strano funzionamento
Re: strano funzionamento
senza la connesione video, con un tester misura tra i pin 2 e 3 del connettore J2 e dimmi il valore di tensione letto
- piripikkio
- Città: roma
oggi pomeriggio provo e ti faccio sapere. che tensione dovrei aspettarmi per un corretto funzionamento?
5Vpiripikkio ha scritto:che tensione dovrei aspettarmi per un corretto funzionamento?
hai per caso notato una diminuzione della frequenza di lampeggio di D9 quando si avvievolisce la luce dei led?
- piripikkio
- Città: roma
no,il ritmo del lampeggiamento del led D9 e' costante,se nn appunto l'unica cosa che cambia e' l'intensita' della luce dei led (tutti) . Cmq appena ci sono e faccio la prova ti faccio sapere che tensione trovo,in caso nn fosse 5v dimmi,che dovrei fare?
ok, comunque la frequenza non varia molto quindi controlla bene.piripikkio ha scritto: no,il ritmo del lampeggiamento del led D9 e' costante
lasci il puntale rosso sul pin 2 e il puntale nero lo sposti su vari punti di massa del cabinet (es. monitor, case del PC ecc.) verificando ogni volta la presenza dei 5V.piripikkio ha scritto: in caso nn fosse 5v dimmi,che dovrei fare?
PS: ma la prova del filo tra i pin 1 e i pin corrispondenti ai pulsanti sul connettore jamma l'hai fatta?
