Collegamento luci gettoniera errato?
Caabal
Città: Bologna
Re: Collegamento luci gettoniera errato?
Messaggio da Caabal »
Forse ho capito, guardando lo spinotto che si collega all'alimentatore ho notato che, se confrontato con lo schema della targhetta, i cavi rossi diventano i cavi di terra, i neri corrispondono alle sigle MC e 5C (che non so cosa indichino) e l'unico cavo che corrisponde correttamente è il piccolo rosso che si collega ai +5.
E' possibile che siano gli altri a creare un circuito sbagliato?
Devo invertirli in qualche modo?
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
Caabal ha scritto:Si una targhetta c'è, riporta queste specifiche:
e si,praticamente ci sanno i cavi di terra e 5 volt dello stesso colore ma di sezione diversa...ma che razza di connessione hanno fatto :? comunque,il potenziometro da regolare è quello nella foto in alto a destra,che vedi chiaramente esserci una manopolina da roteare...puoi prendere i 5 volt collegando il filo rosso piccolo,ed uno dei fili rossi più spessi...ripeto,cablatura da rifare :wink:
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
Caabal
Città: Bologna
Ciao toykysan, ti prendo al volo per un chiarimento.
Cosa significano le sigle MC e 5C?
Stavo pensando di staccare tutti i cavi dallo spinotto e rimontarli giusti, mettendo i neri dove c'è scritto GROUND. Però non so dove mettere i rossi grandi. Il rosso piccolo lo lascio dove sta.
Puoi dirmi come fare per sistemare tutto? Ho paura di far saltare il monitor.
tokysan
Città: Palermo
Ciao,a naso (senza considerare i colori dei fili) MC e 5C potrebbero essere Massa Comune, e 5 (VOLT) Comune, ma per togliere ogni dubbio,basta sempre usare il tester,accendi (a connettore sganciato) e verifica che tensione è presente...il monitor non lo rompi tranquillo,quello ha un'altra linea...
Caabal
Città: Bologna
ATTENZIONE! Grande novità, sono riuscito ad accendere la lampadina collegandola con due fili separati alle due uscite dell'alimentatore con scritto "6" (si vedono nel blocco sinistro dello schema dell'alimentatore che ho postato nella foto precedente). Ora c'è un altro problema...Mi è cioccato un gioco mentre facevo la prova di accensione, Airwing Carrier. In pratica ora non carica più il gioco e si vedono solo delle scritte a caso sullo schermo. Fuori uno e dentro un altro!! Via così! (Per fortuna che la prendo a ridere...)
Ma dove si possono trovare clablaggi nuovi?? Secondo me è tutto così vecchio, saldato e risaldato mille volte, che ci saranno dei gran contatti fasulli.
tokysan
Città: Palermo
azz!ma scusa,ma fai esperimenti con un pcb collegato?...peccato dai,magari si sistema. I cablaggi li trovi nuovi su ebay,a circa 10 euro....cerca "cablaggio jamma" oppure "jamma harness" :)
ps: in quel connettore che hai usato arriva la 220!....proprio li non dovevi metterci mano ;)
Caabal
Città: Bologna
Visto cosa fa l'ignoranza? <-on_redface->
Sai perchè l'ho provato a fare? Ho aperto l'altro cabinato che ho, che sembra funzionare bene (ma a questo punto non ci metto la mano sul fuoco) e in quello ho visto che le luci erano collegate così e funzionano, perciò ho semplicemente copiato il tutto. Ora mi sto imparanoiando...
Compro subito cavi e alimentatori nuovi per entrambe i cabinati, se mi saltano mi dispiace, poi sono altri gran soldi a ricomprare tutto!
Grazie per i consigli fino ad ora.
Quando mi arriva il materiale nuovo aggiorno il post.
tokysan
Città: Palermo
eheh ok ;)
Caabal ha scritto:Ora c'è un altro problema...Mi è cioccato un gioco mentre facevo la prova di accensione, Airwing Carrier. In pratica ora non carica più il gioco e si vedono solo delle scritte a caso sullo schermo. Fuori uno e dentro un altro!! Via così! (Per fortuna che la prendo a ridere...)
Cioè, per accendere 2 lampadine hai fatto saltare una PCB??? ..Pastisuun! :punish:
A parte tutto, fai molta attenzione con i cablaggi "a caldo".. ad armeggiare sull'alimentatore acceso c'è da prendersi delle belle "sciopettate" :wink:
Caabal
Città: Bologna
Eheheh, avete ragione, ho fatto una cavolata, però sono iperniubbo e in quanto tale, ad un certo punto, ho pensato: "Adesso che le lampadine si accendono posso collegare una pcb per vedere se tutto è a posto."
Invece che essere a posto è successo un altro casino che si è andato a sommare a quello di prima.
Ma tecnici in zona Bologna che ci capiscono non ce ne sono?
Per il momento aspetto cablaggi e alimentatore nuovi, non voglio fare ulteriori danni.
(Per fortuna mi son guardato bene dal collegare la pcb di Final Fight, altrimenti si che piangevo! ^^)
Caabal
Città: Bologna
Ultimo aggiornamento, su internet ho trovato un'immagine utilissima recante lo schema dei collegamenti dei pin del connettore jamma.
Forse la mia pcb è saltata perchè ho utilizzato i collegamenti sbagliati per la lampadina. Forse la pcb non è saltata affatto. Chissà, appena riesco controllo meglio.
Fatto sta che ho controllato le saldature dei connettori che mi hanno venduto, e ho notato che il tizio che li ha fatti, molto probabilmente più ignorante di me in materia, ha collegato i +5volt che partono dall'alimentatore all'attacco da +12 del connettore jamma.
Inoltre, non contento, ha collegato la linea Video Composite Sync al posto del Video Analog Blue, nei connettori del monitor.
Magari sono cose da niente, non saprei dire, però non capisco il perchè di una cosa del genere quando lo schema parla chiaro.
Sto diventando scemo...
Provo a risaldare tutto correttamente e incrocio le dita.
tokysan
Città: Palermo
ciao,probabilmente il cablaggio era per un pcb pre jamma non standard... ;)
Caabal
Città: Bologna
Comprati cavi nuovi. Cablaggio rifatto da capo. Tutto a posto, luci funzionanti. Grazie a tutti.
tokysan
Città: Palermo
bene ;)
