monitor ''moscio''
PaTrYcK
Re: monitor ''moscio''
Messaggio da PaTrYcK »
Nn si capiscie piu' nulla 8-)
Facciamo il punto della situazione hai 5 cab:
2 ok
1 con monitor "moscio" , che intendi x moscio?
1 con trasformatore andato, a quanto va il tuo monitor? 220+110?Indica il modello del trasformatore
1 non si accende, morto completamente? hai individuato se il prob e' nel trasformatore?
zaccarista
Messaggio da zaccarista »
baritonomarchetto ha scritto:
zaccarista ha scritto:sta di fatto che io prenderei il monitor con il trasformatore brasato e lo metterei sul cabinato con il monitor moscio..ovviamente sostituendo anche la relativa scheda elettronica.
Scusa ma continuo a non capire cosa vuoi fare <-dash-> :-D
vuoi mettere un monitor COMPLETO (elettronica monitor + tubo catodico) di un cab Zaccaria su un'altro Zaccaria o vuoi prendere l'elettronica di un monitor e accoppiarla con un'altro tubo catodico? A cosa ti riferisci quando dici "trasformatore brasato" ? :?
scusate ma è colpa mia che spiego male.......la mia idea era quella di prendere il monitor ( o lo devo chiamere tubo catodico?)funzionante +lo schedino che c'è attaccato direttamente allo stesso monitor + la scheda elettronica (quella dove si regola anche la messa a fuoco...la centratura del monitor..etcc.) e montarlo su un'altro cabinato sempre zaccaria dove c'è attualmente un monitor che oramai è ''moscio ''..esaurit....scarico..insomma non si vede benissimo....
sono riuscito a spiegare???
questi due monitor insieme alla loro relativa elettronica che voglio ( vorrei .....desidererei....proverei....) invertire hanno gli stessi attacchi che vanno dalla scheda elettronica al trasformatore con gli stessi spinotti...ho spiegato meglio??? 8-) <-viannen-> 8-)
PaTrYcK
In pratica vuoi mettere un monitor ((tubo+elettronica) sul cab dove hai il monitor "moscio", l'unica cosa che ti frenava era l'alimentatore del monitor, corretto?
Se cosi fosse, essendo monitor della stessa serie che vanno a 120v (+ 220 x degauss), puoi tranquillamente fare il cambio, in ogni caso nel trasformatore sono solitamente indicati i valori, nn puoi sbagliare
baritonomarchetto
questi due monitor insieme alla loro relativa elettronica che voglio ( vorrei .....desidererei....proverei....) invertire [...]
... come scritto in precedenza non potrai perchè, stando ai codici monitor che hai riportato, gli zoccoli sono diversi e non compatibili
Non vuole mettere l'elettronica di un monitor sul tubo di un altro, vuole mettere il monitor (completo) di un cab al posto di quello di un altro cab. E dice che la cavetteria del cab gli sembra compatibile con l'altro monitor.
baritonomarchetto
Bene. Quando hai fatto funzionare anche il terzo Zaccaria metti una bella foto delle tre creature vicine :-D
zaccarista
arf..arf...stasera procederò...........arf..arf........ <-kissed->
zaccarista
sostituzione effettuata.......tubo catodico....schedino e elettronica..tutto cambiato assieme e dopo aver riririregolato il monitor funziona completamente..
l'altro cabinato invece che non andava era perchè sul trasformatore c'era un interruttore(credo di sicurezza) che funzionava soltanto se lo tenevo schiacciato con il ditol.
copiando da una stessa modifica fatta su un cabinato ho tolto l'interuttore interno baipassandolo e ora funziona benissimo... <-clap->
brazie a tutti.... <-clap->
PaTrYcK
Ora le foto dei 3 zaccaria!
Ne avrei preso uno pure io ma se calcolo il trasporto nn ne vale la pena...certo se trovassi un bel cab potrei unirli, che ne so tipo un bel cab originale tipo karate champ o mr.do...se x caso andando da devis trovassi qualcosa di interessante avvisami ;)
