Re: Progetto Cabinato Semi Portatile
Inviato: 11/04/2011, 0:01
Explorers ha scritto:e io che ci sto a fare?
Non mi hai fatto sapere più nulla....
http://wiki.arcadeitalia.net/
se era riferito a me del darti qualche dritta caschi male xchè sono al primo anche ioguispante ha scritto:ciao
io sto ristrutturando un naomiviewtopic.php?f=21&t=6765&start=0, per la parte strutturale ho optato per un nero opaco tipo monster ducati con sritte grigie opache,
per poi joy, hardware ,e softwRE MI DAI QUalche dritta mi salvi la vita
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/img]
beppe
ok, hai ragioneguispante ha scritto:ciao
sai consigli di persone allo stesso livello possono sempre essere utili , ifatti con i joy dopo VADO A DARE UN'OCCHIATA!!!!il mio problema non è comprare ma cablare!!!!!!
Beppe
guispante ha scritto:parliamo di joy e buttons
1: scelgono in tanti come te i push buttons sl quelli generici non marcati, sono i migliori???
2: invece per il joy sl 32 della Seimitsu , anche questo è di qualità superiore??
3: I-PAC 2 (FS32) perche??? metti un schermo lcd quindi è collegato direttamente al pc. la jammasd quindi non ti serve.
ci si collega anche il mouse e la tastiera a questa interfaccia??
grazie e scusa le domande ma anche leggendo l'impossibile sto andando in casino
guispante ha scritto:cavolo grazie sei il numero11111!!!ti ho mandato un mes in privato dai passa che parliamo a 4 occhi!!
quindi anche se ho il monitor originale del cab posso evitare di prendere la jammsd e collegare direttamente in vga dal pc???
uso poi la tua stessa interfaccia e gestisco il cab come hai fatto te6
La mia base per i joy e i buttons e in plastica meno di un cm, io la ricreo in plexiglass trasparente quindi il joystic non va bene??
la differenza tra ls 32 e ls 32-1????
Ultima joystic analogici o digitali-- meglio o peggio ..la serie ls sono con i micriswitc quindi sono analogici??
Ancora
i monitor dei cab hanno requenze minori che variano dai 15- ai 31 khzguispante ha scritto:ho capito tutto
unico dubbio monitor originale cabinet ingresso vga- pc uscita vga quindi cavo vga. ma il pc riesce a gestire direttamente questo monitor particolare???da quanto ho letto ha una bassa risoluzione e frequenza diversa dai monitor vecchi dei pc.
meglio così alloraguispante ha scritto:il mio monitor è vga quindi il tuo ragionamento è azzeccato
Preso pari pari dal sito di Hyperspin.....sezione FAQ:marvinrave ha scritto:Ragazzi ma secondo voi un AMD Athlon 64 processor 3000 da 2.01 ghz
con 2 gb di raM DDR Kingstom e scheda video ati radeon 9250 da 129 mb
bastano per far girare hiperspin ? perchè io oggi provando mi sono accorto
che vas un pò troppo a scatti....
devo cambiare computer ?
entrambiguispante ha scritto:c'è un motico per cui il layout dei tasti e così regolare, per una questione di spazio o di comodità??
