LAG Comandi da plancia (Ex Consiglio Acquisto Joystick)
djfiorec
Città: Salerno
Re: Consiglio Acquisto Joystick
Messaggio da djfiorec »
Aggiungo dettagli dopo questa risposta.
Il lag dei comandi a me lo dava nel momento in cui veniva lanciato il MAME. Funzionava tutto bene con un file txt e col frontend.
Riguardo le DirectX, provai ad installarle in quando visto che il problema si presentava nel momento in cui lanciavo MAME.
Nessun cambiamento, stesso errore.
Blackus
Città: Uta
Messaggio da Blackus »
dR.pRoDiGy ha scritto:Ah ecco.. ora mi quadra <-on_wink->
Visto che il problema è software, la cosa è un pò più complicata che cambiare joystick..
La gestione della tastiera in Windows (ed in generale su pc, trattandosi nel nostro caso di tastiera PS/2, riconosciuta quindi nativamente già dal BIOS) è una cosa molto "basica" (non ci sono driver specifici, si usano sempre quelli standard di Windows, e quindi c'è poco da "giocarci" installando/disinstallando!), quindi i casi possono essere:
- hai un problema con la config di Mame, nel qual caso puoi provare, per esempio, disattivando il file .ini (la config di default dovrebbe essere la meno "problematica")
- hai un problema con la gestione della tastiera su DirectInput (visto che Mame accede alla tastiera in quel modo).. quindi puoi tentare di installare una versione più recente di DirectX
- hai un problema di incompatibilità tra driver.. nel qual caso è un bel casino trovare il bandolo della matassa.. nel caso limite ti tocca davvero ri-formattare tutto <-on_redface->
Altro non mi viene in mente.. fai magari qualche test dei comandi aprendo il Blocco Note e premendo i tasti.. anche se come detto con Mame la tastiera passa da DirectInput (diversamente dalle applicazioni Windows "normali"), e quindi anche se lì andasse tutto bene potresti comunque avere problemi giocando..
Dunque rispondo che non saprei se il lag c'è fuori da mame in quanto è difficile stabilire con un txt il lag. Ho riformattato 3 volte per vari problemi e ogni volta mi dava lo stesso problema.
Rispondendo ai tuoi punto
- il file ini l'ho rimosso varie volte, viene sempre ricreato e il problema è sempre lo stesso.
- proverò domani
- problemi di incompatibilità per 3 volte di fila?
Io non so cosa pensare... però se avvio il mame da un altro windows dovrebbe essere tutto a posto giusto? Farò diverse prove anche con VNC per vedere un pò fino a che punto è il problema. Speriamo bene :S
Solo una domanda. Nelle impostazioni dei controlli ci sono Top/right right/right Top/left ecc... Voi avete impostato qualcosa per quei tasti?
--[ Il mio Cab --> MONSTER CAB viewtopic.php?f=21&t=4786 ]--
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
djfiorec
Città: Salerno
no non ho modificato nulla. Se devi usare solo mame puro, prova anche con win7 magari...
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Nn credo che il sistema operativo sia causa del problema...
tra l'altro ha scritto a questa domanda
dR.pRoDiGy ha scritto:Se giochi con la tastiera va tutto bene?
Hai risposto:
Blackus ha scritto:si con la tastiera tutto ok..
Se il problema ci fosse sarebbe presente ovviamente giocando con la tastiera...
Quindi il problema deve essere cercato altrove, ovvero chi interviene tra i tasti del cab e la tastiera...la jammasd, hai provato a verificare le impostazioni, prova a vedere se e' tutto apposto...
Blackus
Città: Uta
hmmm domani faccio tutti i tentativi che avete proposto anche se è difficile fare le prove con la tastiera perchè collegandola in cascata se tocco i tasti dopo tot tasti si blocca e si sente un bip della scheda madre. Siccome la tastiera che sto usando è vecchia e rovinata penso che sia colpa di quello, anche perchè le altre mie tastiere non vengono lette dalla jammASD in quanto troppo recenti (hanno un sacco di tasti multimediali)
Comunque vi saprò dire di più quando farò tutte le prove di questo mondo
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
PaTrYcK
Xche' in cascata?
Sulla jammasd ci sono due connettori tastiera, uno di questi va connesso tramite un cavo dalla jammasd al connettore tastiera della scheda madre, l'altro connettore serve per poter poterci connettere una tastiera in modo da poter lavorare sul cab...
P.s. puoi utilizzare anche una tastiera usb...
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:Xche' in cascata?
non ne ho :P
comunque cascata perchè:
jammASD <- interfASD <- tastiera.
Casomai vedo se riesco a recuperare dai cinesi qualche tastiera tarocca
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
PaTrYcK
Che nn sia la cascata tra jammasd,interfasd,tastiera a produrre il lag???
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:Che nn sia la cascata tra jammasd,interfasd,tastiera a produrre il lag???
la tastiera ora non è collegata e i controlli vanno dritti alla jamma che va al pc. l'interfASD comanda solo i tasti secondari. Comunque dai domani vi posterò i risultati di tutti i test
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus
Città: Uta
ok ecco le prove (testate con Goal Goal Goal)
- collegato il connettore jamma alla scheda jamma con gioco Goal Goal Goal (l'unico che ho per il momento) ---> nessun lag
- scollegato interfASD ---> nulla
- collegato tastiera vecchia (e rovinata) alla jammASD ---> si intrippano i comandi (capita che una direzione rimane fissa premuta ma forse è colpa della tastiera)
- collegata tastiera usb al pc ---> NESSUN LAG
- collegato da un altro pc con VLC ---> i tasti non funzionano su mame a gioco avviato Oo
- collegato da un altro windows (da VmWare) della stessa rete e avviato il mame del cab. Tutto liscio NESSUN LAG
Non posso provare una tastiera diretta al pc perchè staccando l'attacco PS/2 della jammASD dal pc il video scompare Oo
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
user9999
Città: Cuneo
Re: LAG Comandi da plancia (Ex Consiglio Acquisto Joystick)
Messaggio da user9999 »
Io ho la jammasd e utilizzo tastiera e mouse wireless, molto comodi con il cab!
Presa alla coop con 25€ :wink:
http://www.microsoft.com/italy/products ... px?pid=125
Non ci capisco una Sega, non me Nintendo!
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
ho la stessa tastiera <-thumbup->
il video molto probabilmente scompare perchè la jasd prende alimentazione dalla porta ps/2 (correggetemi se sbaglio)
PaTrYcK
Blackus ha scritto:Non posso provare una tastiera diretta al pc perchè staccando l'attacco PS/2 della jammASD dal pc il video scompare Oo
cpstevex ha scritto:il video molto probabilmente scompare perchè la jasd prende alimentazione dalla porta ps/2 (correggetemi se sbaglio)
Esattamente, la jammasd si alimenta tramite ps/2
Dalle prove che hai fatto secondo me il problema nn e' di certo da imputare al sistema operativo come si legge nei post precendenti...
Come hai connesso l'interfasd, la jammasd al pc?
hai provato ad eliminare x la interfasd e verificare se il lag e' ancora presente?
Blackus
Città: Uta
si ho provato a scollegarla l'ho anche scritto nel mio precedente post Oo
comunque l'interfASD è collegata alla jammASD dalla seconda porta e la jammASD direttamente al pc.
Ho fatto tutte le prove possibili e le ho listate nel post precedente.
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Scusa forse sarò tordo io <-wacko-> .. ma non ho mica letto il risultato del test forse più importante.. Ovvero:
PC -> jammAsd -> cabinato e nient'altro (senza tastiere connesse)!
Soprattutto perchè a quanto pare quella vecchia tastiera PS2 fa le bizze (hai scritto che connessa alla jsd si impalla)..
Se anche così hai problemi potresti forse avere un problema sulla JammAsd (molto strano! Ma qui conviene che chiedi direttamente al grande Picerno!).. oppure la porta PS2 di quel PC è particolarmente stravagante.. anche quello strano però cacchio..
Mumble mumble ..Qualche incasinamento sulle masse dell'impianto elettrico forse? <-think->
Blackus
Città: Uta
dR.pRoDiGy ha scritto:Scusa forse sarò tordo io <-wacko-> .. ma non ho mica letto il risultato del test forse più importante.. Ovvero:
Forse non sono stato chiaro. Le prove sono state fatte singolarmente, la tastiera è stata collegata solo quando ho fatto il test con quella non l'ho mai lasciata attaccata. Purtroppo non posso testare la porta ps2 proprio per il fatto che si alimenta da quella anche se potrei disattivare soft15KHz ma a quel punto disattivare ewf e quant'altro.
Proverò anche così...
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus
Città: Uta
Proverò domani perchè il processo è piuttosto lungo e noioso e a quest'ora non ne ho più voglia.
Ho comunque provato a collegare una jammASD nuova di zecca (mai provata) di un mio amico sul mio cab. La situazione non è cambiata qundi a meno che non sia uno stock malfunzionante, posso escludere anche la jammASD.
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
PaTrYcK
Il punto e' che con la tastiera funziona, quindi nn c'e nessun problema software caricato sul pc...il problema deve essere ricercato dai pulsanti del tuo control pannel sino al connettore ingresso tastiera ps/2 sul pc...
Blackus
Città: Uta
PaTrYcK ha scritto:Il punto e' che con la tastiera funziona, quindi nn c'e nessun problema software caricato sul pc...il problema deve essere ricercato dai pulsanti del tuo control pannel sino al connettore ingresso tastiera ps/2 sul pc...
Boh non ne sono così sicuro anche perchè un altro utente ha risolto solo con un windows normale (io ho una versione lite).
I comandi non possono essere in quanto con la scheda e il gioco originale va tutto liscio perfetto.
La scheda jamma è stata sostituita così come pure il cavo e il risultato non cambia.
A questo punto l'unica prova che mi rimane è testare la porta PS/2 per la tastiera della scheda madre e verificare che non sia andata a farsi benedire. Per quello appunto devo togliere ewf e soft15khz per collegarci una tastiera normale. Se poi anche così non funziona, l'unica cosa che mi rimane da provare è cambiare OS
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
Blackus
Città: Uta
Collegato una tastiera direttamente alla PS/2 del pc.. NESSUN LAG
AIUTO <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash->
Antonio Carboni
antoniocarboni.com
