Re: [SCAN] Riproduzione disegni Cab originali
Inviato: 16/12/2011, 19:24
Ok.. allora io provo adesso.. nessuuuuno si colleghi!
http://wiki.arcadeitalia.net/
Vai tranquilloBeowulf ha scritto:Ok.. allora io provo adesso.. nessuuuuno si colleghi!
Beo nn so se sia il sonno, a meno che nn conti sino ad arrivare alla centesima artwork nn trovo il modo x individuarla velocemente, forse e' meglio comunicare il nome dell'ultima artwork salvata, queste sono in ordine alfabetico e si ritrova facilmente...Beowulf ha scritto:Fatto! Sono arrivato alla lettera A, artwork numero 100, quindi ora tocca alla 101! Buon lavoro!
ottimo!glstar ha scritto:Qui ci sono artwork vari di svariati cabinati jappo.
http://www.megaupload.com/?d=85MEMGH6
si, qualcosa c'e...nel primo mio post ho allegato lo scan di tutte le immagini sul sega rally, le hai viste?glstar ha scritto:Appro....
Ma li nel sito Joymonkey.com ci sono scansioni di cabinati sega,specialmente di guida??
xche' nn vedo il numeroBeowulf ha scritto:...le artwork sono già numerate, non devi contare, basta che vai alla lettera A e vai alla artwork 101...
Si le ho viste,ma per esempio visto che il mio sega rally è in versione plastica,le artwork dei laterali non sono loro.....PaTrYcK ha scritto:glstar ha scritto:si, qualcosa c'e...nel primo mio post ho allegato lo scan di tutte le immagini sul sega rally, le hai viste?glstar ha scritto:Appro....
La sagoma è differente perchè il pannello di legno è diverso come forma rispetto a quello di plastica.......PaTrYcK ha scritto:Ah credevo che la versione plastica fosse identica x tutti, qui si vede un segarally in plastica con la sideart rossa :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22740.0
Ah ok...era piu' facile del previstoBeowulf ha scritto:quello cerchiato in rosso è la numerazione dell' artwork..
Quindi la scansione rossa presente nel file e' del sega rally in legno? O esistono diversi disegni?glstar ha scritto:La sagoma è differente perchè il pannello di legno è diverso come forma rispetto a quello di plastica.......
Quella è del sega rally di legno.PaTrYcK ha scritto:Ah ok...era piu' facile del previstoBeowulf ha scritto:quello cerchiato in rosso è la numerazione dell' artwork..![]()
Oggi salto, scarico domani!
I 10 dollari te li ripago in in spriz se vuoibaritonomarchetto ha scritto: ... e io paaago
