Il mio primo cabinato
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Il mio primo cabinato
Messaggio da ayrton1975 »
Stacchi corrente per 24h e poi usi un bocchettone lungo a becco stretto dell'aspirapolvere comunemente usato per la pulizia dei tappetini a media potenza in modo da non fare danno ma aspirare la polvere e basta. Volendo un panno a microfibra ovviamente asciutto sul retro del tubo. Altrimenti soffi con pistola e compressore ma poi la polvere ti vola ovunque... e va poi aspirata lo stesso.
Forme
Città: Lissone
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Forme »
Ok, questo per il retro del monitor.
Ma per pulire la parte frontale, coperta da un vetro, non riesco a togliere il vetro. Per questo pensavo di dover togliere il monitor. Oltre al fatto che ho bisogno di alleggerire il cabinato.
Attendere 24h serve per far scaricare i condensatori? Giusto?
Se è come gli altri, al vetro ci arrivi da davanti ribaltando la plancia verso il basso.
E questo vale anche per estrarre il tubo.
Forme
Città: Lissone
Allora, ho fatto scorrere il monitor verso l’esterno e smontato il profilo a “L” nella parte alta della cornice metallica nera, ma il vetro non si sfila! Non ho modo di prenderlo da sopra per tirarlo, e comunque sembra incastrato, c’é veramente poco gioco. Ho provato a far aderenza col palmo della mano sul vetro ma non si muove di un mm.
Volendo invece smontare il monitor, quali viti devo svitare esattamente?
Ho anche visto che c’è un meccanismo che permette di ruotare il monitor in senso antiorario. Immagino che serva a mettere in verticale in monitor per alcuni giochi dedicati, è corretto o ci sono altri usi dietro a questo meccanismo. L’ho ruotato solo di pochi gradi perché ho paura di strappare i fili.
Forme
Città: Lissone
Stanotte ho avuto un’illuminazione, forse per estrarre il monitor devo continuare a sfilarlo senza svitare le viti?
Forme ha scritto: 19/07/2026, 9:36 Stanotte ho avuto un’illuminazione, forse per estrarre il monitor devo continuare a sfilarlo senza svitare le viti?
e controllare che non ci siano blocchi a fine corsa
Forme
Città: Lissone
Quindi sono sulla strada giusta, sfilo tutto senza paura!!😀
mett83
Città: Brescia
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da mett83 »
Forme ha scritto: 19/07/2026, 17:13 Quindi sono sulla strada giusta, sfilo tutto senza paura!!😀
ciao, scusa se non ti ho risposto nemmeno al MP ma sono stato un po' assente nelle ultime settimane. @Gothrek si è ugiale al mio.
Il problmea è che sicuramente avrai dei blocchi di finecorsa sulle rotaie, che (non ricordo sul mio onestamente) o saranno delle viti semplicisemplici o delle staffe. il monitor pesa parecchio e buona parte della struttura è in ferro. OCCHIO
Forme
Città: Lissone
Grazie mille, anche per la risposta al MP.
Al rientro dalle ferie mi cimenterò nello smontaggio del monitor!
