in particolare Point Blank
è il gioco con cui la pistola funziona meglio, riesco ad utilizzare ad una 50ina di cm dal monitor
e mirare con una discreta precisione.
tutto questo mi sembrava molto strano: è possibile che una gun con questo prezzo, definita la migliore
sul mercato abbia prestazioni così scadenti??
Riscrivo alla ACTLABS descrivendo i problemi e mi dicono che forse la pistola è difettosa
(..il che è stata una buona notizia, se il funzionamento corretto fosse stato quello sperimentato
le avrei rivendute subito).
Allora in vena di fare altre prove decido di collegare la seconda pistola al posto della prima
e provare il funzionamento........e la differenza comincia ad esserci.
A)HOTD2
finalmente riesco a giocare in modo decente a HOTD2: l'accuratezza di mira è "quasi" soddisfacente
e posso maneggiare la gun ad una distanza di 20-25 cm dal monitor, se mi allontano oltre
addio.
B)MAME
...ancora non ho avuto il tempo di fare ulteriori prove con la seconda pistola.
CONCLUSIONI:
Dalla delusione iniziale di aver ricevuto una pistola che funzionava male mi sono un pò
risollevato prvando quella che dovrebbe funzionare correttamente..ma risollevato giusto un pò.
Nel complesso sono rimasto abbastanza deluso, in particolare dalla "mitica" precisione
che decantano i produttori che io non ho riscontrato...(insomma precisione nell'ordine di 1cm
non mi sembra molto accurata).
Inoltre la fattura generale della pistola è medio/bassa: le plastiche sono leggere e "scricchiolano"
leggermente se impugnata saldamente, tipico di un prodotto cinese (quando per quello che
costano mi sarei aspettato qualcosa di più robusto).
La cosa che pensavo desse più fastidio è stata quella che alla fine si rivela meno fastidiosa:
il flash bianco dello schermo ad ogni sparo.
Poichè il mirino non segue la traiettoria della pistola mentra la maneggiamo, ma viene solo posizionato in
caso di fuoco, alla fine il flash dello schermo non dà fastidio, dà almeno la sensazione
che alla pressione del grilletto qualcosa effettivamente "stia accadendo", altrimenti
l'utilizzo della pistola risulta completamente trasparente poichè privo di output.
Per le prove a 2 giocatori mi tocca aspettare che mi cambino la pistola difettosa e vi farò sapere
Se avete qualche domanda specifica chiedete pure.
p.s.
per le foto debbo aspettare per l'upload...sono tornato al 56K causa telecom come vi dicevo....ed è un casino!!!
ciao
ciao
-IMBALLO
da Hong Kong.
-ALL'INTERNO
-COLLEGAMENTO
sul box.
-PROVA DEL FUOCO:
e poi in verticale.
affatto.
B)MAME
A)HOTD2
addio.
B)MAME
CONCLUSIONI:
p.s.
ciao
ciao
rgbsystem
- Grazie Ricevuti: 3 volte
pensa che volevo pure io acquistare queste "mitiche" pistole ma se di mitico c'è solo i difetti che hanno, mi sa che me ne tengo alla larga, altre considerazioni su queste?
gandalf_666 ha scritto:Ecco finalmente per voi la mia mini recensione sulle fantomatiche pistole della ACT LABS.
-IMBALLO
da Hong Kong.
-ALL'INTERNO
-COLLEGAMENTO
sul box.
-PROVA DEL FUOCO:
e poi in verticale.
affatto.
B)MAME
A)HOTD2
addio.
B)MAME
CONCLUSIONI:
p.s.
ciao
ciao
gandalf, ti sei beccato sicuramente delle pistole difettose!
La video-recensione di Retrobast.com mostra infatti chiaramente che la pistola funzioni ad un mezzo metro abbondante, senza problemi.
Idem per la video-recensione fatta da diego sul suo sito.
Cmq, detto questo, resta il fatto che le pistole della ACT-Labs sono l'unica possibilità praticabile...
Non timeo adversa
- bllpla
[quote="rgbsystem"]strano i pad del comodore si possono inserire facilmente sulla porta midi dunque la pistola ha i contatti sul connettore più i sincronismi sul bnc da interporre alla tv
Cosa stai dicendo !!!
non farlo i pad del comodorre si infilano nelle porte seriali quelle usate (per intenderci) dai vecchi mouse e non nella midi, se premi i pulsanti o muovi i direzionali del pad cotocircuiti dei contatti ATTENZIONE rischi di bruciare qualcosa.
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
rgbsystem
ho costruito un interfaccia con una porta logica xor per collegare questi pad sulla midi, se ti interessa ti mando il file o la foto.....capito?
bllpla ha scritto:rgbsystem ha scritto:strano i pad del comodore si possono inserire facilmente sulla porta midi dunque la pistola ha i contatti sul connettore più i sincronismi sul bnc da interporre alla tv
- bllpla
ok scusa ma dalla tua spiegazione sembrava mettessi i joy amiga c64 nella porta seriale diretti
adesso si capisce con un adattatore si può fare tutto
ciaooooooooooo
ciaooooooooooo
MAMEPC NEW
MAMEPC NEW
mmm cio che ho letto mi hanno reso molto indeciso sulle actlabs... nn so che fare... ma io ho visto una lightgun per la play2, attacco usb, dite che nn andrebbe bene? magari si potesse usare la mitica pistola zapper del nintendo!! io ne ho addirittura 4 di zapper! mi piacerebbe sapere se si pèotesse collegarla al pc!
rgbsystem
per collegarla non c'è problema il problema a questo punto è farla riconoscere, ci vogliano dei driver scritti ad hoc per queste pistole
scrat-83 ha scritto:mmm cio che ho letto mi hanno reso molto indeciso sulle actlabs... nn so che fare... ma io ho visto una lightgun per la play2, attacco usb, dite che nn andrebbe bene? magari si potesse usare la mitica pistola zapper del nintendo!! io ne ho addirittura 4 di zapper! mi piacerebbe sapere se si pèotesse collegarla al pc!
se non sbaglio mi sembra che in advmame dos c'era già la possibilità di utilizzare le periferiche nintendo tramite i driver allegro, naturalmente tramite apposita interfaccia adattatricergbsystem ha scritto:per collegarla non c'è problema il problema a questo punto è farla riconoscere, ci vogliano dei driver scritti ad hoc per queste pistolescrat-83 ha scritto:mmm cio che ho letto mi hanno reso molto indeciso sulle actlabs... nn so che fare... ma io ho visto una lightgun per la play2, attacco usb, dite che nn andrebbe bene? magari si potesse usare la mitica pistola zapper del nintendo!! io ne ho addirittura 4 di zapper! mi piacerebbe sapere se si pèotesse collegarla al pc!
gandalf_666
Una sicuramente l'altra invece dovrebbe funzionare.gandalf, ti sei beccato sicuramente delle pistole difettose!
Cmq le pistole sono molto sensibili al refresh rate del monitor.... appena ho tempo voglio provarle sul
monito CRT del pc e vedere se migliora.
Dopo parecchi sbattimenti ora ad una ventina di giochi del mame riesco a giocare correttamente (ed anche con l'emulatore del NES (duck hunt rulez!!)).
Comunque rimane il fatto che come prodotto mi ha deluso, in particolare con HOTD2
la distanza di funzionamento dallo schermo cala drasticamente ed anche la precisione...penso sia a causa
della risoluzione e refresh a cui funziona (640x480 x60Hz) essendo l'unico giooco ad una tale res che ho provato con la pistola
Se non sbaglio la video recensione fà vedere il modello precedente di pistole il modello rayGun.... magari erano ancora prodotte in America e funzionavano meglio.La video-recensione di Retrobast.com mostra infatti chiaramente che la pistola funzioni ad un mezzo metro abbondante, senza problemi.
Comunque aspetto che mi rispediscano la seconda pistola per sostituire la difettosa...
quando le testerò in dual player allora decideò se vendermele o tenerle.
Se il prezzo fosse stato la metà di quello che costano le avrei potute anche consigliare... ma visto i fatti chi pensa di comprarle ci pensi un attimo.
(..magari gliele rivendo proprio io!).
bye
gandalf_666
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
sono curioso di sapere se sul monitor del pc e quindi a 31khz, le lighgun danno problemi..potresti fare sta prova?
..intanto ti ringrazio molto per la recensione che probabilemte eviterà (ahimè) delusioni ad altri...
attendo la prova sul monitor del pc a 31khz, a 640x480....tnx
Ultima modifica di TheBaro il 23/07/2007, 21:21, modificato 1 volta in totale.
